Quel ventilo de boitier extremement silencieux en 120mm?
Quel ventilo de boitier extremement silencieux en 120mm? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:44:27
Je viens d'acheter la tour black sonata mais le ventilo fourni fait bien trop de bruit.
De plus j'en ai rajouté un 2ème , j'ai pris les antec smart thermaly controled mais ils font encore trop de bruit, donc j'aime pas, quel ventilo en 12cm inaudible ou presque même en tournant à fond? (l'été approche, j'o/c à fond etc )
many thx
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:48:19
:heink: un 120 mm à fond ferat toujours du bruit (normal ca brasse bcp d air)
baisse sa vitesse ou change le
Papst, textorm db-killer,etc...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:50:55
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:56:07
J'ai ceux-ci :
Ventilateur 120x120x25 ANTEC SmartCool Thermally controlled Case Fan
Ils adaptent leur vitesse de rotation en fonction de la temp , ils tournent en moyenne à 1150t/m ,boitier à 30°, proc à 29°-39° en pleine charge (p43.2@3.7) avec zalman 7000 alcu et 9800 avec iceq et de plus j'ai une vibration très chiant dû au 12cm sur le boitier même avec les fixation en caoutchouc, bref pas top.
Ceux ci sont-ils mieux?
Ventilateur 120x120x25 PAPST [ 4412F/2GL; 55.3CFM; 26dB(A); 1600rpm
ou bien encore ceux-ci avec controle manuel de la vitesse de rotation?
Ventilateur 120x120x25 ENERMAX
Message édité par framesmaker le 06-05-2005 à 15:56:35
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:00:39
+1 pour enermax...
Moi j'en ai 2 (bon c des 8x8) mais l'avantage c son potar.
Si vraiment il fait chaud, tu peux le pousser à 3500 rpm. Il est bruyant à ce moment là mais tu restes sur les 2200 rpm il est assez silencieux
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:11:05
regenium a écrit :
+1 pour enermax...
j'en avais 5 comme ça dans mon ancien boitier en 8x8, je les faisait tourné au mini presque toute l'année et à fond en été , je t'explique pas le bruit mais pas contre le boitier était très très froid.
je crois que je vais retenter l'expérience mais avec 2 12cm :-).
pour ce qui est des vibration du au 12cm, que puis-je faire mise à par les fixations plastique?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:22:18
j'ai encore une question? comment on change le voltage du ventilo? si on le branche direct sur un molex on est en 12v il me semble? et sur la cm? combien de volt?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:28:10
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page5.php
Est en + tu aurais pu poster au bon endrois
stp
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Message édité par copsc le 06-05-2005 à 16:29:08
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:29:00
Enermax:
- le rhéostat parasitait la télé
- bruyant mème à faible vitesse
- impossiblité de le brancher sur la CM,faisait sauter le bios sur certaines CM,obligé de le brancher sur molex
Enermax [:vomi]
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:46:02
Les plus silencieux une fois sous-voltés sont les Textorm DB Killer. Il n' y a même pas de bruit de moteur car ce sont des Sleeve Bearing.
Ils ne sont pas chères et fournis avec des attaches caoutchouc.
Personnellement, j'en ai mis deux dans mon boîtier Antec Sonata (et oui, moi aussi, je trouvais ceux d'origine trop bruyants, l'alim aussi d'ailleurs...) que j'ai branché en 7V et ils sont totalement silencieux dans un PC basé sur une TAGAN une CG fanless, un ventilateur de CPU à 1100 RPM...)
Pour le sous-voltage, la CM te fournira aussi du 12V.
Par contre, si tu les branches dessus, un logiciel comme SpeedFan peut te permettre de les monitorer si ta CM est compatible...
Malheureusement je crois pas que tu puisses tester avec tes Antec actuels car ça doit être des 4-Pins.
Comme alternative à la méthode logiciel, tu peux soit les brancher directement en 5 ou 7V en "bidouillant" les mollex de l'alim ou en achetant des petits cables prévus àcet effet (mais pas de monitoring), ou encore utiliser un Fanmate ou un Rhéobus.
