Intel DH67GD DH67BL Micro ATX socket 1155 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2011 à 13:58:28
Système à base de DH67GD
Il est destiné à servir de guide pour ceux qui feraient le même choix ou celui de la DH67BL qui partage les mêmes bios et drivers.
Configuration
Boitier: Silverstone Sugo SG01B-F (maintenant 12/2011, remplacé par un SG03B-F).
Alimentation: Fortron Green 400 , remplacée ensuite par Seasonic S12II 330W 80+bronze (pas de raison particulière).
Ventilation: deux ventilateurs 80mm livrés avec le SG01B-F + Noctua NF-R8
modification: Un ventilateur livré avec SG01 + 2 NF-R8 (connectés en parallele, alimentés sur le rear fan).
Dans SG03B-F : 2 x 120mm en façade.
Processeur: Core i5 2500 (SR00T Malaysie)
Ventirad: Intel Box, core i5 2500
Carte mère: Intel DH67GD
Mémoire: Gskill RipjawsX 2x4GB PC10600, hauteur totale hors tout d'une barrette 39,7mm mesurée au pied à coulisse.
https://www.gskill.com/products.php?index=345
Deux kits installés, 16GB.
Pour des raisons de parc j'ai remplacé les Ripjaws X par des Kingston KHX1600C9D3B1K2, utilisées en mode automatique SPD Jedec, c'est à dire en 1333MHz 1.5V.
https://www.materiel.net/barrette-m [...] 69638.html
Disque 1: Seagate ST31000524AS (sata 6Gb/s 1To)
Disque 2: WD 10EALS- 00Z8A0 sata 3Gb/s 1To.
Graveur: Pioneer DVR-219L
Tuner TNT: Hauppauge Ministick puis Avermedia volar green (utilisé avec windows media center)
OS: Windows 7 x64 (familale premium version "boite" )
Commentaires
- Le 2500K ne serait pas très utile pour l'usage prévu.
- Conserver le cache plastique du socket pour le remettre en cas de démontage, et en particulier de retour SAV.
- J'avais un ventirad Scythe Big Shuriken, il ne passe pas au dessus des slots de RipjawsX (manque 3 ou 4 mm).
- Le ventirad box est utilisé, au moins dans une première phase, mettre à jour le bios si vous recevez le 076, sinon il fait du bruit.
- Le ventilateur 80mm (3 fils) du SG01B en aspiration vers disques sur "front fan".
- Deux ventilateurs NF-R8 en aspiration (vers l'intérieur) connectés en parallele sur "rear fan"
- Avec bios 076 Le ventirad box est bruyant au démarrage puis la régulation le ralentit mais ce n'est pas encore aussi bien qu'il faudrait, le bios 098 a résolu ce problème.
- Le logiciel IDU Intel ne fonctionnait pas avec bios 076. (corrigé en bios 098), il permet la lecture des températures, vitesses, tensions.
- Mémoire RipjawsX (installées dans les deux slots bleus) et détectées en automatique 2x4GB 1333MHz 9.9.9.24.
- Installation des disques:
Disque de boot sur port sata 0 (sata 3), disque données sur port sata 1 (sata 3), graveur sur port 2, sata 2.
Aucun pilote nécessaire pour installer windows 7 x64 en AHCI.
J'ai aussi installé Intel Rapid Storage par la suite (sans l'option "centre de contrôle Intel" ), puis désinstallé, plusieurs fois sans problème, pour faire des essais.
- Bruit ventilateurs résolu, et IDU fonctionne, à partir du bios 098.
Le point à fin 2011:
Le bios en est à la version 132, un certain nombre d'améliorations ont été apportées, et la description des diverses versions de bios n'a plus qu'un intérêt historique.
A la réception d'une carte, maintenant, mettre tout de suite à jour le bios en 132 (ou plus) avec la méthode F7 (voir ci-dessous), avant d'installer le système.
Le point à 8/2013:
Le bios est en 160 depuis pas mal de temps, et j'étais resté en 132,
Tombé sur le bug du lecteur USB qui coince au démarrage j'ai passé le bios de 132 à 160 sans problème.
Le bios
076 Version initiale à réception le 21/1/2011: carte modèle AA G10206-203 puis AA G10206-205 le 10/6/2011
Seules modifications dans le setup du bios:
- Chassis intrusion: disabled
- Voyant en mode veille S3: éteint (S3 indicator) on peut préférer le clignotement.
