upgrade vers msi 970 gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2016 à 22:03:31
C`est ton FX qui fait chauffer la CM
En plus ta CM avec ses 3+1 phase.. change de CM...
Oc apres le FX à 4,2-4,5ghz mais avec un autre ventirad.. le petit evo ne tiendra pas les 200 watts tdp.
Achete toi un http://www.gigabyte.de/products/pr [...] id=4717#ov minimum.
La MSI 970 ne vaut rien.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 22:11:17
Euh, si ça throttle à cause d'une chauffe des vrm, OC va empirer le phénomène
On dirait bien que tu souffre du problème de surchauffe de l'étage d'alimentation de la carte mère, en plus le z11 n'est pas top en refroidissement....
Essaye de rajouter un petit ventilo qui souffle direct sur les vrm de la carte mère (voir y ajouter un radiateur), ça devrait régler le soucis. Tu peux aussi essayer de fixer ton vcore (tension du processeur) pour l'abaisser au minimum stable et ainsi gagner quelques précieux degrés.... si encore des soucis après tout ça il faudra underclocker le processeur ou changer de CM
Marsh Posté le 08-06-2016 à 22:11:37
0verclocker a écrit : C`est ton FX. |
Bah c'est bien ce qu'il propose non ? Il veut remplacer sa cm pas sa cg
Donc je pense que ta cm est vraiment limite pour ce FX, étage d'alim trop sous dimensionné...
Concernant ta question sur l'alim 4/8 broches, c'est juste que en général les cartes mères ayant uniquement un connecteur 4broches sont très cheap et ne t'apporteront aucun changement, ce n'est cependant pas un bon indicateur car il y a aussi des cm avec connecteur 8 broches qui sont limites vrm.
Je pense que la MSI 970 Gaming serait une bonne remplaçante, l'étage d'alim est bien plus costaud
Marsh Posté le 08-06-2016 à 22:20:15
donc c'est bien se que je pensé sinon une cm dans les 150€ a me proposé?
une dernière question l'am4 sera retro compatible si oui autant attendre un peu
et merci pour la rapidité
Marsh Posté le 08-06-2016 à 22:21:59
150€ dans une cm? Autant vendre ton lot et prendre un i5 + CM alors
Marsh Posté le 08-06-2016 à 22:30:02
La 970 gaming est une merde sans nom go 990 xa ud3 de chez gigabyte, c'est de la vrai cm ça http://www.magicpc.fr/cartes-meres [...] 12287.html
Marsh Posté le 09-06-2016 à 12:43:12
y'aurait pas plutôt une bonne asus ? car j'ai toujours eu cette marque
et je ne changerai pas de cpu car il a 6 mois
Marsh Posté le 09-06-2016 à 13:48:49
Chez ASUS la M5A97 EVO R2.0 est vraiment pas mal pour le prix.
Je trouve dommage d'investir beaucoup d'argent dans une plateforme AM3 aujourd'hui, c'est pour ca que je te conseillerais pas un modèle en fx 990
Sinon, pour 15€ de plus, une connectique plus moderne et un design gaming, il y a la ASUS 970 PRO GAMING/AURA qui vient de sortir. Mais je sais pas trop ce qu'elle vaut, vu ses spec et 2-3 articles, ca doit pas être trop mal
Marsh Posté le 09-06-2016 à 14:05:17
Zurkum a écrit : Il y a l'alim 460W aussi |
A oui, j'avais pas vu, donc pas d'OC mais ca doit tenir la config stock.
Sinon l'AM4 ne sera pas retro compatible.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 15:03:14
Si le thème gaming est important pour toi tu peux partir là dessus http://www.ldlc.com/fiche/PB002086 [...] 2BShopping
Marsh Posté le 09-06-2016 à 18:53:36
Merci a tous pour les réponses j'en sais un peu plus ( je savait pas qu'il y avait plusieurs socket am3 )
je vais partir sur Gigabyte GA-990X-Gaming SLI qui est pas trop mal et avec le reste m'acheter une alim (je sais pas laquelle) en espérant que j'aurais plus de soucis.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 19:39:20
Tu pourras même faire de l'oc,
la cm que tu as actuellement à les vrms à l'air (composant qui permet de réguler le courant avant d'aller au cpu)
C'est pour ça qu'il surchauffe
Marsh Posté le 08-06-2016 à 21:17:56
Bonjour a tous,
) a se moment et 54° donc ca viens pas de lui
Mes questions sont simple y'aura t'il une différence si j'up ma cm vers une msi 970 ou equivalent asus car je fais 80% du jeu et j'ai des ralentissements (60fps a 30 pendant 2 sec) je pense que cela viendrai de la cm d'après plusieurs posts.
(cm qui chauffe).
je ne pense pas que c'est le cpu qui est a stock car sur dying light par exemple tt va bien les 15 premieres minutes puis ca commence car faire des chutes d'fps pourtant cpu utilisé a 75% ( jamais utilisé a 100% pourquoi je sais pas
ma 2eme question y'a t'il une difference entre une cm 4 et 8 broche en alim qui impacterai sur la temperature de la vrm? ( certains posts parlent que l'alim est mieu étagé) gné?? j'ai du mal a suivre ....
Ma config : fx 8350
ventirad 412 evo
m5a78l le (qui date)
Ram 8go en 1333 kingston
R9 380 msi
3dd
et une petite alim de chez gigabyte 460w
boitier: z11 plus , 6 ventilateur corsair af 120 donc je sèche -_- et déçut de ne pas tenir les 60 fps sur dying light (acheter cpu + cg) meme en low 1080.
merci d'avance.
