Problème de RAM et de coil noise suite à upgrade
            Problème de RAM et de coil noise suite à upgrade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2014 à 12:53:05
Je viens de monter dans un pc une nouvelle CM et un nouveau prco ; MSI b85-G43 Gaming avec un I5-4570.
Ceci est venu en renfort à :
- MSI GTX 760 2Go (OC ed.)
- 2x4Go de corsaire vengeance LP PC-12800 (CML8GX3M2A1600C9)
- Deux DD SATA 7200tr/m
- alim corsair TX650 qui a 4ans et n'est que 80+ standard a priori
Donc suite à l'upgrade CM+Proc, j'ai les deux soucis suivants :
1-RAM
Ma RAM est identifiée par CPU-Z, 3dMark, Ma-config.com comme de la PC3-10700H @667MHz et non de la 12800
Je suis allé dans le BIOS en forçant la 1600MHz (ça enregistre bien) et toujours sous les mêmes programmes du 667MHz
J'ai remis en auto puis activé le XMP et rebelote ...
-> Est-ce normal que malgré les réglages dans le bios, la ram soit détecté comme 667MHz ?
2-Coil Noise ?
Sous 3DMark j'ai des soucis de grésillement lorsque la synchro V n'est pas forcé dans la configuration Nvidia. Si je force sous le panneau de conf Nvidia, plus de soucis...
J'ai essayé aussi GuildWars 2 et Batman Arkham origins sans Vsync, mais là pas de grésillement ...
De plus, contrairement au Coil whine, j'ai l'impression que ça vient plutôt de l'alim que de la CG ...
Dois-je me faire du soucis pour un composant ou un autre ?
