Quel ventilateur pour 20€? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2009 à 16:46:37
Pour 25 euros tu as le vendetta
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] detta.html
Pour moins cher le TX3
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] r_TX3.html
Marsh Posté le 30-09-2009 à 16:52:14
Ok merci!
Je pense faire que 30% de jeux 80% de bureautique et 10% de montage photo et cubase.
Ca resistera malgré tout à des jeux nécessitant beaucoup le processeur?
Marsh Posté le 30-09-2009 à 16:53:03
Si tu supporte le bruit du ventillo à pleine charge, oui.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 16:56:52
60% de bureautique pardon.
Le ventilo ne s'autogère pas en fonction de l'effort du processeur?
Marsh Posté le 30-09-2009 à 17:03:14
si et de toute facon si tu ne fais pas d'Overclocking de ton proco il n'est pas forcement utile de changer le radiateur de base.
Voit peut etre a mieux optimiser l'air dans ton boitier!!!
Marsh Posté le 30-09-2009 à 19:07:55
Déjà, tu as quelle pâte thermique ? celle d'origine sur le rad ? si oui alors prends une bonne pâte genre artic silver 5 ou noctua NT-H1, elles ne sont pas trop chères et très performantes. Rien qu'avec ça tu gagneras quelques degrès. Et si c'est juste la température qui t'inquiète, ne t'en fais pas, les Core 2 résistent beaucoup à la température ![]()
Marsh Posté le 01-10-2009 à 10:01:43
Je vais acheter la Noctua NT-H1.
Ensuite pour le ventilo, j'hésite toujours...
entre le Cooler Master Hyper TX3, le Noctua NF-S12B FLX
Est ce qu'entre les 15 et 23€ y a une réelle différence de qualité?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:03:47
Un ventilateur pour le radiateur du processeur ? Je ne sais pas si la différence de prix en vaut la peine, en tout cas du côté de noctua, pour les proc le NF-P12 est plus adapté. Perso j'ai des noctua et je suis entièrement satisfait
Après si tu trouve des slipstream ils ont un très bon rapport qualité/prix
Marsh Posté le 20-02-2010 à 15:47:50
Arg, je viens d'acheter un NF-S12B FLX pour refroidir mon CPU, et j'aurais dû prendre le NF-P12 ?
Comme c'est pour remplacer un Antec Tricool pas très silencieux ce sera sûrement déjà mieux, mais bon...
Pour le montage, je ne trouve rien (pas de notice livrée, rien pour le NF-S12B FLX sur le site du constructeur) : l'air va sortir du côté de l'étiquette ou de l'autre côté ?
EDIT : j'ai trouvé, côté étiquette^^
Marsh Posté le 20-02-2010 à 17:23:17
Tu l'as mis sur le radiateur ?
Oui en effet le NF-P12 aurait eu un meilleur rapport perfs/bruit, mais ce n'est pas vraiment un problème. Il est quand même très efficace ![]()
Marsh Posté le 20-02-2010 à 19:02:36
Je ne l'ai pas encore mis en place sur le radiateur (un Scythe Ninja Rev. B), mais je vais méditer de le mettre plus tard en extraction à l'arrière de la tour en remplacement d'un Tricool, et d'acheter un NF-P12 pour le CPU.
Merci d'avoir confirmé ![]()
Marsh Posté le 20-02-2010 à 20:06:53
En effet le s12b flx est parfait pour le boitier ! le p12 a une meilleur pression statique pour un rad cpu !
Marsh Posté le 20-02-2010 à 22:05:37
Ah, je me disais bien que cette histoire de pression statique avait son importance (mais en même temps, j'ai découvert le terme en lisant des tests sur les Noctua il y a une semaine^^).
Je teste le S12B demain, et s'il me convient je commande un P12 dans la foulée.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:38:12
Oui je confirme. Le NF-S12B pulse bien, mais il envoie l'air vers l'extérieur. Donc du coup s'il devait refroidir un radiateur, il n'y aurait presque pas d'air dans les ailettes situées au centre.
|| Le NF-S12B
|| --- Le NF-P12
Compris ? ![]()
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:08:21
Clair comme du cristal ![]()
Tu m'as convaincu, je vais prendre un P12.
EDIT : En effet, je constate l'air soufflant vers l'extérieur en passant la main derrière le radiateur. Heureusement, c'est un gros machin qui suffirait "presque" en passif si on ne pousse pas le CPU. Pour l'instant les cores de mon E6850 sont entre 40 et 45° avec une occupation entre 10 et 50°, donc ça refroidit quand même relativement bien.
