Thermaltake LANBOX Lite [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2007 à 19:51:02
Voila si vous avez des questions j'essayerais d'y répondre ![]()
Marsh Posté le 08-12-2007 à 20:45:17
quand tu mets un lecteur tu vire les cache ou ils restent ( lecteur derriere ) ?
il est interessant ce boitier
Marsh Posté le 08-12-2007 à 20:57:37
EDIT :
Première connerie que j'ai dis
Alors tu peux laisser les caches ou les enlever t'as le choix. Si tu les enlèves ca fait un écart de 7mm entre ton lecteur et la tour... Donc c'est mieux de les laisser sauf si tu mets du 3.5 t'es obligé de les enlever (normal...).
(Pièce fournie pour fixer le lecteur supérieur)
Dsl de m'être trompé ^^
Marsh Posté le 09-12-2007 à 00:51:55
arf ils ne disent pas pareil pour l'autre ^^
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6071166
c'est vrai qu'il est pas cher ca peut le faire ^^
Marsh Posté le 09-12-2007 à 00:54:18
c'est le boitier que je comptais prendre au début mais sa bloquer pour y caser une 8800 gtx du coup j'ais pris un aerocool aerocube ou j'ais pu y casé la config de mon profil et qui est en plus bien ventilé un plus pour un mini pc
Marsh Posté le 09-12-2007 à 13:00:07
Une 8800 GTX rentre dans le boitier sauf que tu dois enlever la cage des disques durs et donc mettre ton DD dans la baie à gauche de 3.5. Ce qui limite donc ta config à un seul disque dur...
Marsh Posté le 26-12-2007 à 14:54:34
Bonjour, quel genre de ventirad pourrait rentrer ds ce lanbox lite ?
Dimension max , en hauteur notamment.
Par ex un Scythe Ninja Mini Dimensions : 110 x 110 x 115mm , est-ce que ça passe ?
Autre ex de gros rad qui pourrait passer ? merci.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:18:17
Non on ne peut pas mettre de très gros ventirads car l'alimentation se situe juste au dessus. Le maximum étant 11 cm en hauteur (environ) et en rayon environ 5.5 cm sachant qu'on peut enlever les deux petits ventilos arrières. Je ne peux pas vraiment te renseigner plus...
Marsh Posté le 15-01-2008 à 20:41:32
hello,
j'ai justement un LANBOX avec une mobo GA-33M DS2R (et un E6750).
Quel ventirad je peux monter sans risque ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 22:14:38
J'ai monter ma config il y a quelques semaines, il me manque plus que la CG et tout sera bon. Sinon il tourne nikel aucun soucit les températures sont bonnes (27° à la carte mère) mais je n'ai pas beaucoup de photos.
Pour ta réponse j'y ai partiellement répond mais je peux pas être vraiment exact...
Voila une photo à mit chemin du montage si ca peut t'aider (le ventirad est celui fournit avec le proco intel)
Je ne pense pas qu'il soit utile de mettre un gros ventirad pour ce boitier...
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:12:21
J'ai commandé le miens je verrai sa bientot, j'espere que ce sera pas trop le bordel avec ma s12
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:25:24
voui ce boitier est top, y compris circulation d'air.
Pour mon cas, E6750 OC/ @3200Mhz, ventirad intel, temp burn maxi = 54°, idle 30°. Bref, spa la peine de mettre un autre ventirad ![]()
Marsh Posté le 24-01-2008 à 19:53:28
Bon j'ai eu le courage de prendre quelques photos pour que vous ayez un meilleur rendu.
Je n'ai toujours pas ma carte graphique donc ca fait un vide mais je vais l'acheter dans la semaine.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 19:53:48
Voila les prochaines photos seront avec la carte graphique
Marsh Posté le 26-01-2008 à 12:03:39
Voilà le miens avec une hd 2900xt, nul besoin de virer la cage a DD
http://img174.imageshack.us/my.php [...] 040jp9.jpg
http://img170.imageshack.us/my.php [...] 036zu6.jpg
http://img182.imageshack.us/my.php [...] 070np4.jpg
http://img170.imageshack.us/my.php [...] 037tf3.jpg
http://img244.imageshack.us/my.php [...] 051dz3.jpg
J'ai reussi a caser les cables de ma s12, mais une alim modulaire serait pas mal quand meme
apparement un blue orb II passe, puisque c'est ce que suggere Thermaltake.
