Upgrade de PC ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2005 à 09:24:43
C'est jouable.Mais a la place de la 9800 pro il serait préférable de prendre une 6600 GT 190 la leadtek.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 09:32:24
Oui je sais mais je ne sais pas si elle va se brider à ma configue et je pense qu'il faut que je rachete une alim pour la faire tourner car il parait qu'il y a une certaine instabilité du 12V sur les alims Hedden ???
Dites moi si je me trompe...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 13:25:53
la hedden à jetter ...
le P4B essaie de l'oc mais je sais pas jusqu'à où ça peut monter easy ...
la mémoire c'est de la merde , prend de la crucial ou de la mdt mais pas de corsair , ils profitent encore de leur réputation qui ne devrais plus etre si glorieuse normalement vue les prix ...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:56:24
pour le prix c'est honnete ...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:02:28
Je ne comprends pas pourquoi la Corsais "c'est de la merde" ?
Merci.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:05:32
rapport qualité/performance/prix tout simplement hors compétition ...
il existe pareil voir mieu pour moins chere ...
donc pour le prix que tu lache pour ce genre de barette je trouve que c'est une merde à coté de la concurrence ...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:13:43
Sinon le model Corsair que j'ai selectionné a une latence faible 2-2-2-5, est ce un bon choix ? et quel autre marque "mieux que Corsair" a cette latence ?
Merci.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:17:22
déjà les corsair que t'as choisi je dirais plutot qu'elle sont certifié 2-3-3-6 que 2-2-2-5 ...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:22:43
| Citation :   déjà les corsair que t'as choisi je dirais plutot qu'elle sont certifié 2-3-3-6 que 2-2-2-5 ... |
Corsair 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CMX Cas-2
http://www.ldlc.com/critiques/PB00014757_1.html
est ce qu'il faut que je change mon alim pour faire fonctionner une 9800Pro car si oui autant que je prenne une 6600GT ???
Si je dois changer j'aimerais tant qu'a faire changer le boitier... est ce que l'alim de celui la est bonne http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=101601 ???
Merci.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:24:56
le cas latency n'est que le premier chiffre donc le 2-3-3-6 ...
cf la certif dans le pdf dispo direct depuis la page ldlc : http://www.corsairmicro.com/main/p [...] 3200c2.pdf
en plus pour le peu qu'apporte me cas2 et la diff de prix que ça fait , ça ne vaut pas le coups pour une config moyenne , pour une config haut de gamme je peux encore comprendre ...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:27:38
Mais alors qu'est ce qui dise dans les commentaires ?
Et pour le boitier et l'ailm ?
Merci.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:30:59
Ben ils parlent de leur expérience perso , rien de certifié donc ...
moi je me base sur les certifs réelle , biensur qu'en lors foutant des volts au cul elle vont mieu marcher mais c'est pas pour ça ...
pour lalim je t'ai déjà dis la Heden tu le prend et tu la fout au placard
en boitier pas mal y a le textorm 947 ou autre CM ou ANtec , fait un peu ton choix sur ldlc ou autre et je te conseillerais et sinon l'alim si tu cherche du silence absolue y a tagan et en pas cher correct les LCpower se défendent en ce moment ( meme si c'est une marque qui en m'a pas encore convaincu personnellement ... )
Marsh Posté le 12-06-2005 à 16:07:00
sais pas , regarde sur le topic unique du boitier dans la catégorie boitier/alim ...
mais il me semble que niveau qualité, ça vaut pas ce que asus est sensé faire ...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 08:18:14
Que pensez vous de cette upgrade ????
Ram Kingston PC 2100 ou 2700 (chez plus) ---> Corsair 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CMX Cas-2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00014757.html
Proco P4 2.4 GHz Bus system 400 MHz et 24x100Mhz ---> O/C 3GHz si c'est possible avec un Thermaltake Big Typhoon http://materiel.net/details_cl-P0114.html
Carte graphique Geforce 4 MX 420 ---> Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 256 bits 128 Mo - AGP http://www.ldlc.com/fiche/PB00021633.html
Mon alim est une hedden 350W est ce qu'elle peut faire marcher tout ca ?
Merci.
