upgrade ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2004 à 22:54:48
Quelle utilisation pour cet ordinateur?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 23:04:16
C'est un pc économique que tu à là, donc je ne pense pas que tu joue au dernier jeux style doom III ou farcry.
Donc je te conseil de prendre 256 mo, ce qui te suffiras largement pour un usage bureautique, internet, video, et jeux.
Mais si tu fait aussi de l'encodage, du graphisme, ou que tu fait tourner beaucoup de chose en meme temps, ex : gravure + telechargement + un film, là prend directement 512, cela seras plus confortable.
En esperant avoir répondu à ta question
Marsh Posté le 24-09-2004 à 23:08:11
| ticceuf a écrit : |
+1
Marsh Posté le 24-09-2004 à 23:09:56
ouais, mais il a ke 2 ports de ram... ça serait bête d'être bridé par la suite en ayant ke 512 Mo, alors ke 768 mo iraient mieux
moi je te conseille de prendre 512 Mo ![]()
Marsh Posté le 24-09-2004 à 23:15:00
ok , mais peux t'on avoir 512 + 256 ?
ne faut il pas la meme barette dans chaque slot ?
de la pc2100 de samsung absolument ?
j'ai un peut honte mais je suis un
, j'ai acheter ce pc il y a 2 ans a carrefour et je l'ai pas trouvé si économique que ça!
mais aujourdh'ui pour faire de l'acquisitin vidéo et regarder des films je pense etre un peut juste .
Marsh Posté le 24-09-2004 à 23:16:30
| fredlevert a écrit : ok , mais peux t'on avoir 512 + 256 ? |
Réponses : oui (sans problème), non et non (quoique de la barrette de marque soit recommandée).
Marsh Posté le 24-09-2004 à 23:19:05
pour etre plus précis ma mémoire c'est ca :
Propriétés du module mémoire
Nom du module Samsung M3 68L3223DTL-CB0
Numéro de série 0CBC5B04h
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
Marsh Posté le 24-09-2004 à 23:21:20
faut il mettre la 512 à la place de la 256 et pousser la 256 dans l'autre slot ?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 23:22:02
| Gowser a écrit : Réponses : oui (sans problème), non et non (quoique de la barrette de marque soit recommandée). |
Marsh Posté le 24-09-2004 à 22:17:59
bonjour,
je souhaide rajouter de la ram sur mon micro.
Est ce possible et mieux de rajouter 512 + ( 256 actuelle)
ou inutile et 256 + 256 actuelle suffise ?
merci d'avance
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Nom du système PERSO-MRTWR7N1A
Nom d'utilisateur fred
Domaine de connexion PERSO-MRTWR7N1A
Carte mère
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2533 MHz (4.75 x 533)
Nom de la carte mère MSI MS-6701 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 648
Mémoire système 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (01/22/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo GeForce4 Ti 4200 (64 Mo)
Carte vidéo Medion GeForce4 Ti 4200 (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 Ti 4200
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (1226160727)
Multimédia
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3120023A (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique LITEON DVD-ROM LTD163 (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique MITSUMI CR-48XCTE (40x/20x/48x CD-RW)
Partitions
C: (NTFS) 57004 Mo (49866 Mo libre)
D: (NTFS) 54462 Mo (45041 Mo libre)
E: (FAT32) 2998 Mo (1483 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau
Adresse MAC principale 00-00-00-00-00-00
Carte réseau Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (82.122.163.53)
Modem Contrôleur PCI de communications simplifiées
Périphériques
Imprimante Canon i550
Périphérique USB ECI Telecom USB ADSL WAN Modem
Message édité par fredlevert le 24-09-2004 à 22:22:30
