Upgrade mémoire HP vectra VL420 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:05:20
marketing c sur!
Par contre la noname d'une maniere générale c'est à éviter, tu peux tomber sur n'importe quoi
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:06:09
ReplyMarsh Posté le 23-09-2005 à 18:30:05
Jovial a écrit : le VL420 accepte n'importe quelle barrette de SDRAM PC133 non registered |
Salut jovial
En est-il de même du vl400 dt ?
Un ami a mis une barrette 256 Mo qui n'est reconnue qu'en 128.
Parait que c'est une vieille barrette, mais tout de même...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 19:24:38
Salut danton
le VL400, c'est du i815 Solano, vaut mieux que ta 256mo soit une 16x16 (16 puces de 16mo)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:14:04
Merci jovial,
Ce serait une barrette de 8 puces de 32, alors ?
Ça se trouve, les 16x16 ?
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:06:06
Trouve des double faces, avec 8 puces 16mo d'un cote et pareil de l'autre. Celles ci doivent marcher
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016119.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027030.html
Marsh Posté le 24-09-2005 à 17:08:13
Ouch, le prix
Ennfait, je crois avoir trouvé: cette barrette est une Hyundai modèle GM72V66841ET75, sans indication autre.
Soit c'est une 128 Mo, soit c'est bien une 256, mais ECC (registered)
Everest me donne 128 mo (2 rows, 4 banks)
Marsh Posté le 24-09-2005 à 17:38:13
le Solano premiere generation n'est pas sensé marcher avec de la Registered, ca ne booterai meme pas.
C'est sans doute une 128
Marsh Posté le 24-09-2005 à 18:11:01
Sans doue.
Je vais l'essayer demain chez un ami qui a une CM plus facile
Merci jovial
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:48:42
Quelqu'un sait ou je pourrais trouver un bios pour cette carte mere? Mais pas un bios HP car ils empechent l'overclock.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 23:33:59
$k-flown a écrit : Quelqu'un sait ou je pourrais trouver un bios pour cette carte mere? Mais pas un bios HP car ils empechent l'overclock. |
Pas un bios HP ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 23:37:38
danton a écrit : Sans doue. |
Comprends rien du tout: chez mon copain, la barrette était reconnue en 256 Mo, mais il parait que, au démarrage de Windows, ça faisait planter le PC !
Du coup, j'ai testé avec memtest: la barrette n'est reconnue qu'en 128Mo, mais le test ne détecte aucune erreur !
J'ai l'impression que ledit copain a merdé...
Demain, on me prête d'autres barrettes de 256 Mo: je vais voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 08:36:40
Impossible. De toute facon, un PC a usage d'entreprise n'est pas destine a etre overclocke
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:09:46
Les PC HP sont d'excellentes machines, que l'on peut upgrader plus que l'on pense (processeur plus puissant, dans les limites prévues pour la carte-mère, bien sûr, ajout de disque dur, de graveur, voire de mémoire, mais c'est plus difficile ).
Mais il ne faut pas compter les bidouiller: ce sont des machines fiables, mais peinardes...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:00:24
j'ai un HP vectra Vl 420 avec chipset i845. P4 1,6Ghz.
J'ai 128 Mo SDRAM de mémoire je voudrais mettre 512Mo SDRAM .
J'ai lu sur le site HP qu'il faut de la "mémoire HP uniquement".
Est ce marketing ? Quelqu'un a t'il déja testé de la noname sur ce genre de machine
(1x512 ou 2x256 de PC133) ?
Merci de vos conseils .
