[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur **** [TOPIC UNIQUE] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2009 à 11:53:09
je me permet de créer ce topic sachant que je viens de recevoir la bête aujourd'hui.
Spéc. détaillé
Chipset graphique :ATI Radeon HD 4890
Taille mémoire vidéo : 1 Go
Bus : PCI Express 2.0 16x
Nombre de chipsets graphique : 1
Interface mémoire : 256 bit(s)
Fréquence du chipset : 900 MHz
Fréquence mémoire vidéo : 1000 MHz
Type de mémoire : GDDR5
Technologie de mémoire partagée : Aucune
Processeurs de flux : 800
Support Direct X (version) : 10.1
Type de refroidissement : Actif (fansink)
Bi Ecran : oui
HD Ready : oui
Tuner TV : non
Sorties vidéo : 2x DVI Femelle
Norme de Sortie DVI  :  DVI-I Dual-Link (24+5)
DVI Dual-Link : oui
Voici quelques photos :
http://megaobzor.com/load/fire/ASUS4890F/1.jpg
http://megaobzor.com/load/fire/ASUS4890F/3.jpg
http://megaobzor.com/load/fire/ASUS4890F/4.jpg
http://megaobzor.com/load/fire/ASUS4890F/5.jpg
http://megaobzor.com/load/fire/ASUS4890F/6.jpg
Les fréquences :
http://megaobzor.com/load/fire/ASUS4890F/8.jpg
Test complet
Un très bon test en anglais : http://www.tweaktown.com/reviews/2 [...] ndex4.html
D'autres benchs ...
Le perfs :
* Config :
1. Core Quad Q9300.
2. 4x2 Gb Samsung Original DDR-800.
3. ASUS HD 4890 1 GB GDDR5 Formula
* Crysis
http://megaobzor.com/load/fire/ASUS4890F/10.jpg
* COD 4
http://megaobzor.com/load/fire/ASUS4890F/11.jpg
* 3DMark Vantage
http://megaobzor.com/load/fire/ASUS4890F/12.jpg
Message édité par Kayanwan le 09-09-2009 à 19:42:48
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
Marsh Posté le 04-09-2009 à 11:55:07
Qui en détient une ?
Pour ma part, j'ai surement un problème de ventilateur, ce dernier est très bruyant en idle (37% à 2200 RTM)
LDLC n'a pas de retour à ce sujet, et il semblerait que ce dernier soit très silencieux.
.... vie de merde ...  :cry:
Message édité par Kayanwan le 04-09-2009 à 11:59:04
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:25:27
Tu n'as pas d'option pour le contrôler ?
En tous cas magnifique c'est carte :)
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:34:42
j'en ai une depuis une semaine, par contre ma carte mère est pas encore arrivée, donc je repasserai dans les jours qui viennent :d
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:37:35
Je suis peut etre le seul, mais je trouve la carénage très moche :/
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:41:32
question de goût, après personnellement je cherchais une alternative à la vaporX pour les raisons que l'on sait, et à la toxic introuvable... avec un boitier très ouvert, j'ai un peu parié à l'aveugle sur son silence j'avoue :D
Message édité par mutegrab38 le 04-09-2009 à 12:42:17
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:46:17
Elle doit avoir un problème :
http://www.pcworld.idg.com.au/arti [...] hics_cards
The fan on these cards is claimed to be dust-proof, and better than those on reference-designed cards, thus improving the efficiency of the cooling by up to 33%, which translates into slightly better performance when the card is stressed by graphically intensive tasks. These cards are also claimed to be up to 12.4 decibels quieter than cards that use generically designed fan-sinks. This means a 30% reduction in noise levels which is good for those who want cooling without excessive fan rotation noise.
ils annoncent - 12 db qu'une Radeon 4890 de base.   :(
Pourquoi j'ai la loose ....
Si j'ai acheté cette carte, ce n'est pas pour en avoir une qui fait du bruit.
