Ventilateur Athlon 64 bruyant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:50:59
tout a fait
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:57:29
| BamBi33 a écrit : Active le cool'n'quiet |
J'ai pas précisé mais il est activé.
Tout de suite j'ai une température de : Processeur : 37° ; CM : 37° pourtant le CPU Fan tourne à 5232 Tr.
Le bruit est génant quand je l'allume la nuit puisque ça empêche la personne qui dort dans la pièce d'a côté de dormir.
Je voulais un PC assez silencieux, je suis très déçu.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:34:25
Sous windows tu a un logiciel qui s'appelle "speedfan", il est gratuit et permet de baisser la vitesse des ventilo
sinon achete toi un rad zalman ou termalright ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:35:39
j'ai pas de souci avec le cool&quiet sur ma K8N du coup le ventilo d'origine est silencieux, par contre un ami avec la meme carte a le meme souci que toi, ca tourne a fond en permanence...
t'as activé le Q-Fan au moins ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:36:58
ReplyMarsh Posté le 23-06-2005 à 11:38:06
parce que le cool&quiet ca ajuste juste le voltage et la frequence, aucun rapport avec le ventilo ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:39:43
c'est quoi ta carte mere ? si c'est MSI --> Corecenter ... et t'entend plus tes ventilos ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:48:53
monitore le ventilo avec Speefan
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:50:57
Ma carte mere est une Asus K8V-X (voir config).
Le problème c'est que je n'ai pas d'option pour activer le qfan.
Pourtant dans la notice c'est écris :
"If your purchase a separate heatsink and fan package, use the ASUS Q-Fan technology feature to automatically adjust your CPU fan speed according to your system loading".
Speedfan est installé mais je ne peux pas controler la vitesse du ventilo.
Je sais que le Cool & quiet ne permet pas de contrôler la vitesse du ventilo, mais tournant à 1 Ghz et dégagant peut de chaleur (37°), le ventilo ne devrait pas afficher près de 5000 Tr/mn
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:52:03
ben si puisque si tu actives pas le Qfan, ton ventilo il s'en fout totalement de la temperature, meme a -58 il sera a fond.
fouille un peu mieux ton bios
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:58:44
| bird a écrit : Ma carte mere est une Asus K8V-X (voir config). |
si t as vraiment aucune option dans le bios,branche un Zalman fanmate (4)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:59:21
| WipEout 2097 a écrit : ben si puisque si tu actives pas le Qfan, ton ventilo il s'en fout totalement de la temperature, meme a -58 il sera a fond. |
malheureusement j'ai déjà fouillé partout (bios et notice) pas d'option qfan dispo.
le site d'Asus n'affiche pas cette option pour cette CM alors que les autres CM l'ont.
si j'avais su je n'aurais pas pris cette CM.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:00:09
effectivement que les versions X je n'ai jamais vu de Q-Fan...
t'aurais du prendre une K8N, elle est pas vraiment plus chère ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:01:54
| Space a écrit : si t as vraiment aucune option dans le bios,branche un Zalman fanmate (4) |
ça s'adapte sur le ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:03:44
| WipEout 2097 a écrit : effectivement que les versions X je n'ai jamais vu de Q-Fan... |
j'hésitais justement avec la K8N mais je ne l'ai pas prise à cause du problème de sifflement quelle a (voir post forum).
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:10:14
Moi mon 3000+ s754, le ventilo d'origine tournait à 3300 au repos et montait jusqu'à 4400. Mais il était audible c'est sûr ! Donc j'ai acheté 1 artic cooling freezer 64, je l'ai bloqué à 1600rpm avec 1 fanmate et c'est parfait !
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:31:25
| bird a écrit : j'hésitais justement avec la K8N mais je ne l'ai pas prise à cause du problème de sifflement quelle a (voir post forum). |
je l'ai eu ce probleme, il a mysterieusement disparu avec le temps
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:39:40
je trouve que le ventilateur d'origine de mon Athlon 64 3000 s754 est bruyant par rapport à ce que j'ai entendu dire.
Il tourne la plupart du temps entre 4500 et 5000 Tr sous XP et jusqu'à 5800 Tr au bout d'une heure de jeux.
Ce qui entraîne beaucoup de bruit dans un pc pas particulièrement bruyant hormis ce ventilo.
Pourtant la température reste raisonnable : 33 à 37° "au repos" et env. 45° quand un jeux tourne. Par rapport à mon précédant Athlon XP 2000 qui montait à 60°.
Mon boitier est bien ventilé (3 ventilo dont 1 en extraction).
La température de la CM est identique à 1 degré près à celle du processeur au repos (donc chauffe peu). Pourtant le ventilateur ne descend pas en dessous des 5000 Tr.
Est-ce normal ?
Message édité par bird le 22-06-2005 à 20:40:07
