mon ventilo clingue au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:26:03
| Prems a écrit a écrit : Ne pas l'arrêter. |
oui mais alors vu ke je dors a cote c un peu genant de laisser le pc allume pour rien
et puis c pas economique ni ecolo
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:26:49
| werdandi a écrit a écrit : oui mais alors vu ke je dors a cote c un peu genant de laisser le pc allume pour rien et puis c pas economique ni ecolo |
Tu n'as qu'à faire du SETI pour l'occuper.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:53:28
il s'est peut être tout simplement encrassé avec le temps et puis un beau jour... il fait du bruit et se met à vibrer / ronflet car il ne tourne pas à sa vitesse nominale à cause d'une gêne...
> change ce ventilo !
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:28:00
Même Pb sur le ventilo de mon Zalman!
Le "bruit" vient souvent de variations de vitesse du ventilo en question (moteur rendant l'âme, axe ou paliers du ventilo Hs etc..)
Là par contre, il n'avait que 2 mois!
Résultat? un ventilo HS!
Le pire c'est que trouver des ventilos de 60 pour proc c'est plus difficile qu'il n'y parait (faites un tour chez LDLC ou Risko pour voir...)
Bref, j'ai bien peur qu'il ne te failles d'urgence trouver un ventilateur de remplacement avant sa mort définitive ce qui ne manquerait pas de causer celle de l'alim très vite!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:29:35
| duncan idaho a écrit a écrit : Même Pb sur le ventilo de mon Zalman! Le "bruit" vient souvent de variations de vitesse du ventilo en question (moteur rendant l'âme, axe ou paliers du ventilo Hs etc..) Là par contre, il n'avait que 2 mois! Le pire c'est que trouver des ventilos de 60 pour proc c'est plus difficile qu'il n'y parait (faites un tour chez LDLC ou Risko pour voir...) Bref, j'ai bien peur qu'il ne te failles d'urgence trouver un ventilateur de remplacement avant sa mort définitive ce qui ne manquerait pas de causer celle de l'alim très vite! |
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:31:58
ReplyMarsh Posté le 04-07-2002 à 23:31:47
| Prems a écrit a écrit : www.wsn-tec.com |
Pour moi le Pb c'est réglé rapidement à l'époque (Novembre), Risko avait un chtit BlackLabel qui à fait mon affaire.
En tout cas, merci pour le lien
, il pourra tjrs servir, si ce n'est à moi, au moins a wervandi qui vas devoir passer cde rapidement ce me semble.
Edit: Finalement, comme bcp de sites, on y trouve toute les tailles possibles de ventilos, mais du 60X60X25 pour les CPU deux exemplaires seulemnt! Donc ma reflexion est tjrs valable, si votre ventilo de CPU fait du 60X60, il est pas si facile d'avoir du choix pour le remplacer!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:34:05
c simple, tu lenleves, tu tires letikette ki se trouve derriere, tu y fous une ou deux goute dhuile pour machine, tu refous letikette, tu fé tourner ton ventilo a la main, tu le refous et tu le rebranches.
Et hop par miracle il fé + aucun bruit et il tourne + vite kavant ![]()
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:16:40
ben voila depuis une semaine kan jallume le pc, le ventilo del'alim fait un bruit de vieille clim et ne le fait plus kan il est chaud.
j'ai peur kil ne rende l'ame. que me conseillez vous