Sinon, comme alternative si tu ne souhaites ni sous-volter, ni monitorer, il y a le Noiseblocker SX1 qui tourne à seulement 1250 RPM en 12V.
Il reste un petit bruit de moteur pour les plus pointilleux d'entre nous, car ç'est un Ball bearing, mais pratiquement pas de bruit de souffle à cette vitesse de rotation.
Par contre, évidemment à cette vitesse, sa performance n'est pas optimum...
Si tu fais de l'o/c, je pense qu'il faut que tu te gardes la possiblité du monitoring, pour remonter les rotations en cas de hausse des T°...
De toute façon, comme l'a dit Patparis, entre la perf max et le Silence absolu, sans Water cooling, il te faudra trouver un compromis...
Message édité par mai__68 le 06-05-2005 à 16:48:06
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:51:19
+ 4 vis + adaptateur 3pins <=> molex [:aloy]
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:54:22
Personnellement j'ai celui là sur le proco: http://www.rue-montgallet.com/prix [...] r-SX2-Pro/ et régulé par speedfan @ 60% 950tr/min et j'entends un léger bruit de souffle je suis bien au calme pour dormir @ 4m du pc..
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:57:25
Tout à fait, il est absoluement complet ce ventilato.
D'ailleurs, ç'est le préféré du Test de mat.be sous la marque GlobeFan...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:52:41
j'ai testé pas mal de 120mm et j'en ai conclue que le model le plus silencieux est la akasa. avec un fanmat il descen à 500trm et ne fais aucun bruit etant sous volté...il est plus silencieux que mon SX2PRO et Papst., c'est normal il atteind une petite vitesse.
Je préçise que les 120mm que j'utilise sont placé sur le radiateur de cpu...je n'ai pas besoin de ventilo dans le boitier.:p
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:18:21
A propos des Akasa :
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page3.php
De toute façon, n'importe quel ventilo à cette vitesse n'a de bruit de souffle.
Par contre, les Papst et les Noiseblocker ont leur petit bruit de moteur dû à la technoligie Ball bearing.
Maintenant à 500 RPM, on se demande à quoi ça sert, à la limite autant les arrêter complètement, là y aura aucun bruit...
Ce qui interessant ç'est le rapport perf/silence d'un ventilo entre 800 RPM et 1200 RPM, et là je pense que les Textorm sont au dessus du lot...
Message édité par mai__68 le 07-05-2005 à 18:20:33
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:33:50
c est clair qu à faible vitesse,ils se valent tous
autant priviligier le moins cher ou celui qui a le packaging le plus complet (ca tombe bien il y en a un qui ressort du lot à ce niveau :whistle:
je crois que les Papst sont des Sleeve bearing
Marsh Posté le 07-05-2005 à 20:32:28
Euh, oui pardon, les Papst sont des Sleeve aussi...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:54:17
Les Globefan en 5V sont très silencieux et abordables (10€ chez LDLC).
Mon feed :D
Marsh Posté le 26-08-2005 à 20:55:17
Il va falloir m'expliquer à quoi sert un 120 mm à 500 rpm ; ça ne brasse rien et autant s'en passer à ce moment là. A mon avis, 1200 rpm est un bon compromis pour une majorité de ventilos. Et comme indiqué précédemment, à ce petit jeu, les DB killers s'en sortent le mieux. En plus ils sont affichés à un tarif agressif et leur bundle est complet. Que demande le peuple.
Quant-au Akasa, je ne le connais pas en 120 mm, mais son équivalent en 80 mm est vraiment très bon.
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
Marsh Posté le 26-08-2005 à 22:23:13
Détrompes-toi, j'ai tjs constaté de meilleures perfs avec un 120 en 5V qu'un 80 en 12V.
Mon feed :D
Marsh Posté le 26-08-2005 à 22:28:31
Tiens c'est bizarre, moi c'est le contraire que j'ai constaté. Remarque, tout dépend des ventilos que l'on utilise, mais bon 500 rpm, même pour un 120 je trouve que ça ne souffle pas assez.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 22:31:12
Tout dépends aussi a combien tournes ton 120 a 5V ....
Mon feed :D