De base, elle était silencieuse
Message édité par Kayanwan le 04-09-2009 à 12:47:57
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:50:04
Tu ne peux pas l'essayer chez quelqu'un d'autre ?  :(  ou chez moi si tu es de la région lyonnaise :P
Car j'aimerais m'assurer que ce problème est un cas isolé. et dans ce cas rétractation LDLC.
Message édité par Kayanwan le 04-09-2009 à 12:50:21
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:55:49
ben je te tiendrai au courant si je peux la tester ce weekend, au pire Lyon est à 40 bornes de chez moi (bourgoin).
Marsh Posté le 04-09-2009 à 13:49:23
j'ai testé le ventilo sur 20%, et la carte est inaudible.
La carte ne prends que 1°C de plus (carte à 40-45°C)
Par défaut, mon ventilo en idle, tourne à 34% (2400 RPM)
A cette vitesse, le bruit est vraiment désagréable.
Je ne comprends pas pourquoi en idle, le ventilo n'est pas à 20%
Erreur d'ASUS ?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:29:40
Bon, pas cool pour ASUS et pour cette petite formula, mais je vais profiter de mes 7 jours de rétractation et attendre sagement la HD 5870  :pt1cable:
1 mois sans carte.... quelle horreur !
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:29:11
Témoignage :
salut, juste pour te dire que j'ai monté ma carte hier et qu'effectivement elle se fait entendre sacrément à 30% donc voila on peut toujours avoir un défaut de série vu que nos cartes viennent du même endroit et de la même commande, mais je pense plutôt qu'asus ne sait pas programmer ses ventilateurs ^^
bref, mis a 20% c'est déjà plus agréable, mais je dirai que le problème vient du sifflement du ventilo puisque le refroidissement est bon.
voilou, perso je vais la garder, bon courage pour attendre la 5870 :d
Marsh Posté le 09-09-2009 à 16:15:53
un test en anglais de la bête : http://www.tweaktown.com/reviews/2 [...] ndex4.html
avec une comparaison avec la vaporX 2go s'il vous plaît, y compris température et bruit, ca c'est du test valable  :jap:
"I have to admit, it was going to be interesting to see how it compared to the Vapor-X version from Sapphire, which also uses its own aftermarket cooling solution. While noise levels were similar between the two products, when we looked at the core temperature, the ASUS solution was almost 20% cooler."
Message édité par mutegrab38 le 09-09-2009 à 18:42:45
Marsh Posté le 09-09-2009 à 16:16:53
mazette ...
tabasse la formule 1  :D
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 09-09-2009 à 17:56:28
un test en anglais de la bête : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2029_1.htm
Je ne pense pas que ton lien soit le bon !  [:kilgoreweb]
Marsh Posté le 09-09-2009 à 18:43:16
corrigé  :whistle:
Marsh Posté le 09-09-2009 à 19:45:31
Bon, il semblerait, sur ton test, que se soit une très bonne carte, mais niveau bruit... les - 12 db marketing, je les attends !  :kaola:
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:24:13
j'ai jamais testé de 4890 avec ventilo stock, aucune idée du bruit que ca fait, et ben même si le ventilo ati stock fait 70+ db, le test annonce 61 db en iddle, ce qui reste très élevé, en terme de bruit dans une pièce.
faut bien se dire que c'est une question de référentiel, cette carte est silencieuse comparée à une autre 4890, pas silencieuse tout court.
pour ca faut une carte passive dans un boitier bien fermé et des ventilos qui se tiennent vraiment à 20 db.
moi je vais pas me plaindre du bruit, je l'ai un peu cherché (la carte est à 40 cm de mon oreille et y'a qu'un grillage qui la sépare de moi)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:30:45
Oui, je suis d'accord, mais pourtant, avant d'avoir la Formula, j'ai eu quelques jours la Vapor-X, qui était bien plus silencieuse.. alors que dans le test, elles ont l'air de faire jeu égale.... bizarre ....
http://images.tweaktown.com/content/2/9/2908_26.gif
après, je ne la trouve pas moins bruyante qu'une 4870 de base ... c'est ça qui m'a dérangé ...
A combien de RPM tourne ton ventilo à 34 % ?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:32:36
2400tr/min