- expansion cards bios display: enabled (au cas ou une carte PCI affiche quelque chose au démarrage)
- Boot reseau invalidé, ça évite le message PXE de quelques lignes au démarrage.
Valeur des indicateurs lus avec le bios:
- CPU fan: environ 1500 RPM
- CPU T° environ 55°
- T° carte mère: 39°
- T° PCH (H67): 43°
Ces valeurs sont indicatives après une dizaine de minutes dans le bios, boitier ouvert.
Attention: Le logiciel Intel desktop utility (sert à voir les températures, tensions, vitesses ventilateurs) s'installe dans la barre des taches mais ne veut pas ouvrir sa fenêtre.
Ne l'installez pas avec le bios 076.
Si déjà installé, pour le désinstaller il faut d'abord aller l'empecher de démarrer avec Outils d'administration / configuration du système en décochant son démarrage.
Ensuite, après reboot, la désinstallation peut se faire.
098 Installation du bios version 098 avec la méthode touche F7 au démarrage:
- télécharger le fichier BL0098.BIO (recovery bios), le copier sur une clé USB avec pas trop de fichiers / dossiers sur la racine.
- Aller d'abord dans le bios, menu boot, options de display au boot, et valider l'affichage de F7 pour upgrader le bios.
- Arrêter puis démarrer le PC et appuyer sur la touche F7 (proposée F2 et F10)
- choisir la clé USB proposée à l'écran, et qui contient le fichier .bio et continuer.
- Le flashage prend quelques minutes avec affichage à l'écran (DVI chez moi) de l'avancement, puis le PC reboote.
L'installation de la version 098 permet d'installer l'IDU qui maintenant fonctionne.
102 Installation du bios version 102 avec la méthode touche F7 au démarrage, même méthode, aucun problème.
105 Installation le 11/3/2011 méthode touche F7.
110 Installation le 19/4/2011 méthode touche F7.
119 Installation le 27/5/2011 méthode touche F7.
122 Installation le 7/6/2011 méthode touche F7
125 Installation le 15/7/2011 méthode touche F7128 Installation le 3/9/2011 NE PAS INSTALLER, retiré du site Intel,131 Installation le 4/10/2011 NE PAS INSTALLER, retiré du site Intel,
132 Installation le 1/11/2011 méthode touche F7146 Bios pour "futurs processeurs" (ivy bridge ?) attention l'installation est en deux étapes et le retour arrière en principe impossible, alors attendre la nécessité pour l'installer ou bien un temps certain pour laisser les problèmes éventuels être découverts...
Préferez le bios 132 dans un premier temps à réception d'une carte neuve.
1/2/2012: le bios 146 a été retiré du site, il posait problème après installation à partir d'une version inférieure à 132. Ne pas utiliser si vous l'avez.
151 non installé
155 non installé
160 installé le 9/8/2013 méthode touche F7 en partant de la version 132.
https://communities.intel.com/threa [...] 0&tstart=0
[/#ff0e00]Pilotes installés venant du site Intel, souvent les derniers, pas toujours
Pour windows 7 x64 dernier anciens
Graphique intégré: 2696 2712 2656 2559 2509 2476 2462 2430 2361 2342 2321 2291 2279 8.15.10.2246 (2712 retiré du site ?)Management engine: 7.1.40.1161 7.1.20.1119 7.1.13.1088 7.1.10.1065 1197 1184 7.0.0.1118
rapid storage: plus installé 10.5.0.1027 10.1.0.1008 note: je ne l'utilise pas actuellement (pas de raid, pas de SSD, et inutile pour juste AHCI) sinon voir site
Audio realtek: 6602 6526 6482 6449 6438 6410 6392 6363 6343 6316 6299 6236
Renesas USB3: 2.1.28.1 28.0 27.0 25.0 19.0 2.1.16.0 34.2 34.1 34.0 2.0.26.0
Ethernet Intel pro: 17.0 16.8.1 16.8 16.7 16.5 16.4 16.3 16.2 16.1 16.0 15.7
chipset: 1030 1025 9.2.0.1015
Utilitaires Intel
IDU (températures, tensions, ventilateurs): 3.2.2.046 3.2.1.042 3.2.0.038 3.1.4.031a 3.1.3.030 3.1.2.022
Autres pilotes installés
Hauppauge Ministick (55xxx): 4_2_26_28027 site hauppauge UK
Avermedia driver Volar green HD (tuner TNT USB)
Imprimante réseau HP6840 wifi: HP 6800 series fourni par windows update dans installation imprimante.