Celui dont on parle, c'est bien le Noctua "NF-P12-1300" ?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:17:28
Oui oui, y a qu'une version de toute façon. C'est vrai que le scythe ninja est un peu plus petit que le ventilateur lui-même, donc avec un NF-P12 qui souffle au milieu tu devrais y gagner un peu ![]()
Marsh Posté le 23-02-2010 à 19:13:49
Je ferai quelques mesures avant/après, et j'en reparlerai ![]()
Marsh Posté le 21-03-2010 à 01:43:54
J'ai remplacé mes trois ventilateurs 120mm par des Noctua P12 et S12B. Le résultat est très décevant : les températures sont identiques, et pour grappiller quelques petits degrés, il faut mettre tous les ventilateurs à 100%, ce qui génère une nuisance sonore insupportable. J'ai fait des tests en idle et en full, et les résultats sont sans appel.
J'ai donc remis ce que j'avais : un Coolink en aspiration, un Antec Tricool en extraction, et un Noctua S12B sur le CPU : c'est beaucoup plus silencieux, et les températures sont identiques, voire meilleures. En idle, je n'entends plus le PC, alors qu'avec les 3 Noctua, je l'entends souffler très fortement.
C'est curieux, mais le S12B sur le rad CPU s'en sort légèrement mieux que le P12
Je ne comprends pas ces résultats qui sont en contradiction avec tous les tests et avis que j'ai lus.
La seule chose que je puisse en conclure, c'est que les Noctua ne conviennent pas au Sonata III.
Marsh Posté le 21-03-2010 à 10:04:26
Bizarre, en tout cas chez moi les noctua sont plus confortables que les tricool. Surtout le S12B qui souffle fort.
Pour le radiateur, j'ai remarqué aussi, le S12B s'en sort mieux mais avec une vitesse élevée. Plus on ralentit et plus le P12 prend le dessus. Ça dépend du "silence" que l'on recherche...
En tout cas je suis désolé de t'avoir conseillé quelque chose qui ne t'a pas satisfait... Tu as des gens dans ton entourage qui peuvent te les racheter au pire ? Sinon tu leur trouveras forcément un coin...
Marsh Posté le 21-03-2010 à 12:37:56
Bah, ne t'excuse pas : tu as trouvé des ventilateurs qui te satisfont pleinement, et c'est appréciable de trouver des gens qui partagent leur expérience ![]()
Je commence à me demander si l'équilibre des flux d'air n'est pas un peu délicat dans un Sonata III un peu chargé.
Ce matin je me suis donc décidé à faire un dernier test, en remettant le P12 sur le CPU, un S12B en extraction, et toujours le Coolink qui s'en sort honorablement au minimum tout en bas de la cage des disques durs, en aspiration (et dans un silence total) : le souffle de ce dernier n'est pas énorme, mais je me demande dans quel mesure les deux Noctua placés plus haut ne venaient pas contrarier ses efforts. J'ai donc réglé les Noctua en vitesse intermédiaire (900rpm et 1000 rpm). J'attends que les températures se stabilisent... En tous cas c'est *beaucoup* plus silencieux qu'en rotation maximale.
Marsh Posté le 21-03-2010 à 17:39:30
Je confirme que tour ouverte, les Noctua sont plus efficaces que les autres. La raison en est que le flux d'air dans mon boîtier n'est pas terrible, et une fois fermé c'est visiblement celui-ci qui prime.
En résumé, j'ai remis les trois Noctua après tests de températures en idle et en burn : je gagne de l'ordre de 2-3° sur CPU et GPU sur la configuration suivante :
- P12 sur CPU et S12B en extraction, tous deux en vitesse de rotation intermédiaire.
- S12B en aspiration, en rotation maximale (bas de la tour, entre la cage des disques dur et la CG).
La nuisance sonore est donc très contenue, et les performances sont correctes, étant donné ma tour.
Un point important que je n'avais pas soulevé : avec le S12B en aspiration, mes disques durs gagnent 9° (37->28).
En conclusion, je pense que ces Noctua donneraient tout leur potentiel dans une tour plus grande et mieux agencée...
Marsh Posté le 30-09-2009 à 16:31:28
Je possède un processeur intel core Q9950, mais le ventilateur de base chauffe beaucoup.
Quel ventilateur me conseilleriez-vous pour environ 20€?
Merci de votre aide!
