Utiliser le port HDMI onboard - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2017 à 07:05:58
Utiliser windows 7 sur ta plateforme n'est pas recommandé car Microsoft limite beaucoup de choses...
En temps normal, windows update pourrait installer le bon drivers mais pour la raison évoquée au-dessus ce n'est pas le cas.
Donc c'est à toi d'installer les pilotes Intel :
http://www.station-drivers.com/ind [...] 69&lang=fr
Marsh Posté le 31-08-2017 à 13:32:46
Sous windows 10 ça fonctionne nativement il me semble.
Sous W7, ça peut fonctionner mais il faut un logiciel tiers comme VirtuMVP (je l'utilise sur une CM en Z77) mais je crains que ça ne soit plus disponible sur les plateformes récentes comme la tienne (puisque géré par W10)
Marsh Posté le 31-08-2017 à 13:53:24
Salut Zonka,
VirtuMVP sert à autre chose. C'est un peu comme le "Nvidia optimus" des portables. Cela permet de faire sortir le signal vidéo d'une autre CG sur l’écran connecté à la CM ou à la CG principale.
Ici, de ce que j'ai compris, il est juste question d'afficher le bureau (et donc apps/vidéos/web) sur un second écran connecté à la CM.
Windows 7 y arrive très bien à condition que les pilotes de chaque CG soient installés bien entendu.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 14:02:55
@nono: j'ai utilisé virtuMVP pour 'mutualiser' l'affichage entre ma CG et l'IGP effectivement mais je ne suis pas certain que W7 gère les 2 affichages 'séparés' en même temps par ailleurs.
Si tu es sûr, OK
Marsh Posté le 31-08-2017 à 14:09:50
Depuis WDDM 1.1 (dispo avec windows 7) c'est de nouveau possible. C’était sous vista (WDDM1.0) que cela posait problème car un seul driver vidéo pouvait être chargé:
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] tique.html
Mais sur sa plateforme, Tonio94 a fortement intérêt à passer à Windows 10 ou à un build récent de Linux...
Marsh Posté le 31-08-2017 à 23:51:14
Merci pour vos réponses. Je n'aime pas W10 c'est pour ça que je reste sur le 7 mais apparemment je ne vais pas avoir le choix...
Que pensez-vous de déconnecter ma CG et de booter sur le onboard pour installer les drivers ? ça ne va pas foutre le bordel quand je rebrancherai ma CG j'espère ?
Je vais essayer Virtu MVP en attendant.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 06:26:36
Pourquoi tu veux faire ça?
Tu as essayé le pilote que j'ai donné en lien ?
Il fait dézipper le fichier et ensuite installer le pilote...
Après tu sais sans doute que si tu ne modifies pas windows 7, aucune mise à jour n'ai installée car Microsoft bloque les mises à jour si tu as un CPU de la série 7xxx.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 01:03:21
Je remonte le topic (cause vacances à l'étranger entre temps).
J'ai téléchargé et essayé d'installer VirtuMVP mais il me dit "Integrated graphic device was not found".
En effet j'avais oublié pour les mises à jour de Windows. Je crois que je vais devoir update en W10 finalement...
Marsh Posté le 30-08-2017 à 23:20:31
Souhaitant brancher ma TV en 3e écran pour y projeter des films/séries, je l'ai connecté en HDMI au port onboard de ma carte mère (MSi z270 pro gaming) mais cela ne fonctionne pas.
Evidemment je suis allé dans le bios : Integrated Graphics Configuration -> Initiate Graphic Adapter : PEG (c'est ma Geforce qui est utilisée au boot), Integrated Graphics Share Memory : 512M, IGD Multi Monitor (ce qui nous intéresse) : Enabled.
Dans le gestionnaire de périphériques de Windows 7 il y a une section "Other devices" -> Video Controller /!\ pour lequel il n'a pas trouvé de pilotes.
Evidemment je ne peux pas installer les pilotes téléchargés sur le site de MSi car il détecte la Geforce et ne veut pas aller plus loin.
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? Une idée de comment faire ?
~ Msi z270 Gaming Pro Carbon | i7 7700K @4.8Ghz + Dark Rock Pro4 | 16Go Corsair DDR4 2400 | RTX 2080 Ti | OS SSD 840 + Jeux Raid0 SSD 850 + 2*2To Seagate | Cooler Master Cosmos 1000 + Corsair CMPSU-620HX