Comment avez vous mis votre alim, comme conseiller par le constructeur cad a l'envers ou alors vous l'avez mise en aide au refroiddissement du cpu
Marsh Posté le 26-01-2008 à 13:54:53
Pour la HD3870 512mo tu penses qu'il y aura besoin de virer la cage DD ?
Sinon oui pour l'alim faut laisser comme t'as fais avec le ventilo au dessus.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 14:21:45
Je pense q'une hd 3870 passe sans enlever la cage a DD étant donner qu'une hd 2900 xt passe sans virer la cage
Marsh Posté le 26-01-2008 à 15:12:21
Quelqu'un a essayer un autre rad que celui d'intel ?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 14:26:02
ReplyMarsh Posté le 21-02-2008 à 13:26:14
c'est une version 256 bits ta carte là, si je ne me trompe (2 headpipe, 1 seul connecteur d'alim)
Quelqu'un a t il changer son rad intel, dans ce boitier
Marsh Posté le 22-02-2008 à 20:18:57
Oui la carte est une 512 Mo de 256 bits : http://www.ldlc.com/fiche/PB00066984.html
Pour le rad on a presque tous gardé celui d'origine.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:08:11
| lefuretquicourtvite a écrit : c'est une version 256 bits ta carte là, si je ne me trompe (2 headpipe, 1 seul connecteur d'alim) |
Bonsoir à tous,
j'ai acheté ce boitier y'a 15 jours,
Ma config :
G33M-DS2R
E8200@3.2Ghz
2x1Go Crucial Tracer CAS4@480 ( désynchro donc , pour synchro j'dois monter le vcore du cpu à 1.44V réel et ça chauffe méchant
Gigabyte ATI HD2600 Silent 512mo
3xHDD Western Digital CaviarSE 80GO/8mo Raid0/Raid5 (Intel Matrix)
Graveur Asus SATA 2014
Rheobus 3 de SunBeam en façade (pour gérer les 3 ventilos fournis + 1x6cm ajouté a l'arrière)
et
1 THERMALTAKE BLUE ORB II --> reste 1 millimètre derrière & 1 millimètre sur le coté
et 3 bons centimètres au dessus
Par contre j'ai mis l'alim , une LC power Modulaire Scorpio, avec le ventilo face au CPU j'ai gagné 3°c, bizarre?!
Temp :
CM idle/38-40 & full/42-43 (everest)
CPU idle/22-23 full/39-40 (coretemp)
GPU idle/45 full/70max
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:20:02
ha cool, qq qui na pas mis le rad box, merci du retour d'info
des photos serait le bienvenue
qu'a tu rajouter comme ventilo de 60 mm ?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:30:59
| lefuretquicourtvite a écrit : ha cool, qq qui na pas mis le rad box, merci du retour d'info |
bah j'sais pas au juste, un truc qui trainait dans une boite de mes anciennes boites de matos lol ... silencieux quand il est en 5/7v
P.S
j'men vais démonter de suite l'alim pour la remettre dans l'autre sens... pour voir si j'n'étais pas "fatigué" quand j'ai pris les mesures
j'en profites pour faire quelques photos
P.S
j'déconseille la LC power car au final, je n'entends qu'elle ;( le reste des ventilos étant vraiment silencieux )
dès qu'elle prend quelques degrés... le ventilo ne redescend plus
elle ronronne... gentiment, mais a 1h du mat.. ça gave un peu
Quelqu'un aurait-il un idée pour un alim modulaire/ et vraiment silencieuse ?!
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:35:17
bon j'démonte , je prends des photos.. je mets l'alim dans l'autre sens,
et je lance cpustress.. pour "réchauffer un peu l'ensemble"
et j'vous donne les temps récupérées ![]()
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:33:13
En regardant d'autres rad si le blue orb II passe, alors un zalman 7500 et 7700 doit passer, le 7700 étant légèrement moins large, a savoir lequel est le plus polyvalent en perf et silence...
le blue orb, a l'air est sympa et moins chere, par contre il est lourd
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:39:10
bon bah les résultats sont probants !
le CPU a pris 3 °c en Idle et la CM 3°c également !
et le pire , c'est que l'alim est plus bruyante qu'avant ! ( logique le ventilo est à nu, vers le haut )...
