Urgent Problème BAD SMART cause???
Urgent Problème BAD SMART cause??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:04:14
Cette question pourrait être posé dans deux sections différentes HDD et mobo mais bon faut choisir...
J'ai une carte mère ASUS M3A sur laquelle j'ai installé un DD seagate de 320 Go, j'ai eu bcp de mal à l'installation de VISTA car la carte réseau pose de gros problème à l'installe des driver, ralentissement, démarrage chaotique, plantage, ce qui fait que de reboot en reboot + plantage et réinstalle successive le disque dur à montré des signe de fatigue et des soucis.
Je fais un formatage de bas niveau je réinstalle le tout sans la carte réseau et installe le Wi-Fi, le tout fonctionne pdt 2 semaines tranquillement puis d'un coup SMART statut BAD... Je fais un test avec l'utilitaire seagate sur un autre PC en effet statut bas, tente un  test disque poussé pleins d'erreur... Ok disque mort part au SAV.
J'ai sous la main 3 disques seagate de 160 Go non utilisé depuis 2 ans 1/2, j'installe le premier en récupérant une image disque du 320 Go mort, ça tourne 4/5 jours puis boom SMART Statut BAD, test du disque, ok statut Bad et puis disque mort répond plus... Arghhh
J'installe un autre des 3 disques, installation sans prob arrivé sous Vista, alerte disque endommagé sauvegardé etc etc redémarrage Smart statut BAD... Re-Arghhh
Bon là j'hésite fortement à essayer le troisième disque vu les résultats... est-ce possible que se soit la carte mère qui fasse tout planter? Que la carte mère corrompe le SMART?
Ou est-ce que j'ai joué de pas de bol et que la non utilisation des disques les aient tué? Pour info mais est-ce important, il étaient stocké dans mon grenier depuis tout ce temps...
Se sont tous des disque SATA.
Merci de vos réponses!
Marsh Posté le 23-01-2009 à 15:23:31
UP  :bounce:
Marsh Posté le 13-02-2009 à 14:10:00
Apparemment, c'est la fonction smart qui fait du zèle sur certains disques, qui sont tout à fait ok. Désactive la fonction smart dans le bios et ça marchera impec.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 15:04:35
salut,
ton alimentation pc n'est pas entrain de lâcher ?
