URGENT : Big problem sur A7V133 !!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:39:52
clear CMOS
un jumper de 3 pins
tu déplace le 'cavalier' d'une pin pendant 30 seconde, tu remet à sa place et tu redémarre
tu va arrêter de bidouiller là
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:42:47
je veut bien, mais je ne sais pas ou ce trouve ce jumper, sur le livre ej en le trouve pas, si tu as une idée ??!!!??!!
( il y a deux morceaux de soudure )
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:44:12
Il n'y a pas de jump sur cette carte mère ....
Un bip puis il s'éteint ? tu as activer la protection CPU alors que ton ventilo CPU n'est pas branché sur l'alim CPU_FAN de la carte mère.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:45:23
Sinon débranche le câble 230 V et enlève la pile 5 minutes puis remt le tout.
--> Clear CMOS possible via un court-circuit sur un contact prévu à cet effet sur la carte (pas très pratique ).
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:47:43
le ventilo est bien branche sur le cpu fan
avant ke ca deconne j avais active dans le bios l option " cpu fan beep" ou un truc komme ca
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:49:18
corsica13 a écrit a écrit : le ventilo est bien branche sur le cpu fan avant ke ca deconne j avais active dans le bios l option " cpu fan beep" ou un truc komme ca |
eh bien maintenant tu sais que cette option fonctionne nickel
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:52:28
slyde a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() |
il a une mobo dépourvu de clear CMOS, j'ai jamais vu ca
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:52:49
corsica13 a écrit a écrit : ok c cool mais komment je l enleve now |
Falconpage a écrit a écrit : Sinon débranche le câble 230 V et enlève la pile 5 minutes puis remt le tout. --> Clear CMOS possible via un court-circuit sur un contact prévu à cet effet sur la carte (pas très pratique ![]() |
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:53:58
enlevage de pile et de l alim inefficcasse ( delai 30min )
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:55:57
Asus et leur putain de 'tout est en option'
commande un jumper 'clear cmos'
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:57:09
Inkognito a écrit a écrit :![]() il a une mobo dépourvu de clear CMOS, j'ai jamais vu ca ![]() ![]() |
Et oui moi aussi ça ma fait drôle la première fois ...
Il y a deux grosses soudure à mettre en contact avec un objet métallique pour effectué le clear CMOS.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:58:39
Falconpage a écrit a écrit : Et oui moi aussi ça ma fait drôle la première fois ... Il y a deux grosses soudure à mettre en contact avec un objet métallique pour effectué le clear CMOS. |
envoie lui une p'tite photo on va lui espliquer debors
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:58:41
Ton ventilo doit pas tourner assez vite ou pas retourner de vitesse au BIOS ... branche ton ventirad sur une autre prise et met un ventilo rapide avec retour d'info de la vitesse sur CPU_FAN.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:02:45
slyde a écrit a écrit : t'a jamais monté d'Asus ? Ca fait perpet' sur leurs cartes qu'il faut faire contact sur les points sur la mobo, car ils ne soudent pas les broches de jumper, il y a juste les contacts. |
j'ai l'air d'un monteur de PC ?
pour ce que ca coute de coller 3 pin sur une mobo on se la jouera pas pro-bidon
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:09:32
envoie une foto et on va te montrer
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:13:06
si il retire la pile qu'il prend un trombone et qu'il relie le + et le -, ça fera court jus, ça devrait marcher non ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:38:36
voilà, apres une modification dans le bios ( 1009 ) mon pc ne demmare plus, j'appuye sur e bouton Power, le pc demmare , au bout de 3 secondes j'entend un Bip, et le pc s'arette !!!!
je voudrais savoir si cela est deja arriver, et comment l'on peut remmettre le bios vraiment a ZERO !!!
MMerci d'avance !!!