Donc, mettre l'alim avec le ventilo face vers le bas ( en face du cpu ) pour gagner quelques degrés & décibels ;-)
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:41:21
| lefuretquicourtvite a écrit : En regardant d'autres rad si le blue orb II passe, alors un zalman 7500 et 7700 doit passer, le 7700 étant légèrement moins large, a savoir lequel est le plus polyvalent en perf et silence... |
j'ai eu les deux... deux fois chacun ( sur 4 configs ),
sans conteste, le BLUE --> + efficace ( plus lourd & plus grand ) + silencieux ( ne depasse que rarement les 950tr/m sauf sous CPuSTRESS où ça "rotationnait" à 1300tr/m , mais c un cas extrème soyons honnête)
En encodage (avec optimisation 2 core) sous RI4M il ne dépasse pas 1000tr/m, donc inaudible...
il est aussi + beau (c subjectif lol )
....mais + volumineux aussi ...
A voir selon config donc ![]()
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:46:35
disons que déjà sa dépends des alims certaines n'aiment pas trop avoir le ventilo vers le haut, et puis le ventilo en haut c'est normale que tu l'entende plus car il donne directement hors boitier, après faut voir car une fois bien en charge ton alim avec la chaleur dégagée par le système, va sans doute chauffée et donc accelerer son ventilo aussi, après sa dépend des alim, la mienne je ne l'entend pas trop, par contre c'est sure sa doit aider le système a évacuer sans aucun doute, mais bon +3°c c'est pas la mort sa va
, la cg doit aussi apprecier, j'avais tester avec et sans les ventilo de 60mm ma cg en idéale prenait 2,3°c en plus
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:50:16
| lefuretquicourtvite a écrit : disons que déjà sa dépends des alims certaines n'aiment pas trop avoir le ventilo vers le haut, et puis le ventilo en haut c'est normale que tu l'entende plus car il donne directement hors boitier, après faut voir car une fois bien en charge ton alim avec la chaleur dégagée par le système, va sans doute chauffée et donc accelerer son ventilo aussi, après sa dépend des alim, la mienne je ne l'entend pas trop, par contre c'est sure sa doit aider le système a évacuer sans aucun doute, mais bon +3°c c'est pas la mort sa va |
non mais là "tout" prend en température
la CM comme le CPU
et en sus, j'ai du bruit
s'il le ventilo avait été lumineux, encore y'avait un "petit" avantage niveau esthétique ! mais ça y'a aucun interêt à le laisser dans cette position...
Peut-être que le BLUE ORB II joue un rôle important et que face au ventilo de l'alim, il se refroidissent mutuellement ? ![]()
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:50:30
| Actarµs a écrit : |
Je pense bien me le prendre aussi alors
, que j'installerais sur ma P5E-vm hdmi, j'espere que celà passe avec le rad du chipset
, pour que mon e6400 retrouve a sa fréquence initaile d'ocing que j'avait quand il était sur ma dq6, soit 3.4GHz, là il est en repos depuis que j'ai le boitier d'ailleurs, il tourne @stock mais sousvolté a 1.07V
la hauteur du rad me fait peur quand même, est ce que celà passerait
en meme temps le rad sur la g33ds2r n'est pas petit aussi
bon sa doit passer je pense, je passerais commande bientôt je pense, avec un 3e ventilo de 60 mm a pas chère que je sousvolterait comme les autres
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:55:29
| lefuretquicourtvite a écrit : |
En fait la ram est excellente (crucial tracer cas4)!!
510 en 4-4-4-12 stable ! mais ce couillon de proc a besoin de 1.44v pour tenir les ~4000mhz en synchro
j'suis tombé sur un série excellente loll 640@2.2 en 5-5-5-15 !!! pour de la PC6400 c pas ordinaire
j'suis deg j'suis tombé sur une mauvaise série ;( ( mon E6550 tenait sans broncher les 3.8 sans prise de voltage ! pfff pas d'po lol )
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:58:35
c'est pas mal ton e6550 quand meme 3.8 ghz sans toucher au vcore, mon e6400 a 3.4ghz il lui faut 1.45V a 3.2 ghz il est moins gourmand 1.36v lui suffit, tension réel
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:58:38
le rad du chip nord me parait bien haut
sur la G33M DS2R il reste encore ( a vue d'nez) 8mm avant que le Blue touche.. ( le bluetooth ? loll)
a moins de changer le dissipateur du northbridge, je doute qu'il cohabite avec le blur orb II
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:59:58
tu pourrait mesurer la hauteur de ton rad du chip, a hauteur de la base du cpu ou a partir d'un connecteur pcie 1x ?
