Disque dur externe 2.5" auto-alimenté hs sur port usb en façade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2006 à 10:14:13
Ben je pense !
Antec 550W avec un opteron 144 et une geforce 6600.
De toute façon, ça déconnerais aussi avec les ports de derrière.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 10:18:06
J'ai eu le même problème. J'ai acheté un hub alimenté et depuis plus de soucis pour un investissement minime, le hub rajoute des prises USB et évite de débrancher sans arrêt les prises de la CM qui à la longue entraine de mauvais contacts...
Marsh Posté le 26-06-2006 à 10:20:05
moi aussi j'avais ce prob sur mon ptb et j'ai rajouté un hub à 20 euro et comem ca je suis peinard
Marsh Posté le 26-06-2006 à 10:52:55
Donc ça serait bien un ampérage insuffisant !
Je vois pas alors à quoi ça sert de rajouter des prises façade sur les boitiers si elles sont sous-alimentées !!!
J'ai pensé au hub alimenté, mais faut rajouter un cable secteur, donc je perds l'avantage de l'auto-alimentation de mon dd !
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:31:21
Barebone Advance A Cube mais j'ai changé l'alim pour une Antec Neo HE 550W.
Pout info, cm Asrock 939NF6G-VSTA.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:49:57
Slt ! J'ai eu cette carte mère Asrock. Prob sur prob : écrans bleu à profusion sous windobe; plantage de jeux (en pleine action, ca met les nerfs), mauvaise détection de mon gamepad logitech (en facade et meme en usb direct sur CM). J'ai pris mon pied (loool) à démonter cette carte mère pour passer en asus (fo dire que j'ai profiter de passer en Socket AM2+ pour mon noel). J'ai pris du Asus en CM, dla balle. Super CM (M2R32-MVP avec au fesses un Athlon X2 5600+ AM2). Aucun prob, overclock facile à gérer ... Je serais de toi, je mets cette CM à la poubelle (dla dobe en force) pour passer en format ATX (si ya moyen) de marque Asus: moi j'ai gouté: j'adore !!!!!
Bon courage à toi
Marsh Posté le 18-02-2008 à 14:20:16
Mais chez moi, cette cm tourne à merveille !
Si je la changeais, ça serait pour passer au Core 2 Duo, mais c'est un peu tôt pour moi en terme de finances...
J'ai testé mon dd sur la tour de ma femme (un pc Compaq) et pas de soucis avec les prises en façade, même avec juste une seule fiche usb branchée !
Marsh Posté le 02-04-2008 à 16:33:32
Re  tout le monde !
  tout le monde !
Je relance parce que j'ai acheté ce produit : http://www.amazon.fr/Trust-EasyCon [...] 573&sr=1-7
Et là non plus, ça marche pas !
Pourtant, la prise usb de la baie est reliée à un câble usb standard qu'il faut passer à l'intérieur de la tour pour ressortir par une fente de carte pci puis brancher sur un port usb du panneau de connection arrière
Compliqué mais bon, du coup, je suis branché sur un port usb où mon dd externe fonctionne nickel si je l'y branche direct.
Donc c'est quoi le souci
Marsh Posté le 26-06-2006 à 10:00:36
Ben voila : j'ai une Asrock Dual et j'ai branché les connecteurs pour profiter des 2 ports usb en façade de mon boitier.
Mais quand je branche mon dd externe, il arrive pas à démarrer.
Or ça marche nickel avec les ports de derrière !
J'ai pas de jaune ds le gestionnaire de périph.
Merci d'avance !
Message édité par caperon le 02-04-2008 à 17:18:20
