"Ventilateur qui tourne à fond + Boucle" suite changement CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2014 à 11:09:23
Changement de carte mère = réinstallation complète du système
Faut tout formater et faire une install clean.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 13:07:46
| Fraisouille a écrit : Changement de carte mère = réinstallation complète du système  |
Je ne pense pas que ce soit la solution la plus pertinente : j'ai déjà réinstallé des carte mères, sur un disque dur existant , et hormis la mise à jour nécessaire des pilotes, je n'ai jamais rencontré de problème de boucle comme celle-ci.
De plus un problème qui apparaît en amont, c'est le fait que le ventilateur CPU tourne au max dès l'allumage du PC...
D'autres avis svp ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 13:32:45
Fraisouille a raison... Afin d'éviter tout problème de base, faire une réinstalle clean, ce n'est pas parce que c'est passé sur d'autres config que cela ne peut pas coincer dans ce cas...
Pour ton problème de ventilo, sur quoi est il branché sur la CM ? La prise ventilo est à combien de pin ? Tes réglages de regulation dans le bios sont y sur PWM, voir auto ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 13:50:32
| Citation : l'alim du ventilateur CPU est sur 4 broches , et le connecteur de l'alim du CPU est sur 3 broches  |
Autant pour moi j'avais pas lu plus haut...
Le ventilateur est donc en 4 pin, c'est donc un ventilateur qui se régule par le 4ieme PIN, dit PWM (cf Google pour l'aspect technique).
Es-tu sur de l'avoir bien branché sur CPU_FAN de ta carte mère ? En général, cette prise est en 4 pin...
Sinon, cela est normal qui tourne à fond car le ventilateur attends un signal qui ne peut exister si la prise de ta CM est en 3 PIN...(peu être que cela marcherai si tu avais un mode "régul auto " dans le bios : à vérifier !
EDIT 1 : après vérif sur la Gigabyte-78LMT, le CPU Fan est bien 4 pin...
Marsh Posté le 21-05-2014 à 14:07:50
| pierre242 a écrit :
Désolé, je viens de voir que je m'étais mélangé dans la description des alims , je viens d'éditer mon post initial et il faut donc lire:
- L'alim du boitier est sur 4 broches ,  et la prise alim de la CM est sur 8 broches
- L'alim du ventilateur CPU est sur 3 pins , et le connecteur de l'alim du CPU sur la CM est sur 4 pins
Sinon, oui j'ai bien branché le ventilateur su CPU_FAN, sur les 3 pins possibles (détrompeur oblige)
Je vais regarder ce qu'affiche le bios et te tiens au courant, merci
Marsh Posté le 21-05-2014 à 14:39:34
Regarde bien le mode de régul dans le bios, tu dois avoir un mode dit "classic" ou "auto" peu être... Ceci étant, tu ne pourras pas choisir la régul PWM.
Si je comprend bien tu as une seule prise 4 pin sortant de ton alimentation, alors que l'alim CPU de la carte mère en demande 2 (ATX 12V)... Si c'est bien cela, c'est normal qu'au boot de Windows, il coupe !!! Tu n'en as pas une deuxieme de 4 pin qui traîne sortant de l'alimentation ???
Marsh Posté le 21-05-2014 à 14:54:13
Concernant les réglages du ventilateur dans le bios :
CPU Smart Fan Control : Enabled
J'ai essayé à "Disabled" mais même résultat
Pour info, le ventilateur tourne à 4000rpm dès l'allumage du PC
Oui c'est bien cela pour prise 4 pin sortant, mais j'avais lu dans d'autres forum que les 4 pins restant servaient principalement en cas d'overclocking ? (ce n'est apparemment pas général alors ?)
Là j'aurai donc le choix d'utiliser un adaptateur 4 broches / 8 broches, est ce que cela va résoudre le problème ? Ou vaut il mieux que je me dirige vers un changement d'alim de la tour ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 15:17:43
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] .4.1_e.pdf
Je t'invite a regarder page 37 du manuel ci-dessus correspondant à la CM en question...
