USB 3 de façade non reconnu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:02:45
Voila :
C'est le truc bleu en plastique qui est resté sur le cable, pour le remettre j'ai du pousser pour faire passer les broches à travers les trous qui n'était pas bien gros ...
Marsh Posté le 10-06-2013 à 16:13:15
En regardant à nouveau cette photos, je crois que j'ai remis le truc en plastique dans le mauvais sens ...
Quelqu'un peut confirmer ?
Du coup de détrompeur du mauvais côté et je branche le cable à l'envers ...., ce qui expliquerait pas d'alimentation sur le port USB ...
Marsh Posté le 10-06-2013 à 16:17:49
C'est confirmé sur cette photo d'une ASUS :
Quel couillon, mais quel couillon, j'espère que je n'ai rien grillé et que je ne vais pas trop galéré à le remettre dans le bon sens !
Marsh Posté le 10-06-2013 à 19:43:16
J'ai un peu galéré, surtout que j'ai un peu tordu une broche ou deux redressé à la pince à épiler, mais ça a fini par passer et les ports USB 3.0 en façade marche très bien maintenant !!
Marsh Posté le 22-12-2015 à 12:01:45
2 ans et demi plus tard l'histoire se répète !
Suite à un changement de config
-2xPorts USB3 en façade non fonctionnel
-périphérique inconnu toussa détecté par win7 sans possibilité de trouver les drivers adéquate
tout une matinée de perdu juste pour un PUTAIN de câble a l'envers...
je m'excuse
le détrompeur des connecteurs 20 pins USB3 manque toujours finition
a quand un double détrompeurs pour éviter de genre de bourde
Marsh Posté le 22-12-2015 à 12:28:59
Ce connecteur s'appelle un HE10 en électronique et quand tu montes un PC, c'est d'abord l'oeil puis la réflexion et enfin le geste. Mais celui qui n'as jamais mis un connecteur à l'envers me jette le premier connecteur ... Dans le cas de Vinceouille tu peux mettre 25 détrompeurs il te suffit juste d’inverser le cerclage en plastique et tu te trompes à nouveau ...
En revanche, sous le connecteur il y a la sérigraphie inscrite sur le PCB qui t'aide à le remettre dans le bon sens en respectant l'encoche sur le détrompeur si jamais il saute ...
Marsh Posté le 22-12-2015 à 15:14:03
Oui enfin y a quand même une pin en moins d'un côté, si ça c'est pas un bon détrompeur... ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Edith : Ah, pas sur les câbles, au temps pour moi ![]()
Marsh Posté le 09-06-2013 à 20:44:58
Je viens d'installer une carte mère MSI-Z77-G43 dans un boitier Shinobi de Bitfenix avec deux port USB en façade que je doit relier à la carte mère via un connecteur USB3.
Lors du montage, j'ai du débrancher le connecteur de la carte mère et le truc en plastique entourant le connecteur de la carte mère est resté sur le cable du boitier ... J'ai réussi à le remettre et les broches ne semblent pas endommager.
Une fois tout mis en place avec Windows 8, dès que je branche un truc sur les ports USB 3 de façade (périphérique USB 2 ou 3), windows me dit :
"Le dernier périphérique USB que vous avez connecté à cet ordinateur a mal fonctionné et Windows et ne le reconnait pas."
Il le détectent donc. De plus, j'ai mesuré une alimentation de +5 v sur les pin d'alimentations du connecteur.
Ces périphériques fonctionnent très bien lorsque je les connecte au port USB 3.0 à l'arrière.
Me voilà donc bien embêté, avec un doute sur le faite que j'ai abimé le connecteur lors du montage.
J'ai déjà fait toutes les mises à jour, et il paraît que Intel n'a pas de pilote pour les port USB 3.0 pour windows 8. J'ai donc le pilote de Windows pour les port usb 3.0.
Si quelqu'un a une idée ?
