Upgrade de ma configuration ( vos avis m'interresse)
Upgrade de ma configuration ( vos avis m'interresse) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:54:09
J'aimerais upgrader ma configuration mais j'aimerais bien vos avis, par exemple si pour le même prix je peut avoir mieux.
J'ais un budget de 750frs (483.37€ exactement  :D  )
Donc voici ma configuration actuelle :
-Intel Pentium 4A, 2533 MHz (4.75 x 533)
-carte mère MSI 648 Max (MS-6585)
-Mémoire 1go (2* 512)
-carte graphique HIS ATI radeon9800 PRO iceQ
J'aimerais changer par ces composants
carte mère
Procésseur
carte graphique
Voila  :)
Quand pensez vous ?
si vous voulez me conseiller d'autre composent sa serais cool de les prendre sur http://www.pctop.ch/ (si jamais en haut a droite du site vous pouvez mettre en €uro :jap
Edit: voila c'est bon
Message édité par jackass13 le 18-10-2005 à 19:00:19
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:11:38
Tu pourrais donner plus de précisions concernant tes mémoires ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:19:41
Sur Aida32 voila ce qu'il me met pour la premiére
  1. Propriétés du module mémoire
  2. Nom du module Samsung M3 68L6423DTM-CB3
  3. Numéro de série 410303DBh
  4. Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
  5. Type du module Unbuffered
  6. Type de mémoire DDR SDRAM
  7. Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
  8. Largeur du module 64 bit
  9. Voltage du module SSTL 2.5
  10. Méthode de détection d'erreurs Aucun
  11. Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
  12. Latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
  13. Deuxième latence CAS maximale 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
  14. Fonctionnalités du module mémoire
  15. Early RAS# Precharge Non géré
  16. Auto-Precharge Non géré
  17. Precharge All Non géré
  18. Write1/Read Burst Non géré
  19. Buffered Address/Control Inputs Non géré
  20. Registered Address/Control Inputs Non géré
  21. On-Card PLL (Clock) Non géré
  22. Buffered DQMB Inputs Non géré
  23. Registered DQMB Inputs Non géré
  24. Differential Clock Input Géré
  25. Redundant Row Address Non géré
  26. Fabricant du module mémoire
  27. Nom de l'entreprise Samsung
  28. Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
Et pour la deuxiéme
  2. Numéro de série Aucun
  3. Taille du module 512 Mo (1 rows, 4 banks)
  4. Type du module Unbuffered
  5. Type de mémoire DDR SDRAM
  6. Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
  7. Largeur du module 64 bit
  8. Voltage du module SSTL 2.5
  9. Méthode de détection d'erreurs Aucun
  10. Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
  11. Latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
  12. Deuxième latence CAS maximale 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
  13. Fonctionnalités du module mémoire
  14. Early RAS# Precharge Non géré
  15. Auto-Precharge Non géré
  16. Precharge All Non géré
  17. Write1/Read Burst Non géré
  18. Buffered Address/Control Inputs Non géré
  19. Registered Address/Control Inputs Non géré
  20. On-Card PLL (Clock) Non géré
  21. Buffered DQMB Inputs Non géré
  22. Registered DQMB Inputs Non géré
  23. Differential Clock Input Géré
  24. Redundant Row Address Non géré
Marsh Posté le 18-10-2005 à 23:44:26
Alors d'autre avis ?
au faite je pence quand même prendre 1go de ram de marque crosair
Marsh Posté le 19-10-2005 à 00:40:23
C'est bien dommage pour toi que ta ram ne soit pas de la PC3200.
Ca va ralentir le système.
Pour la carte graphique, la X800 GT n'est pas franchement meilleure que ta 9800Pro. La X800 GTO est au-dessus pour une différence de prix minime.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 11:23:33
Ok merci
Donc en résumé si je prends ça:
carte graphique
carte mère
procésseur
2* mémoire RAM
Ce qui me fait 929.70frs soit 599€
Est ce que cette configuration vous parais bonne ou pour le même prix j'ais mieux ?
Marsh Posté le 19-10-2005 à 11:32:38
Euh... 599€, ça fait plutôt aux alentours de 3929 Frs.
Edit : ou bien 929 Frs suisse ?  :pt1cable:
Message édité par bicoun le 19-10-2005 à 11:34:05
Marsh Posté le 19-10-2005 à 11:39:07
Oui franc SUISSE  :D
Marsh Posté le 19-10-2005 à 12:31:18
Donc...
 [:dehors2]   [:ddr5s5]  (je vais aller me recoucher)
Marsh Posté le 19-10-2005 à 12:42:04
Avec le proc et la carte graphique tu devras acheter une autre alim
Marsh Posté le 19-10-2005 à 13:31:01
J'ais une Enermax 370W, ce n'est pas suffisant ?
Marsh Posté le 19-10-2005 à 13:45:50
Autrement que pensez vous de ça
carte mère
Processeur
carte graphique
2* mémoire RAM
J'ais changé la carte mère car j'ais lu beaucoup de bien sur DFI notamment pour OC
Ça me fais une différance de 83frs soit 53€ ce qui n'est pas énorme
Message édité par jackass13 le 19-10-2005 à 13:46:13
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:41:33
UP  :bounce:
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:49:06
vérifie juste que la GTO est débridable en X850XT ...
j connais pas la différence entre GTO et GTO² , les ² passent en X850XT mais les GTO ...
sinon le reste c'est du bon ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 19-10-2005 à 16:23:35
ok merci
le truc c'est que la GTO² je ne trouve pas de site qui livre en suisse ou elle est encore dissponible  :sweat:
Marsh Posté le 19-10-2005 à 17:05:23
autrement chez Nvidia pour environ 200€ il y a du bon par aport a ATI ?
Marsh Posté le 22-10-2005 à 14:07:05
Salut petit UP juste pour vous montrer ce que j'ais achté
http://img463.imageshack.us/img463/7919/pict30564fh.th.jpg
MSI K8N Neo4
AMD athlon 3500+
HIS radeon X800 GTO (impossible de trouvé une GTO2)
1go de RAM Kingston pc3200
je vous metrais mon scort dans 3DMark 2005
mais battlefield2 passe presque tout a fond je suis trop contemps [:mad_overclocker]
Message édité par jackass13 le 22-10-2005 à 14:08:06
Marsh Posté le 22-10-2005 à 15:27:26
voila le score 3d mark 05  [:jackass13]
http://img373.imageshack.us/img373/2453/3dmark6pk.jpg