je crois que j'ai 2.5 cm a partir de la base du radiateur du cpu, le rad ne depasse pas la hauteur d'un barette de ram
une autre photo:
http://img518.imageshack.us/my.php [...] 034fw1.jpg
Marsh Posté le 26-02-2008 à 01:02:10
| lefuretquicourtvite a écrit : c'est pas mal ton e6550 quand meme 3.8 ghz sans toucher au vcore, mon e6400 a 3.4ghz il lui faut 1.45V a 3.2 ghz il est moins gourmand 1.36v lui suffit, tension réel |
ct meme grandiose
oui mais là gravé en 0.45 j'attendais plus de marge de manoeuvre
enfin ... pas grave ça décoiffe plutot bien avec 3 dd en raid0 et raid 5 ( au passage, sympa la technologie intel matrix )
Marsh Posté le 26-02-2008 à 01:04:14
autrement avec ce rad pour chip je sait pas si celà le ferait aussi j'aime bien le design http://www.ldlc.com/fiche/PB00040988.html
Marsh Posté le 08-12-2007 à 19:50:35
Salut à tous, venant d'acquérir ce boitier (VF6000BWS) et n'existant aucun topic pour le décrire dans les moindres détails, je vous le présente imédiatement !
Brève présentation :
[ VIDEO PREVIEW ]
Thermltake LANBOX Lite - VF6000BWS (sans alimentation)
http://fr.youtube.com/watch?v=0JXlNichOzY
[ TEST ]
http://www.techpowerup.com/reviews [...] anbox_Lite (ANGLAIS)
http://www.wikio.fr/shopping/core/view.jsp?id=763579 (ANGLAIS)
[ L'ACHETER ]
Il existe sous deux formes :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056913.html (VF6000BWS) - 84.90 Euros
et
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056914.html (VF6000BNS) - 79.00 Euros
La seule différence étant les deux fenêtres transparentes sur les cotés latéraux.
[ CARACTERISTIQUES ]
Dimension : 300 x 430 x 280 mm
Fenêtres : Deux latérales plexiglass
Matériaux : Chassis Acier Japonais
Couleur : Noir Laqué
Ventilation :
- Avant : Ventilateur 90mm LED bleue (1500rpm)
- Arrière : 2x Ventilateur 60mm (1800rpm)
Compatibilité :
- Carte mère Micro ATX & mini ITX
- Carte graphique Nvidia GeForce 8800 (Possibilité de SLI)
- Alimentations ATX PS2
Nombre de Baies :
- 1x baie 7" (peut être convertie en baie 5.25’’)
- 1x baie 5.25"
- 3x baies 3.5" (1 externe, 2 internes)
Connecteurs Externes : USB 2.0 x 2, IEEE 1394 Firewire, HD-Audio
Slot : PCI 4
Poids : 6.1 kg / 13.45lb
[ APRECIATION ]
Les Plus :
Petit mais vaste ! Tout rentre sauf les gros ventirads
Un boitier complètement modulable, chaque partie peut être démontée pour une installation plus facile.
La plaque de fixation pour la carte mère est amovible !
Ventilation parfaite, multiples aérations aérodynamiques pour dissiper la chaleur et ventilateurs fournis silencieux.
Vis boitier à main.
Les moins :
Gros ventirads non compatibles.
Peinture noir laquée, certes jolie mais salissante.
Bords du boitier coupant, non lisse.
Pas d'anti-vibrations pour les disques durs.
Fixation des lecteurs optiques laborieux et à vis.
PS : J'ai eu le boitier il y a pas lontemps et n'ai pas installé la config car pas encore en possession. Il se peut que je dise quelques bétises et je m'en excuse d'avance
[ PHOTOS ]
Message édité par M4nZa le 08-12-2007 à 19:53:33