Scanner Canon 4200F: 4200fvst648620a_64fr puis canoscan toolbox s711AFRx
écran HP2109m : sp43007.exe
Consommations et températures
Au bureau windows 7 x64 ou sur le forum: 53 à 55W (Fortron 400W green) 45W environ (Seasonic 330W S12II bronze) et 31° à 35° ventilateur 1050RPM (intel box)
Avec Prime95 "torture test", 100% charge cpu, configuré tel: 120W à 130W selon alimentation , 77°C ventilateur environ 1650RPM (Intel box)
à 1650 RPM le ventirad est audible mais probablement acceptable dans beaucoup de cas.
Je n'ai plus entendu les vibrations de la première mise sous tension quand le bios était en 076. ("rodage" ?)
Avec les bios récents où la possibilité existe j'ai mis 75°C au lieu de 80°C comme cible de température maximum processeur, dans ce cas le ventirad monte à environ 2200RPM à 75°C.
Malgré les 2200RPM le ventirad reste assez discrêt si l'ambiance n'est pas très silencieuse.
Utilisation du port HDMI du graphique intégré
Avec le driver 2279 et mon moniteur HP2159m, en utilisant le port HDMI en 1920x1080 60Hz l'affichage est victime d'un overscan préalable programmé par le driver, qu'on est obligé de compenser par un underscan dans le panneau de configuration avancé en utilisant l'option de changement d'échelle, et en utilisant la valeur 50.
Ce faisant, la qualité d'affichage est légèrement dégradée, ce qui est surtout visible en affichage de texte.
Le port DVI ne subit pas cet overscan "a priori".
Solution:
Avec le panneau de contrôle avancé:
- créer une nouvelle résolution 1920x1080 60Hz
- Avec un réglage d'underscan à 0% (glissière)
- choisir la synchronisation en mode CVT-RB.
- clic sur "ajouter", répondre oui, et accepter d'écraser la résolution déjà existante.
- L'Overscan préalable disparait et il faut supprimer l'underscan de correction.
- retourner sous le réglage général des paramètres,
- amener les curseurs de réglage d'echelle à 100
- si l'option existe encore choisir "maintenir l'echelle de l'affichage".
L'affichage est alors correct et identique à celui du port DVI.
A la mise à jour du driver j'ai du refaire cette configuration pour HDMI.
Si près une mise en veille ou un redemarrage l'overscan revient, vérifier la résolution, il est possible qu'elle soit passée à 59Hz.
Créer alors une nouvelle résolution identique à la manip précédente, mais avec 59Hz comme fréquence de rafraichissement.
et appliquer cette configuration.
Ne pas confondre cet overscan avec celui fait par un TV en entrant sur son port hdmi. Si c'est le cas, verifier d'abord dans le menu du TV concernant le port s'il n'y a pas d'overscan validé:
Sony: option "voir tous les pixels"
Panasonic: option surbalayage 16/9
Essais de cartes additionnelles
- Carte SCSI Adaptec 39160 sur bus PCI avec driver 64 bits pour windows 7 et Logiciel Turbo Tape 2.0 (version gratuite) et ZDAT-dump (version gratuite).
Backup sur tape 4mm et vérification OK.
Utilisation du port e-sata interne
C'est le port avec le connecteur rouge.
Je l'ai d'abord utilisé avec Intel Rapid Storage installé, pas en mode RAID, uniquement AHCI.
J'ai installé un rack Antec easy sata qui permet d'insérer un disque sata directement sans aucun support.
Le disque est détecté à l'insertion (hot-plug) sous windows 7 x 64 (AHCI et Intel Rapid Storage installé).
http://www.magicpc.fr/antec-rack-h [...] a/p-17011/
http://www.materiel.net/accessoire [...] 49053.html
Il y a l'icone pour déconnecter dans la zone de notification de la barre des taches, et ça fonctionne.
Hot swap avec les autres ports internes
Après avoir désinstallé Intel Rapid Storage pour ne tourner qu'avec les drivers AHCI de Windows 7 x64 j'ai remarqué que les disques internes figuraient dans l'icone de déconnexion possible de la zone de notification, y compris le disque système !
