Conseil: Aeroflow - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 00:31:36
personne?
en fait j'sais que ce ventilo est bon en 5600 RPM mais en 4500?
Re Merci
Marsh Posté le 29-08-2003 à 03:01:03
Je possède la version 4500t/mn acheté ici: http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=532
Ma configuration: AMD XP 2200+ non oc
Ma temp actuelle avec 27° dans la pièce (orageux sur Paris!): 44° CPU (Asus Probe). Le silence en plus, il tourne à 2800 rpm en ce moment!
Plus d'infos ici: http://www.hardcoreware.net/reviews/review-68-1.htm
ici: http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rid=52520
là: http://www.overclockedcafe.com/mod [...] e&sid=3927
ici: http://www.pcabusers.com/reviews/aeroflow/p1.html
là: (surtout) http://www.ystech.com.tw/frameset.htm
pdf et plus: http://www.ystech.com.tw/Tmd/tmd-0.htm
Pour conclure, j'en suis trés satisfait.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 03:56:43
il tourne a 2800 RPM?
tu le regule avec un fanmate ouun truc du genre?
Il s'autoregule ?
En fait c pour monter sur un Barton 2500+
thx pour ta reponse
Marsh Posté le 29-08-2003 à 04:29:06
J'ai acheté un vantec il y as pas long, et puis il est à 5600rpm... Il fait un bruit épouvantable, j'ai meme testé deux vantec, les deux étant très bruyant par rapport à un ventilateur d'un athlon 2500 box.....
Peux-on mettre une résistance sur ces ventilo, et à combient de ohms????
Marsh Posté le 29-08-2003 à 04:33:21
Hello;
Il est régulé par la mobo Asus A7N8X deluxe 2.0 (Qfan dans le bios) puis Asus Probe sous Xp!
De plus, il semble que le fan a une protection en cas d'arrêt il redémarre après 6secondes!
Au plaisir.
PS: Si tu as besoin d'un fanmate:
http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] anmate.htm
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=136
3?79
Marsh Posté le 29-08-2003 à 04:46:58
Nforce2 a écrit : J'ai acheté un vantec il y as pas long, et puis il est à 5600rpm... Il fait un bruit épouvantable, j'ai meme testé deux vantec, les deux étant très bruyant par rapport à un ventilateur d'un athlon 2500 box..... |
Conclusion
There's an awful lot to like about this cooler, great design, innovative fan, incredible clip, and for the cooling capacity it is very quiet. It would be interesting to see what a more powerful version of the TMD fan could do, as it stands the Aeroflow would be an excellent choice for mid range overclocks or the hotter running XP's in stock configuration. It doesn't really have the depth to be an elite high performance air cooler, but that really isn't it's target market anyway.
I like this cooler quite a bit, and just on it's engineering I'll give it an Editors Choice Award, to let you know just how much I really do like it I'll let you in on a secret, this review was written on the test rig, and the Aeroflow has officially replaced my V7+.
voir ici pour le texte complet http://www.overclockedcafe.com/mod [...] e&sid=3927
Le mien est silencieux!
A lire aussi:
http://www.materiel.be/refroid/aeroflow/page1.php
Marsh Posté le 29-08-2003 à 08:19:29
j'ai deux barton 2500+ @ 2800+ un avec un vantec 4500trm et l'autre avec un 5400trm !
aucun problème,avec le q-fan d'asus sa chauffe pas et sa fait pas de bruit !
un sur a7v8x-srl et l'autre sur a7n8x deluxe
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:03:45
coudonc, est-ce que c'est moi qui as les oreilles très sensibles????
Je vais essayer quelques résistances, à 2cents la résistance, ce n'est pas vraiment cher... Alors, je vais faire des tests.
et pour répondre à ta question georgiooo, il tourne toujours à vitesse nominale pour moi. Le vantec n'a aucun sensor pour réguler la vitesse.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:12:43
Le vantec n'est ni thermo-régulé, ni réglable.
C'est pourquoi beaucoup l'achète avec un fanmate ou avec un autre système (résistance, potard, rhéobus...).
Or avec un de ces systèmes, autant le prendre dans sa version 5600tr.
Mais à 5600tr il est (très) bruyant parait-il...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 19:54:24
Je prévois dégainer le fil et mettre une résistance pour réduire la vitesse du ventilateur.
Mais, quest-ce que c'est qu'un fanmate???
Marsh Posté le 31-08-2003 à 02:54:10
Nforce2 a écrit : Mais, quest-ce que c'est qu'un fanmate??? |
C'est un potentiomètre à placer entre le ventilateur et la prise (sur la carte mère ou l'alimentation) qui permet de régler la vitesse du ventilateur en variant le voltage.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 21:26:55
Bonne nouvelle, il est à 9,99? ici:
http://www.pc-look.com/boutik/adva [...] 120070-00x
Marsh Posté le 28-08-2003 à 23:55:25
Voila ma question:
Est ce que quelqu'un peut m'eclairer a ce sujet?
J'ai lu sur pas mal de forums que bcp de personne qui achetait le Vantec Aeroflow l'achetait en 5600 RPM mais disait que la ventilation etait suffisante a 3000-3500 RPM ( si je me trompe pas) ce qui inclus en plus l'achat d'un fan mate ( po cher mais bon plus bcp de place pour le mettre lol)
J'voulais savoir un 4500 RPM etait suffisant pour un 2500 fsb 333 a 2800+ ( 12.5*166)
De plus , j'sais pas si il est autorégulé ce venti ou bien si il tourne tout le temps a la vitesse nominale
Merci pour vos reponses
