Vcore impossible à abaisser
Vcore impossible à abaisser - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2007 à 17:43:29
J'ai acheté un Sempron 2800+ pour upgrader ma config. Je l'ai installé, j'ai fait la mise à jour du BIOS pour qu'il soit reconnu (mobo A7N8X-E Deluxe).
Problème : le Vcore nominal du processeur est de 1,60V (documentation trouvée sur le site d'AMD), mais le Vcore minimum proposé dans le BIOS est à 1,775V ! Et en pratique c'est encore pire, puisqu'il oscille en 1,81 et 1,84V !
Du coup le processeur chauffe beaucoup trop (60°C en idle, dans une pièce à 25°C)
Du coup j'ai un peu exploré le manuel de ma carte mère, et d'après celui-ci le Vcore mini est à 1,1V, donc je sais pas trop quoi faire.
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 27-06-2007 à 17:57:12
Sempron 64 ou classique ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:15:42
Non classique (désolé, pas précisé, mais A7N8X = K7, Socket A)
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:25:57
A7N8X, donc tu as le reglage du vcore, passe en manuel et force le en 1.6v :)
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:40:36
Désolé, j'ai pas du être clair.
C'est dans le menu Vcore, qui s'ouvre quand on passe le Vcore en manuel, qu'il n'y a rien en dessous de 1,775V !
Je viens de consulter par curiosité les documentations techniques d'AMD (qui sont au passage vraiment excellentes!), et il s'avère que tous les processeurs en Socket A existants ont un Vcore nominal situé entre 1,5 et 1,75V, c'est à dire moins que la valeur mini proposée !
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:40:39
Tu as mis a jour ton bios ? peut etre que ta carte mere support mal le cpu...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 21:52:44
Ben oui, justement, j'ai été obligé pour que le CPU soit reconnu au départ (cf premier post)
Marsh Posté le 08-07-2007 à 19:16:21
j'avais cette CM avant et tu devrais avoir bien plus de choix de voltage!
et si tu laisse le Vcore en [auto] ça donne quoi ?