Alors j'ai connecté le câble sata du rack Antec Easy sata qui arrive en façade au port 3 de la carte (sata interne 3GB/S) et merveille, un disque externe e-sata est détecté à l'insertion et figure aussi avec l'icone de déconnexion.
C'était avec le bios 110.
Avec le bios 119 une possibilité de valider ou non le hotswap sur tous les ports a été introduite, il devait l'être d'office avant.
En driver Microsoft, ça m'a permis de faire disparaitre les disques 0 et 1 comme disques hotswap, mais hélas, le port 3 a perdu sa faculté hotswap, que celui-ci soit validé ou non dans le bios. Après avoir constaté que le port 2 était resté hot swap, j'ai permuté (graveur en 3) et le port 2 pour rack hot swap.
Récapitulation état du hot swap au 7/6/2011 avec bios 119 ou 122
Le hotswap fonctionne sur tous les ports SAUF sur le port 3.
Le port 3 n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques (drivers Microsoft) si rien n'est branché dessus au démarrage, contrairement à tous les autres.
Aucune reconnaissance manuelle ne fonctionne pour ce port 3.
Pour le moment il faut y mettre un périphérique interne toujours présent, c'est la bonne place pour un graveur.
Le Hotswap fonctionne de la manière suivante, pour tous les ports sauf le 3 (pour le moment):
1) Tous les ports occupés au démarrage fonctionnent, ceux qui sont hotswap enabled ont une ligne dans l'icone pour ejecter, sauf les drives optiques, mais si on tente de les ejecter ce n'est pas possible, ils sont occupés.
Pour ces ports il est de bon gout de les mettre hotswap disabled pour que les drives installés ne figurent plus dans la l'icone pour ejecter.
2) Tous les ports ports vides au démarrage sont Hotswap si hotswap enabled et çà fonctionne, (détection à l'insertion, mis sous l'icone pour éjecter etc...).
Les ports hotswap disabled sont purement et simplement invalidés, et ils ne peuvent plus être reconnus par windows même par une recherche de nouveau matériel, même si on a inséré un disque à chaud. ça peut servir à verrouiller l'usage des ports e-sata par exemple, et de tous les ports accessibles en général.
Le port numéro 3 se comporte aussi comme çà même s'il est hotswap enabled, on ne peut donc l'utiliser que pour un drive présent au démarrage, un graveur par exemple.
1/7/2011: le probleme du port 3 sera corrigé dans le prochain bios (Intel).
15/7/2011: le probleme du port 3 est corrigé dans le bios 125
Installation de mémoire supplémentaire
Pour test, provisoirement, je viens d'installer un second kit Gskill Ripjaws X PC10600 CAS9, ce qui donne 16GB de mémoire.
Installer les deux modules dans les slots libres (les noirs) et mettre sous tension.
Ne pas s'affoler si le système ne boote pas, il reconnait la nouvelle configuration, puis va s'arrêter et redemarrer pour booter.
On peut intervenir (ou pas) pour aller voir dans le bios qu'il a bien reconnu 4 modules de 4GB.
Windows 7 x64 reconnait 16GB.
Remplacement de la carte mère par une version DH67GDB3
Le 10/6/2001, réception d'une carte mère achetée pour remplacer la version PCH B2 (qui sera ensuite remplacée par Intel, à venir).
Carte en version DH67GDB3 version G10206-205 reçue avec bios 076 apparemment Intel conserve ce bios pour livrer, donc, la mise à jour est plus que nécessaire.
Pâte thermique d'origine remplacée par Arctic Silver 5, nécessaire car démontage processeur.
Remplacement de la carte, boot du système, sans problème.
Installation du dernier bios à jour de la version 076 directement à la version 122 par la méthode touche F7.
Constatation que le problème du port sata numéro 3 (décrit plus haut) reste identique (probablement lié au bios).
Tout fonctionne correctement, réactivation Windows nécessaire, mais passée en ligne sans problème (Windows 7 x64 version "boite" ).
En utilisant l'astuce consistant à definir une variable système DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES valant 1 j'ai pu nettoyer avec le gestionnaire de périphériques tous les restes de définitions de matériels liées à l'ancienne carte (faire afficher les périphériques cachés).
Retour pour remplacement de la carte chipset B2 pour une carte chipset B3
Après avoir installé une nouvelle DH67GDB3 pour remplacer la carte initiale sans avoir de trou d'utilisation, j'ai lancé la procédure pour remplacement par Intel de la version B2.
