Quel ventilo silencieux pour P4 2.8 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2009 à 13:13:43
Peut-être bien celui-là:
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -1366.html
J'ai la version big-shuriken en ventilo de 120 sur un P4 3.2 en socket 478 et il est silencieux à 1500 RPM en 3 fils.
Avantage: multi socket et fonctionne en 3 fils ou 4 fils (PWM).
Marsh Posté le 16-09-2009 à 15:49:26
réponse : ha ben oui
et zut.... moi j'veux juste un ventilo.... c'est cher là
Marsh Posté le 16-09-2009 à 17:36:32
Si c'est le ventirad d'origine Intel tu ne trouveras pas, sauf en occasion mais des comme çà tu en a déjà un...
Si tu ne veux changer que le ventilo il faut bricoler.
Je commence à avoir un doute, tu veux bien un ventilo pour un radiateur de processeur, parce que c'est comme çà qu'on comprends quand tu parles de P4 2.8 ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 18:04:42
ha zut.... non c'est pas un d'origine... ha je regarderai ce soir le modèle, j'te dirai
Marsh Posté le 16-09-2009 à 18:10:18
La plupart des ventirads n'ont pas de ventilateur standard mais une forme et un montage particulier, dans ce cas il faut tout changer.
Après c'est une question de socket, d'encombrement, de prix, de bruit.
des articles:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] s-cpu.html
http://www.presence-pc.com/tests/I [...] box-22782/
La première des choses à savoir c'est le socket, parce que du P4 2.8 il y a eu 478 et 775
Le moins cher en 478:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069621.html
Marsh Posté le 17-09-2009 à 20:00:44
Ha voilà....
celui que j'ai est très exactement celui-là
on le voit très bien ici aussi : http://luke116.blogspot.com/2009/0 [...] 5-fan.html
Ha voilà !!!! le bloc complet c'était le fameux Alpha Pal 8942M82!!!
http://www.nokytech.net/le_nouvel_ [...] 2-a-c.html
Marsh Posté le 17-09-2009 à 20:08:45
Du coup en 80mm ultra silencieux y'a ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052134.html
7-17 db ! miam
ça va me faire regretter de pas avoir du tout silencieux dans le boitier.... bah, je verrai avec le temps
Marsh Posté le 18-09-2009 à 11:42:19
Le Noctua doit effectivement être ultra silencieux, mais evidemment il ne tourne au max qu'à 1800 RPM et ne débite que 32CFM en tout cas ce qui est écrit dans sa description.
Celui de ton ventirad est bien plus "puissant" que çà.
Il y a aussi la solution du ventirad complet Akasa et moins cher que le Noctua tout seul.
Il faut peser le pour et le contre.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:04:42
pas mal mais le bruit max annoncé me fait un peu peur... le mien fais(sait) 21db pour 20CFM (j'ai la 2eme version, sur la page)
je vais regarder entre les deux
Marsh Posté le 16-09-2009 à 10:19:39
Dans mon serveur WHS y'a des tas de gros ventilos pas très bruyant.... je viens de récupérer un P4 2.8 et lui par contre il a un de mes très vieux (mais silencieux, à l'époque) ventilos.
C'te fois il faut le changer, il a plein d'annnées et c'est lui qui fait un bazar pas possible (faut dire, il tourne plus vite : il est plus petit que les ventilos du boitier qui ont un réglage de vitesse que j'ai réglé au plus bas, en plus)
Donc (chez ldlc, car j'ai d'autres trucs à prendre), quel ventilo shyper méga silencieux pour un P4 2.8 ?
