Ventilo Aqua 690 HS -> je veux reparer ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2002 à 21:59:15
| zekill a écrit a écrit : Voilà, le ventilo de mon aqua690 fait un bruit atroce, il est HS. Je suppose que le ventilateur ne s'achete pas seul alors j'aimerai savoir ce qu'il se monte sur ce tres bon rad comme ventilo ? |
Soit tu fait la manip pour mettre un 8cm
cf sur www.materiel.be
Soit tu mets n'importe quel ventilo 6cm .
Tu peux trouver des ventilos d'origine en occasion sur achats vente assez facilement et pas cher .
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:01:30
oué tu fé kom ca et en plus c bien plus silencieu (et joli)
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:05:24
Ptain, wé, bonne idée les petits ressorts, et point de vue efficacité avec un 8cm, c'est bien par rapport à l'origine ?
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:10:54
| zekill a écrit a écrit : Ptain, wé, bonne idée les petits ressorts, et point de vue efficacité avec un 8cm, c'est bien par rapport à l'origine ? |
idem mais moins bruyant
ou alors mieux mais meme niveau de bruit
ou alors carement mieux mais aspirateur
en fait ca depend du ventilo que tu montes dessus
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:21:41
le coup des rsort
il te suffit de couper le support d'origine avec une pince coupante et le hasard comme par hasard il n'y a pas longtemps que j'ai appris que cet méthode était courament utiliser j'ai eu mon aqua 690 avant qu'il soit testé sur HFR et je l'ai moder des l'instent ou je l'ai brancher je regarde dérière moi et j'était persuader que une biturbo v12 a 11000 rpm était derière moi alors la j'ai dit hohoh que puije faire je test et si sa foire poubel et alors voilà
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:34:26
| S2000 a écrit a écrit : le coup des rsort il te suffit de couper le support d'origine avec une pince coupante et le hasard comme par hasard il n'y a pas longtemps que j'ai appris que cet méthode était courament utiliser j'ai eu mon aqua 690 avant qu'il soit testé sur HFR et je l'ai moder des l'instent ou je l'ai brancher je regarde dérière moi et j'était persuader que une biturbo v12 a 11000 rpm était derière moi alors la j'ai dit hohoh que puije faire je test et si sa foire poubel et alors voilà |
Tu parles aussi comme ça ou c'est juste ici pour te faire remarquer.....
tiens, je te passe quelques points..... tu peux t'en servir, ça aide pour ceux qui veulent te relire.
Marsh Posté le 23-10-2002 à 21:58:11