Les étapes:
- Demander à votre fournisseur s'il prend en charge le remplacement, probablement que non, et c'est tout aussi bien, vous économiserez les frais d'envoi et ça ira peut-être plus vite.
- Téléphoner au support technique Intel France (si vous ne trouvez pas: MP), en ayant avec vous la boite d'origine pour lire les références sur l'étiquette (modèle et numéro de série).
- Une réponse par mail vous sera envoyée le lendemain environ, et un autre mail pour vous donner un numéro de commande de remplacment sous garantie (SWR) avec l'adresse d'expédition aux Pays-Bas ainsi qu'un numéro de compte Intel à fournir au transporteur DHL pour ne pas avoir à payer vous même le transport.
- Préparez l'envoi: carte seule dans son emballage antistatique et avec le couvercle cache de processeur installé, le tout de préférence dans la boite d'origine, elle même calée dans un carton pour l'expédition. Ne rien joindre des accessoires d'origine.
Ajouter dans le carton une copie du mail de confirmation de commande SWR, et une indication claire indiquant qu'il s'agit d'une carte chipset B2.
Pour ma part j'ai ajouté une capture d'écran avec le test Intel qui détermine la présence du chipset B2, ainsi que quelques autres (CPUz pour B2, SIW pour le numéro de serie) mais c'est probablement un peu luxueux.
- Déposer le colis à l'agence DHL locale (n'oubliez pas le numéro de compte et l'adresse), si pas possible contacter DHL pour un ramassage à domicile.
Mon cas:
- Colis déposé le 16/6/2011 vers 9H30 à l'agence DHL locale (Grenoble)
- Colis reçu par destinataire le vendredi 17/6/2011 en fin de matinée (Eindhoven)
- email avis expédition de la carte de remplacement le mardi 21/6/2011 16H, tracking colis à DHL Eindhoven 21/6/2011 14H41
- Carte reçue à la maison le mercredi 22/6/2011
Il s'agit d'une carte "bulk" sans accessoires ni boite, alors si vous tenez à la boite d'origine il vaut mieux la garder et emballer la carte correctement dans un autre emballage.
6 jours, y compris un week end pour faire l'aller / traitement / retour, gratuit, c'est pas mal.
Je ne sais pas si le gratuit s'applique à tous les cas de retour en garantie, ou si c'est spécifique au retour des cartes à chipset buggé.
[b]indice de performance windows 7 x64:
l'installation du bios 098 a permis le fonctionnement de l' IDU et La vitesse du ventilateur CPU a diminué de sorte qu'on ne l'entend plus, sauf probablement si on charge sévèrement le PC.
Mémoire Gskill Ripjaws X PC10600 cas9, SPD.
Détectée en automatique en colonne jedec #4 (1333 9/9/9/24)
Mémoire Kingston KHX1600C9D3B1K2 en mode SPD PC10700
Détectée en mode automatique en colonne Jedec #4:
Test OCCT avec la température de consigne du processeur à 75°C
Les courbes des quatre cores sont voisines, avec un maximum pour celle là à 75°C et pour d'autres 70°C
Le ventirad d'origine est monté à 2100 RPM à son maximum, il est vers 1050 RPM en idle.
La mesure a été faite dans un boitier Silverstone SG03B-F avec les deux ventilateurs de façade à environ 550 RPM, température ambiante 21°C, 16GB, sans autres cartes.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:05:43
Conseils d'assemblage et installation
Cette partie est destinée aux personnes qui assemblent un PC pour la première fois, avec cette carte mère, et ne sont pas familiers avec la manière de faire.
Quelques photos sont aussi là pour illustrer.
La boite:
Son contenu:
Préparation de l'ensemble carte mère, processeur, mémoire.
Installation du processeur sur la carte mère:
- S'assurer de ne pas être chargé d'électricité statique (surtout l'hiver), toucher un tuyau d'eau, de chauffage, etc...
- Sortir la carte mère de son sachet antistatique, poser le sachet sur une table et la carte mère dessus.
Un intermédiaire pas trop dur entre table et sachet est une bonne chose, mousse, serviette éponge pliée, etc... pour éviter les appuis trop ponctuels.
- Relever le levier du socket et enlever délicatement le plastique de protection du socket, en ne touchant absolument pas aux contacts du socket.
