Urgent : pc redémarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2003 à 22:28:29
Pb de pilotes Carte3D (boucle infinie par ex si tu as des vieux dets.) ou pd de surchauffe...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 22:38:04
dib91 a écrit : Pb de pilotes Carte3D (boucle infinie par ex si tu as des vieux dets.) ou pd de surchauffe... |
Oui peut etre que ton proco surchauffe
Marsh Posté le 10-01-2003 à 10:58:58
je ne penses pas que ca vienne de la ram du faite qu'il peut rester allumer pendant des heures en ce qui concerne les pilotes de ma carte graphique elle déconne je veux dire par là que sur des jeux comme warcraft III il y a des clipings (clignotements) partout je ne sais pas si ca viens de là mais en tout cas j'ai essayé tous les pilotes et ca ne change rien.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:09:37
Tu vas dans "restauration et performance système", tu décoche "redémarrage lors d'une défaillance système" et au moins tu auras l'écran bleu et tu pourras savoir ce qui merde
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:05:37
je vais essayer ca tous de suite je vous tiens au courrant je vous remercie e m'aider c très important pour moi
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:47:34
Bon j'ai testé et ca a redemarrer sans afficher d'écran bleu je ne sais donc pas quoi faire ...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 22:51:09
bah moi j'ai eu le meme probleme avec une MSI KT4 Ultra , asus A7V8X et la j'ai tout changer par les garanti , ca marche depuis 1 jour , j'attends de voir si ca recommence
Marsh Posté le 10-01-2003 à 22:57:15
pour un pc qui redemare je connai plusieur causes :
la ram...mais la non..
la carte rezo...je sais pas si t'en a une..pask'en fait j'ai deja vu ce blem plusieur fois, et moi meme ça m'est arrivé, dés que je me connectai....reboot....mais bon...
ensuite, la derniere cause que je connaise est .....: windows bien sur..
je pense que tu devrai essayé d'updater tes driver video, chipset, son aussi...sait on jamais..
mais sinon le mieux serai un petit formatage....
voila voila
Marsh Posté le 11-01-2003 à 12:15:30
je vais voir pour les drivers mais en ce qui concerne les formatages ca ne changes rien j'ai déja testé en ce qui concerne la carte rézo oui j'en é une lol
Marsh Posté le 11-01-2003 à 12:51:13
cela vient de l'alim...
j'ai eu le meme probleme y a 1 an
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:43:24
ha oui...j'avais oublié l'alim je crois....
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:59:20
J'avais un probleme similaire avec un de mes pc ...
Au départ, ça il rebootait pratiquement jamais. Puis finalement, mon alim a grillé ... J'ai changé de boitier (sans faire gaffe à l'alim), et la il s'est mis à déconner de plus en plus ...
Reboot après reboot, juste qu'au moment ou il s est mis à rebooter juste après la détection des périphériques du bios. (ça faisait pareil sous linux ou windows)
Alim ou controleur ide ??? aucun idée ;( J'ai remplacé mon p2 300 mhz ...
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:17:34
merci de vos réponses je vais tester voir pour l'alimentation, je vous tien au courrant de l'évolution
Marsh Posté le 13-01-2003 à 15:48:46
bon ca viens pas dans mauvais branchement car g tous retiré et tous remis
Marsh Posté le 14-01-2003 à 11:59:34
la j'ai donné mon alim a tester donc je vais voir ce que ca donne mon alim niveau puissance correspond tout a fait.Le terme "URGENT" n'est pas superflu car c'est mon outils de travail je suis designeur.Et aucun problème électrique chez moi du moins pas sur tous les autres appareils de la maison.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 12:20:09
J'ai le meme probleme ... moi c'est mon ecran qui se fou en veille et les ports USB s'eteint , tout se bloque
Le pc redemarre au bout de kk minutes en le laisser comme ca sinon impossible a redemarrer
Mon probleme c'est que j'ai changer 3 fois de carte mere , MSI , 2 asus et ca fais pareil
Est ce que un disque dur peut cosé cela ?
c'est pas un prob de ram , ni d'alim , ni de carte graphique tout a ete changé..
