ventilo sur boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:48:11
en avant t mieux de le mettre qui souffle a l'interieur
par contre ca serait mieux si tu le mettrais en extraction à l'arriere a la hauteur du cpu
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:56:26
| Citation : en avant t mieux de le mettre qui souffle a l'interieur  |
 Je confirme C + mieux  Histoire d'apporter un peu d'air frais dans ta tours. Le mieux effectivement C d'en mettre un en face avant et un derriere le proc pour sortir l'air chaud dégagé par le Ventirad
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:01:09
Ok c'est cool, je peux en mettre 6 en tout (4 devant 2 derriere) donc j'en ajouterais au fur et a mesure de mes finances, d'ailleurs est ce que les ventilos consomment bcp, si j'en met 6 l'alim va pas s'effondrer ? c'est une alim de 300 watt, pour le moment ya une carte scsi, un graveur scsi, un dvd ide, un hd udma 133, lecteur disquette, un ventilo avant (connecté sur le chassis fan) et cm, proc et ventilo proc
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:04:21
Ca sert à rien non plus d'en mettre 10.000 après tu vas le regretter (Les avions à réaction C Sympa dans le ciel mais pas dans l'PC) ...
Perso je préfère monter un peu plus en température au profit du silence. Je me souviens encore de mon Ex PC dans lequel j'avais 12 Ventilos
Et sinon oui tu peux avoir un pb de tension électrique. Me souviens que certaines mobos (La KG7 par exemple) chialait sa mère quand t'utilisais l'intégralité des connecteurs d'alims fournis sur la mobo.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:14:15
la mobo n'a que deux connecteur  , le reste direct sur l'alim
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:20:00
| Citation : "Chère Popa Noel,  |
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:55:08
c sûr les pc à réaction, à force c soulant
trouve le bon compromis silence refroidissement et te perd pas dans une chasse aux degrés inutile
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:46:18
Pour refroidir un peu le tout j'ai mis un ventilo 80X80 coté face avant de mon boitier (près du hd), voila je voulais savoir si il fallait mieux le mettre en extraction ou alors le faire souffler vers l'intérieur ?