- Sortir le processeur et le radiateur de la boite, ne toucher le processeur de préférence que par les bords, ne le poser que sur le sachet antistatique si besoin.
Faire attention à la pâte thermique déjà présente sur le radiateur. (voir photo).
- Conserver le plastique de protection du socket (absolument nécessaire, et à remettre, en cas d'expédition SAV)
- Positionner le processeur dans son logement, bien à plat, surtout ne pas le laisser tomber sur les plots du connecteur extrêmement fragiles, en faisant attention aux encoches de détrompage de chaque coté, et à l'indicateur triangulaire dans un des angles par rapport à celui présent sur le socket.
- Rabattre doucement le capot qui va presser sur le tour du processeur(voir dépliant livré avec la carte). L'encoche du capot se glisse sous le téton métallique à l'avant du socket.
- Verrouiller le levier, tout en accompagnant le mouvement en pressant un peu sur le capot.
Il peut se produire un léger crissement pendant l'action, c'est normal, mais attention quand même, vérifier plutôt deux fois qu'une la position du processeur avant de forcer comme un malade sur le levier.
Core i5 2500 installé:
Installation du ventirad (avec pâte thermique d'origine):
- La pâte thermique d'origine est correcte et suffisante et à l'avantage d'assurer un résultat prévisible. Elle ne servira que pour un seul montage, la prochaine fois il faudra nettoyer et appliquer une autre pâte.
- Le sortir de la boite et positionner les repères sur les quatre plots de montage vers le centre.
- Regarder comment fonctionnent les plots et ergots, ça peut servir pour faciliter la suite.
- Tirer un peu sur les quatre pins de verrouillage des plots pour qu'ils n'écartent pas les ergots.
présenter le ventirad et insérer les ergots dans les trous. Ils doivent entrer sans forcer. Les verrouiller les uns après les autres en aidant en appuyant un peu sur le corps du ventirad,
en diagonale si possible, et en poussant les plots de verrouillage, ce qui va écarter les harpons des ergots au dos de la carte.
Quand on pousse il faut faire en sorte que les ergots n'appuient pas sur la table, (autre intérêt de l'intermédiaire souple) ou alors la tenir verticalement.
On peut assurer encore mieux que les ergots sont bien en position enfoncée dans les trous de la carte avant d'appuyer sur les boutons de verrouillage, en les poussant directement par le coté du mécanisme.
- Brancher le connecteur du ventilateur dans celui "cpu fan" de la carte mère, en vérifiant que les fils ne frottent pas sur les pales.
- Vérifier, sous la carte, que les ergots sont bien enfoncés et les harpons encliquetés sur le circuit imprimé.
Pour une seconde monte utiliser une pâte correcte genre Arctic Silver 5 après nettoyage à l'alcool isopropyle, ou autre solvant non gras.
Ne pas démonter le processeur sauf raison majeure, le socket est très fragile et socket abimé = carte HS = refus de garantie.
Le ventirad Intel du 2500, vue sur la pâte thermique:
Ventirad vu de dessus, plots en position pour montage
Installation des mémoires:
- Éviter de mettre les doigts sur le connecteur de la barrette.
- Utiliser les deux slots à connecteurs bleu pour les deux premières barrettes, et DIMM1 si une seule.
- Attention au sens d'insertion, il y a un détrompeur.
- Écarter les leviers vers l'extérieur (en position pour insérer).
- Présenter une extrémité de barrette pas trop inclinée et commencer à l'insérer.
- En maintenant fermement la barrette de chaque coté finir l'insertion complète. Ne pas appuyer sur le dessus uniquement, il y a risque de basculement et de casser le socket du slot.
Les leviers doivent se redresser et s'encliqueter dans les encoches de la barrette.
L'ensemble monté avec ses deux mémoires Gskill 4GB ripjawsX:
Montage dans le boitier
Le montage dépends en partie du boitier mais le principal est résumé ci-dessous.
Montage de la plaque arrière dans le boitier
Avant de la monter présentez la en face des connecteurs de la carte mère pour éventuellement ajuster un peu les petites lames de contact destinées à participer au blindage des connecteurs.
Selon le type de connecteur les petites lames doivent faire contact avec la face connectique, ou avec les cotés, Il vaut mieux vérifier que les lames ne vont pas gêner l'insertion de la carte mère, avant le montage dans le boitier.