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:27:07
Disque dur Matrox ? Ca doit venir de là...
Sans rire, vérifie ta mémoire avec memtest et ton disque dur avec les tools de maxtor, on sait jamais. Tu as peut-être un cluster HS mal placé...
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:49:46
c'est un diske dur 60 GO Maxtor , si tu as url du truc pour tester file la moi stp
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:05:21
bon j'ai pas tout lus pas le courage desolé je repete donc peut etre !!
voila pour savoir d'ou vient le prob et si tu est sous xp tu enleve le redemarage automatique (clic droit sur poste de travail et proprieté et la il y un onglet ou tu as une case à decoché !!)
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:07:40
suite
Quand iul vas freboot tout seul au joi tu auras un ecran bleu (qui a dit plus d'ecran bleu sous win xp ) et la tu regarde ce qu'il y a d'ecrit tu devra trouvé le prob !!
Pour moi le prob c'était mes driver de mon modem adsl alcatel !!
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:39:58
mais j'ai pas d'ecran bleu ..
l'ecran se met en veille ( lumiere orange ) et tout est bloker
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:41:44
je trouve pas
Mon disque dur est un Maxtor D740X-6L si kk1 trouve le lien utilitaire . .. merci
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:02:54
bon moi j'aime pas que les gens stess alors je vais encore essayer :
tu devrait desactivé toute les mise en veille (meme le bouton mise en veille du menu demarer arreter sous xp)
essayer avec un autre disque dure !!
changé de nappe (defois c'est la nappe qui merde donc le pc bloque)
Changer le bios (attention aperation risqué)
verifier à l'aide d'un voltemetre les tensions de l'alim
autre truc tu peut faire un test en elevent tout les peripherique (ne garder que cg, proc, 1 dd et aucun cd-rom ou graveur !)
Autre chose il se peut que ce soit de l'electricié statique du à la poussiere donc pour cela il faut ce procurer une bombe d'aire sous pression (autour de 15? pour plusieurs netoyage) et tout demonté et tout depoussiéré (meme le proco remetre de la pate thermique si ça manque) bien souflé dans les slot ram agp et pci
verifié que les ventilos tourne bien!
Boin bin je sais pas quopi te dire de plus mais bon chez un ami le faite de faire le grans netoyage ça a remis tout en place !! et hop tout à remaché (en plus il a gané des poiunts à 3mark2001se on pense que c'esty du à la chauffe du proco à cause de la poussiere )
Mais bon je rappelle qu'il faut faire gaffe à l'alectricité statique !!
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:38:02
mon pc est neuf , il a AUCUNE poussiere ...
l'alim est neuve avec des tensiosn normales , tous les ventilos tournent normal , c relou
Marsh Posté le 14-01-2003 à 18:29:42
http://www.maxtor.com/fr/support/d [...] wermax.htm
Ce soft te crée un disk sur lequel tu bootes.
Tu lances un diag complet... et zou... tu sais si ton disque merde ou pas...
Marsh Posté le 15-01-2003 à 20:56:09
bon le mec n'a pas reussi a tester on alim par contre en ce qui concerne la chauffe du cpu c bon c les temperatures normal et en ce qui concerne l'écran bleu je ne l'ai pas ca reboot et ca ne m'affiche rien ...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 21:12:52
Voila j'ai un très gros problème mon pc reboot tous seul.Et je n'arrive pas à trouver de solution à ce pbl qui est très génant.
J'ai un amd athlon 2000+
512 ddr
disque dur matrox 80 go 5500 tm
gforce 4 tit 4200 128 mo
sound blaster live 5.1
Je suis sous xp professionel
De plus le pc peut rester parfois des heures entière allumé sans problème et des fois je ne peux pas l'allumer ( il reboot au scandisk .
Merci de votre aide
