Ventilo cpu silencieux?
Ventilo cpu silencieux? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:44:44
Je viens d'acheter et d'installer une alim Tagan 330, et c'est vraiment nickel, je n'entend plus mon alim désormais, excellent!
Mais comme prévu, maintenant c'est le ventirad du cpu!! En fait le moteur ne fait pas forcément du bruit, c'est surtout le flux d'air.
J'ai un Arctic Copper Silent (pas le 2, ni le 3).
Donc je me demande maintenant si je dois le changer ou alors pourquoi pas isoler mon boîtier (avec de la mousse, un truc comme ça).
Ou alors acheter un petit potard pour réguler sa vitesse de rotation (ça ne marche pas avec Speedfan).
Lequel conseilleriez-vous?
En parallèle, j'ai installé un ventilo dans mon boîtier (pour l'instant non branché) au cas où je devrais ralentir le ventilo cpu et aérer correctement l'intérieur)
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:46:57
poster sur le forum silence aurait été une meilleure idée
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:10:07
Ah!! y'a ça??
Désolé, j'y vais de ce pas!!
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:18:32
thermalright SI120 plus Paspt 120 mm c'est le top pour 50€
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:27:05
Salut je te conseille un ptit zalman 9500 performant et trés silencieux. Regarde ce test http://www.59hardware.net/Articles [...] -Pipe.html
Marsh Posté le 12-04-2006 à 15:21:01
Quelle CPU, quel socket ?  :??:
Marsh Posté le 12-04-2006 à 15:26:11
Thermalright XP-90 avec Noiseblocker SE2.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 16:18:08
avec le cpu + Carte mère + budget ça aiderait un peu....
Marsh Posté le 12-04-2006 à 16:42:08
Désolé !
Socket A (Athlon XP 2000+)
Carte mère K7S5A
Budget, le + petit possible!!
J'ai regardé 2 potentiomètres (1 pour mon cpu et 1 pour mon boîtier) + adaptateur, j'en ai pour 17€.
Par contre mon cpu est plutôt chaud (au-dessu de 60°C, il faudrait que je nettoye le dissipateur car il est bourré de poussière) et mon refroidisseur actuel Arctic Copper Silent tourne à 2500rpm (au maxi car j'ai pas de régulation), donc au final si je diminue la vitesse de rotation, ça va peut-être pas le faire, et il faudrait effectivement que je change le tout ! -> soit un budget + élevé que prévu!
Marsh Posté le 12-04-2006 à 16:49:46
Dans ce cas pas trop de choix il te faut Zalman CNPS 7000B alcu ou Thermalright SI-97. Mais le Zalman est très bien, j'ai testé avec un XP 2000+, c'est top, tu peux meme diminuer la vitesse (potentiometre fourni), et CPU vers 40°.  :sol:
Message édité par calagan_jedi le 12-04-2006 à 16:52:09
Marsh Posté le 12-04-2006 à 17:13:14
Et vraiment silencieux??
Marsh Posté le 12-04-2006 à 17:17:24
Donc pas moyen de nettoyer mon dissipateur actuel et de diminuer la vitesse de rotation? Trop risqué vu les niveaux de température que j'ai aujourd'hui?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 17:24:08
Le zalman est silencieux si on le régule un peu, mais avec un XP 2000 no problemo.
J'ai mis le meme sur un P4 3Ghz et les temps sont potables.
Sinon le Thermalright est sans ventilo, pour qu'il soit silencieux il faut lui metre un ventilo genre noiseblocker SE2 (92mm).
Mais le zalman reste le meilleur qualité/prix, surtout prix.  :D
Marsh Posté le 12-04-2006 à 17:27:07
Il faut voir tes temperatures actuelles.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 17:37:56
Aujourd'hui, facile 60-65° sans rien faire.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 17:42:57
Waouu, quand meme. Pour l'été, cela risque d'etre rude.
Diminuer la vitesse du ventilateur actuel (meme dépoussieré) serait risqué à mon avis, surtout que les athlons XP n'ont pas de protections contre la chaleur.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 17:46:04
Ils ont une sonde interne et la mobo protége tres bien... mais pas la K7S5A :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:44:14
Bon, je confirme hier soir: 68°C en idle, ça craint, je sais pas pourquoi! Enfin, je viens d'acheter le Zalma CNPS7000B AlCu.
Je vous tiendrai au courant des résultats!!
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:47:37
Bon Choix.   :D  :D  :D
Marsh Posté le 13-04-2006 à 12:01:32
ton boitier a un ventillo en extraction ? si non c'est normal que ça monte, ce n'est pas a ta tagan de ventillé un boitier, elle s'en bas les condensateurs elle :D
Marsh Posté le 19-04-2006 à 10:18:20
ça y est, j'ai reçu le Zalman.
Je suis assez bluffé à vrai dire. Je suis passé de 56°C en idle (boîtier ouvert) à 30°C (toujours boîtier ouvert) avec le ventilo du Zalman au maxi (2500rpm). En le mettant au mini (1300rpm), je remonte à 40°C et je n'entend plus du tout le ventilo. Excellent!
La mise en place n'est pas super aisée, obligé de démonter la carte mère pour passer les vis par dessous... ca m'a pris plus d'1h.
Mais le résultat vaut le coup.
Par contre, évidemment, l'un après l'autre, il faut que je passe à la carte graphique maintent!!
Par contre comme, je ne joue presque jamais, que je n'o/c pas ma cg, je vais mettre directement un fanless pour pas me faire chier.
Je vais donc continuer ce topic sur le forum approprié.
