ventilateur P4 LGA775 (probleme de chauffe) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2005 à 13:50:05
moi personnellement je crois pas quun ventilateur de cpu pourrait remplacer ceux de boitiers. les ventilateurs boiters font un travail vraiment différent que celui du cpu. les ventilateurs boiters (ouais ca se repete pas mal) assurent la circulation dair. le plus souvent, 1 aspire lair et lautre, a larriere, la fait sortir, ce qui assure un flu dair. alors que celui du cpu ne fait que refroidir du mieux quil peut le cpu, mais assure pas tres bien la circulation. donc déja que 2 ventilateurs boitier cest la limite ou presque, cherche pas a en enlever un !
Marsh Posté le 07-07-2005 à 17:12:06
Oui je veux bien, mais regarde ca et dis moi si tu trouve ca normal :
J'ai cru voir quelmque part que la sonde sur ma carte mere (Asus P(GDC v deluxe) etait mal placee, mais c'est quand meme inquietant. Mon proc est en myenne entre 50 et 60 en fesant rien (UC entre 0 et 10%), mais pendant un jeu ou quelque chose d'autre je sais pas.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 17:25:23
ouais cest vrai coté température ca chauffe... vu que je my connais pas trop en ventilateur cpu, tu peux aller voir larticle de hardware.fr sur les ventilateur cpu http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html et choisir un qui tintéresserait. de mon coté jaime bien thermaltake et zalman en font de bien aussi. selon les 3 que tu as montré, ils ont lair bien sauf le gigabyte... mon intuition et son design minspirent pas confiance mais ce nest que mon avis alors informe toi
mais oubli pas que meme si tu as un ventilateur cpu de la mort, nenleve pas les ventilateurs boitier
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:48:11
Un autre excellent comparatif dans lequel tu trouveras des modèles qui pourraient t'intéresser :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:53:20
Parmi les 3, l'Hyper48 est devant. Pas trop cher, très performant et silencieux.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:57:31
J'ai un 530J aussi mais en 3 GHz. Il est refroidi par un Zalman 7700 Al-Cu qui tourne plein pot. J'en suis assez content, les températures sont relativement bonnes. Par contre, si tu optes pour ce modèle, il te faudra retirer ta carte mère du boîtier pour l'installer... et fais attention à ce qu'il rentre dans ton boîtier. Sur ma P5P800, le ventilo est tellement gros qu'il est à 1mm en-dessous de l'alim !
Sinon, à part ça :
- Oui, le problème peut venir de ta pate thermique, bien sûr !
- Il se pourrait aussi que ta sonde soit pas fiable...
- Comme dit ci-dessus, c'est pas parce que tu installes un bon ventilo CPU que tu pourras virer les ventilos boîtiers !!! Au contraire, si tu as des problèmes de ventilation, moi je t'inviterais à reconcevoir complètement l'équipement de ton PC. Si l'air dans l'UC est chaud, l'air envoyé sur le CPU par le ventilo le sera aussi, donc le refroidissement sera moins efficace et la température sera élevée. T'es sûr que ton problème viendrait pas de là, d'ailleurs ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 20:37:39
J'ai deux ventillos sur le boitier en extraction, plus des trou sur l'avant du boitier d'ou l'air est aspiré. J'ai cru voir quelque part sur le topique unique de ma carte mere (P5GDC V deluxe) que la sonde n'etait pas fiable, mais je ne retrouve pas cete infos (a verifier donc). je ne pense pas que cette chaleur vienne de l'installation des ventilateur boitier. J'ai deja changer le 80 qui est derriere la tour par un 120mm, et le deuxieme en aspiration, pas de changement dans le temperatures.
Quand je met la main sur le ventilo sur le cote du boitier, l'air est frais, et toujours 60° au proc.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:34:23
J'ai enlever la pate thermique et remis de la propre, je rallume et voila ce que j'ai :
Edit :
Forcement c'est en jpg pas jgp
Marsh Posté le 18-07-2005 à 21:06:37
hommepelle a écrit : J'ai enlever la pate thermique et remis de la propre, je rallume et voila ce que j'ai : |
le lien marche pô !
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:12:39
Mon pc est trop bruyant (1 ventilo sur le proc, 2 sur le boitier, et 1 dans l'alim). Je cherche donc un ventilateur plus puissant pour mon proc, comme ca je pourrais enlever les deux ventilos de mon boitier.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
C'est un Pentium 4 540J à 3.2GHz, socket 775. J'en ai trouvé 3 qui ont l'air pas mal, mais vu que j'y connait rien, j'ai besoin de votre avis.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ne108.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nd496.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nd020.html
Si vous en connaissez un autre dans cet ordre de prix (moins de 60) qui marche bien, faites moi signe
Message édité par hommepelle le 07-07-2005 à 17:12:59