En gros si tu "disabled" le CPU Smart Fan Control, ton ventilo tourne à fond. Il doit donc être activé pour être régulé.
A première vue, il n'y a pas plus de réglage que cela. La seule solution est de tester avec un ventilateur 4 pin... J'en mets les deux tiers de mon bras à couper si ça marche !!!  ![[:max evans] [:max evans]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/max evans.gif)
Pour ce qui est de l'alim CPU, si tu es en 8 pin sur la CM, c'est qui faut 8 pin, peu importe l'overclocking...N'as tu pas un deuxieme cable d'alim 4 pin qui traine en rab au fond du boitier ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 15:59:56
| flashy_fiber a écrit : Je ne pense pas que ce soit la solution la plus pertinente : j'ai déjà réinstallé des carte mères, sur un disque dur existant , et hormis la mise à jour nécessaire des pilotes, je n'ai jamais rencontré de problème de boucle comme celle-ci. |
Ça peut bien se passer si les chipsets sont identiques ou au moins très proches mais la règle générale, c'est plutôt la réinstall clean, ça évite bcp d'emmerde.
Si tu veux vérifier, démarre ton PC sur un live cd à la place de ton HDD. Si ça se passe bien avec le live cd, t'as plus qu'à tout réinstaller au propre.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 16:10:09
Ok merci pour ce complément d'info
Donc, vu qu'il était sur Enabled par défaut, il y a bien un souci...
Je vais voir pour trouver un ventilateur 4 pin.
Et pour l'alim CPU, je vais regarder du côté d'un adaptateur
La suite au prochain épisode
Marsh Posté le 21-05-2014 à 16:18:48
Le reboot au démarrage c'est soit un problème de pilote, soit aussi vraisemblablement un problème AHCI/IDE. C'est certainement un BSOD non affiché car l'option adéquate n'a pas été décochée dans Windows.
Essaie les 2 types de configuration pour ton disque dans le BIOS. Ton ancienne carte était certainement SATA mode IDE/Legacy par défaut, et il y a des chances que la nouvelles soit en SATA mode AHCI. Le mieux reste de réinstaller l'OS.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 20:00:42
Sinon , d'autres avis svp concernant :
- le ventilateur tourne à plein régime (très bruyant) dès le démarrage
Quel serait la meilleure option parmi les choix suivants pour résoudre définitivement ce problème ?
- ajouter un adaptateur 4 broches / 8 broches pour l'alim du CPU ?
- changer le ventilateur pour en avoir un sur 4 broches ?
Marsh Posté le 22-05-2014 à 08:47:46
- mettre une alim plus récente... avec les prises adéquates...
Marsh Posté le 21-05-2014 à 08:44:13
J'aurai besoin de vos conseils svp concernant le dépannage d'un PC :
J'ai remplacé une carte mère défectueuse d'un PC ( alim 300 watts, 1DD, 1 Graveur DVD) par une Gigabyte-78LMT-USB3 qui tourne avec un Athlon II X2 220
Entre temps, je me suis aperçu que :
- L'alim du boitier est sur 4 broches , et la prise alim de la CM est sur 8 broches le
- L'alim du ventilateur CPU est sur 3 broches , et le connecteur de l'alim du CPU sur la CM est sur 4 broches
J'ai lu qu'il était quand même possible de brancher l'alim du CPU sur 4 broches uniquement , ce que j'ai fait
Idem pour l'alim du ventilateur CPU.
Au démarrage :
- la nouvelle carte mère est bien reconnue et démarre correctement mais lors du démarrage de Windows, ça reboot directement et systématiquement au bios (boucle).
D'après vous, est-ce possible de faire fonctionner ce PC correctement sans avoir à changer l'alim de 300 watt, par ex :
Ou bien suis-je obligé de changer l'alim du PC ?
Merci d'avance
Message édité par flashy_fiber le 21-05-2014 à 14:04:33