Insérer la plaque dans le trou prévu sur le boitier, par l'intérieur du boitier, et appuyer sur les bords pour qu'elle soit bien verrouillée.
La plaque arrière:
Installation de la carte mère:
- Vérifier qu'il y bien 8 entretoises en bonne position sur la plaque qui va recevoir la carte mère, et qu'il n'y en a pas plus.
- Ranger les câbles s'il y en a déjà pour laisser le passage libre.
- Insérer la carte mère équipée en commençant par la présenter en biais pour que les connecteurs passent dans les trous de la plaque arrière.
- finir le positionnement à peu près en face des trous de fixation, sans faire ripper la carte contre les entretoises.
- Installer les 8 vis, sans les serrer.
- Serrer les 8 vis en plaquant un peu si besoin la carte vers le connecteur arrière.
Connexions de la carte mère:
- Brancher le connecteur 24 points d'alimentation, en maintenant la carte avec les doigts ou une cale par dessous (il est au bord), et en pressant assez pour arriver à encliqueter le verrouillage connecteur, sous peine de risque de non démarrage.
Si votre alimentation n'a encore que 20 broches elle peut être utilisée, en attendant mieux, les 4 broches restantes sont non connectées.
- Connecteur 4 points ATX 12V (2 fils noir, 2fils jaunes) pour alimenter le processeur.
Ce connecteur peut être au bout d'un câble sous la forme de 2 x 4 points pour avoir le choix selon la carte mère (4 ou 8 points).
En utiliser une seule partie de 4 points, laisser l'autre en l'air.
- Il y a deux connecteurs pour ventilateurs de boitiers ( rear fan et front fan).
On peut connecter des ventilateurs 3 fils, ou bien 4 fils (PWM) dans les deux cas la vitesse de rotation sera régulée par la carte mère pour faire le moins de bruit possible.
- Connecteur boutons et LEDs de façade.
C'est le connecteur "Front panel", le seul absolument nécessaire pour démarrer est le connecteur "power switch".
Power switch et reset n'ont pas de sens privilégié,
les LEDs ne s'éclaireront pas si leur connecteur est à l'envers, mais il n'y aura pas de destruction.
Si le connecteur PWR LED est à espacement double il faut le monter dans le connecteur ALT PWR LED.
- Connecteur pour audio de façade.
Choisir la partie HD Audio du connecteur audio du boitier, et l’insérer dans le connecteur HD Audio de la carte mère. Vérifier qu'il s'agit bien du bon connecteur avant d'enficher.
- Connecteurs USB supplémentaires, à connecter en fonction des possibilités du boitier.
- Connexion des disques SATA.
Avec une configuration 2 disques (ou un disque un SSD) on mettra le disque système de préférence dans le connecteur SATA0 (bleu, sata 6Gb/s) et le second disque en SATA1 (autre bleu).
Un graveur de DVD pourra être mis en position SATA 3 (noir), et il restera le connecteurs SATA 2 (noir) disponible et SATA4 (rouge) à réserver pour un éventuel disque e-sata interne (rack), ou externe (avec équerre adaptateur). SATA5 est le connecteur e-sata en face arrière.
Vous n'utiliserez probablement pas certains autres connecteurs internes (CIR, Firewire), sinon vous reporter à la documentation sur le dépliant.
Mise à jour du bios:
Les cartes mères livrées sont en général très en retard sur la version de bios ( 076 par exemple ) il faut le mettre à jour sous peine de déboires divers.
La manière la plus fiable et simple est celle qui utilise la touche F7 au démarrage et le fichier recovery bios sur une clé USB.
- Il faut valider l'affichage de F7 dans le bios (de la même manière que F2, sur l'écran Intel du bios) ça se fait dans un menu du bios, on pourra ensuite le laisser, ou pas.
- Il faut copier le fichier d'extension .BIO (celui qui est dit pour recovery) BL0125P.BIO pour la version 125 sur une clé USB de taille inférieure à 2GB (conseil Intel) pas trop chargée et sur la racine.
- Arrêter le PC, brancher la clé USB puis démarrer.
- à l'écran Intel taper sur la touche F7 (au lieu de F2 pour le bios)
- A l'écran s'affichent les divers lecteurs, dont la clé USB qu'il faut sélectionner avec les flèches puis entrée.
