USB: freeze quand je branche un périph Wifi..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:51:11
benh ouais... j'ai mis tous les derniers drivers et bios...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:51:17
C'est quoi le reste de ta config ?
Quel OS ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:55:23
g windows XP,
Athlon 900 non overcloqué pour l'instant
SBlive
Geforce 256
2 barette SDR stable 512MO
modem USB ADSL Zyxel Prestige 630
le reste je l'ai enlevé
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:22:28
tes ports USB sont sur la même irq que la carte son/carte vidéo ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:28:49
Pour info, je viens d'avoir un probleme d'USB aussi mais c'etait sous 98SE : je pouvais pas booter avec un periph USB connecte -> erreur protection generale Windows.
DR 350 dans le topic de la K7S5A m'a donne la solution : desactiver le peripherique "emulation SB 16". Depuis c'est bon.
Donc regarde effectivement du cote de ta sound blaster.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:32:32
Sous XP je sais pas
Je donnais juste l'explication a mon probleme. C'est pas le meme OS donc pas la meme chose, c'est certain.
Par contre la SB est eventuellement responsable du probleme. D'ailleurs t'as l'air de penser pareil non ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:33:55
pas la sb, la mobo qui gère mal les partages d'irq (ou effectivement la sb qui aime pas... mais ca change pas grd chose au pb..
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:14:14
ouais,
en effet, l'irq usb est utilisé par la carte Son, je l'ai enlevé c'est la carte gfx qui l'a récupéré...
et toujour plantage...donc
mais bon les autres périph usb fonctionne...
j'en ai marre je vais essayé d'intaller Win2000 je crois... on va voir..
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:15:01
c'est chiant j'ai choisi expre la borne USB au lieu d'un PCI pour éviter ce genre de problème....
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:17:27
essaie de désactiver l'ACPI, ou l'APIC, si y a (passage pc acpi -> pc sdtandard, ds le gestionnaire de périf....)
ca va emecher le partage d'irq... pas sur que ca résolve le pb, mais bon....
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:40:09
j'essaye de faire fonctionner une antenne wifi intel USB...
je l'avais testé sur un autre ordi..sans problème
mais dès que je l'entre dans ma K7S5A le pointeur freeze et quand je retire l'écran devaient bleu...avec un message: IRQ..Not..Less
voila avec mes autres périph pas de problème... je l'ai essayé dans un hub alim-extern...et pareil...
Voila... Quoi faire, problème de Terre... pourtant il me semble que la terre est relié au boitier...
merci des infos..
