Vantec aeroflow pour 2500+?
Vantec aeroflow pour 2500+? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:45:10
Salut a tous ;)
je voudrais changer mon amd box pour un autre ventirad
j'ai un budget de 40? max donc j'aimerais savoir ce que vous me conseillez
J'aurais été pour le vantec car si le cran apres c'est le slk900 + papst il y en a pour 80? et la c'est trop :)
Et aussi si le vantec est le meilleure choix je prends la version 5600tprm ( 38dba, 35cfm ) ou 4500 (30dba, 30cfm)??
J'attens vos reponses
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:47:39
le vantec est tres bien et la version 30 cfm te suffira largement
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:53:52
ok merci d'autres avis??
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:56:17
Marsh Posté le 27-09-2003 à 17:51:23
Salut moi j'ai mis celui-ci sur mon 2500 +  [email] Kit Radiateur + Ventilateur CPU - Copper Silent 2 R2 [/email]
Y'a  pas plus silencieux.   :sweat:
Marsh Posté le 27-09-2003 à 17:53:51
[email]http://www.pc-look.com/boutik/product_info.php?cPath=21_41_95&products_id=759[/email]
Marsh Posté le 27-09-2003 à 19:41:32
ouai mais il refroidi bien??
tu peux me detailler stp
Marsh Posté le 27-09-2003 à 19:47:46
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantecmod.jpg
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:00:05
malheureusement je peux ne peux pas t'en dire plus, j'e n'ai pus en profiter que quelques jours et pas le temps de faire des benchs sur le sujet donc à part le silence de fonctionnement  :(
Ma carte mère est reparti en sav :sweat:
Donc plus d'info dès son retour.  :o
Marsh Posté le 27-09-2003 à 21:06:08
lut chaced
je voulais savoir si tu peux me donner ton proco si ton boitier est bien ventilé ton o/c la tension du cpu, la version du vantec, la temp ambiante, temp ds la tour , temp du cpu full et idle
et aussi pourquoi tu as mis le ventilo du vantec de travers???
Marsh Posté le 27-09-2003 à 21:43:26
bah moi j'ai le vantec avec un barton 2500+ et ben à 2.3ghz je suis à 43° en idle :)
Marsh Posté le 27-09-2003 à 23:37:53
SniperLk a écrit :
lut chaced
2500+ @ 2800+, 44° en idle, 50 en charge.
vantec 5600 @ 5v -> 3000rpm
Alim Enermax modifié, 1 seul ventillo (le 9cm) en 5v
2 extracteur (Titan) @ 5v
1 Injecteur (Papst NGML) @ 5v
Ben oui, ce n'est pas tres efficace, mais je n'aime pas le bruit ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 29-09-2003 à 18:48:13
SniperLk a écrit :
Salut a tous ;)
J'ai un 5600, j'ai été déçu: partie en cuivre mal ajustée, il a fallu poncer d'entrée, et puis à 5600t, ca fait un bruit !!! un mauvais lecteur cd à plein régime ! Et au mini (rhéobus Vantec), il émet un sifflement pénible. Et puis, quelle que soit la vitesse, il génère de GROSSES vibrations.
Par contre le rad alu-cuivre est super, tant au niv materiau que conception !
Ce que j'ai pu mesurer: après 30mn de charge, la temp cpu est passée de 50/52° avec ventirad oem (2400t, normal) à 43° (5600t) au repos de 37° à 28°. De plus il souffle en direction des mem et le zalman du chipset qui semblent un peu moins chauds, ainsi que le dos de ma r9700pro.
J'attends mon papst 92mm + adaptateur pour remplacer cette turbine de 70 dont le concept (l'axe du fan libre de tout moteur) était au départ séduisant...
Message édité par nass le 29-09-2003 à 18:51:10
Marsh Posté le 29-09-2003 à 18:58:37
prend un zalman 7000a alcu qui coute 32 euro et qui est tres bien et tres silencieux (1100 a 2200 tours)
Marsh Posté le 29-09-2003 à 18:59:24
le mien ne vibre pas du tout :d
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantecmousse.jpg
Et apres -> http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantec.avi
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:21:29
ouais... pour un ventirad de ce prix, on pourrait exiger mieux que de devoir adapter élastiques et mousse collée... enfin, si tu trouves ça normal pas de prob   :sarcastic:
le prob d'ailleurs vient du systeme de fixation (les vibrations sont transmises par les vis) j'ai essayé avec un systeme silent bloc sans amélioration notable.
Message édité par nass le 30-09-2003 à 17:23:45
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:29:09
Vois ma signature....
Tu as aussi le Zalman 7000A AlCu dans le même genre, s'il est compatible avec ta CM il sera tout aussi efficace et surtout plus silencieux
En 5600t/mn c une turbine d'avion et en 4500 çà reste bruyant le VanteC.....
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:33:23
malheureusement non, c'est une p4s533.
ceci dit le rad vantec est excellent (et puis j'ai  passé un tps fou à l'ajuster), donc j'ai opté pour un 92mm sur fixations souples... ça devrait aller  ;)
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:36:43
Oui et pour l'auteur du topic, je vois kil a une NF7s donc c mort pour le Zalman...
Y a plus ka bidouiller un Vantec ou un Aqua690.
Y a aussi le coolermaster aéro7+ à 33e s'il n'oc pas
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:18:01
Pour 33? Zalman CNPS 7000A AlCu : meilleur rapport performance/bruit/prix :love:
S'il est pas compatible (et c'est le cas), Vantec Aeroflow 33? (mais c'est moins bien).
Sinon tu peux tabler carrément dans du SLK800 à 40? sans le ventilo.
(un 80mm de récup ou acheté pour pa chère)
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:36:35
C'est un defaut de fabrication sur une serie, et vu le prix du machin (30?), ça me fesait ch*** de le renvoyer en SAV.
Par contre, la version lente n'a pas ce probleme.
Marsh Posté le 02-10-2003 à 17:32:15
j'ai installé hier le papst 92mm (donné pour 35cfm peut être un peu plus avec l'effet venturi) + adaptateur 92/60 sur le rad vantec:  quasi les memes t° (à 1900t: 1° de moins qu'avec le fan aeroflow à 5600t) dans un silence total. Dommage qu'il faille rajouter 45? pour obtenir qlqchose de silencieusement acceptable.