- Le contenu de la clé USB s'affiche, sélectionner le fichier .bio avec les flèches puis entrée
- Accepter la mise à jour si tout semble correct et attendre.
- Calme plat pendant de longues secondes (lecture du fichier sur la clé, on peut voir le voyant de la clé clignoter ou être allumé, puis s'éteindre à la fin)
- Affichage à l'écran des différentes étapes de préparation et de flashage des parties du bios.
- En fin de flash ( 2 ou 3 mn) message de succès puis redémarrage.
- Il y a un tour de post, puis un second redémarrage qui cette fois doit aller jusqu'à Windows (quand il est installé) sinon au message "pas de système".
Ajustement des limites de la vitesse des ventilateurs
Avec la version 110 le bios permet un paramétrage de la vitesse des ventilateurs.
Les valeurs de réglage des ventilateurs correspondent au rapport cyclique de leur commande d'alimentation en %
En mode Auto on peut modifier les bornes min et max (autant garder 100% pour le max).
L'ajustement min permet d'éviter qu'un ventilateur ne s'arrête parce que la cible de vitesse est trop basse pour lui.
On peut aussi choisir d'augmenter un peu la vitesse minimum parce que le ventilateur le supporte sans faire de bruit.
En mode manuel on fixe les pourcentages de rapport cyclique donc la vitesse (je n'ai pas testé).
Ajustement de la cible de température maximum du processeur
Avec le bios 110 on peut choisir la cible de température maximum autour de laquelle on désire maintenir le processeur.
Aller sur la température processeur et taper entrée.
La valeur par défaut est 80°C c'est ce qu'on observe à peu près avec prime95 torture test. Le ventilateur tourne alors vers 1700 à 2000RPM selon les moments.
Si on trouve ça trop haut (choisi par Intel pour minimiser le bruit) on peut descendre par exemple à 75°C.
Dans ce cas on voit la température osciller entre 73 et 77 et le ventilateur faire des pointes vers 2500RPM.
Plus on a un ventirad efficace et silencieux plus on peut descendre cette valeur si on le souhaite.
Si on choisit une température trop basse, le ventilateur va augmenter sa vitesse et quand il atteint 100% la régulation ne pourra pas aller plus loin.
ça n'a pas vraiment d'intérêt...
Accessoirement ceci montre les limites des tests comparatifs de ventirad cpu où ce qui est le plus souvent comparé est la température atteinte, ce qui ne veut plus dire grand chose avec ce type de régulation.
ça donne quand même une indication sur la cible minimum avec ventilateur à fond.
Il faudra évidemment choisir bien au dessus si on veut réguler et limiter le bruit.
Sélection des possibilités Hot swap pour les ports sata
A partir du bios 119 ils est possible de choisir si un port est hotswap ou non.
Par défaut ils le sont tous, mais il vaut mieux invalider le hot swap pour les ports qui reçoivent des disques internes fixes ou des lecteurs optiques.
Pour les SSD il est préconisé dans certains cas de valider Hotswap pour contourner un problème de "freeze" spécifique à certains SSD, ce n'est pas spécifique à cette carte.
Choisir le port 3 pour un lecteur/graveur optique, il semble y avoit un problème de bios qui empêche le hot swap sur le port 3 (bios 119, 122).
Une série de photos du système complet dans un boitier Silverstone SG01B-F
Vue intérieur gauche
Carte mère, disques, ventilateurs supérieurs, coté de l'alimentation en haut
Plus gros plan sur cage disque et mémoire, les emplacement 5 1/4 sont au dessus des disques, désolé ça marche avec des câbles...
Encore plus près des disques
Plus gros plan sur carte mère et ventirad box
Vue de dessus, deux ventilateurs, rack Antec Easy sata, dessus alimentation (profondeur 140)
Pour accéder aux cartes il faut démonter la plaque support des ventilateurs (3 vis, plus la plaque extérieure voir ci-dessous)
Gros plan sur rack Antec Easy sata et alimentation, espace "libre" pour câblage (enfin pas trop)
Quand on manipule les câbles d'alimentation il vaut mieux débrancher les connecteurs sata du rack Antec la partie fixe n'étant pas protégée sur le dessus, une mauvaise traction sur les câbles risque de casser le connecteur. ça m'est arrivé. Pour l'éviter, on peut découper une plaquette de plastique, aluminium, backelite, aux dimensions du circuit imprimé du connecteur et avec les mêmes trous, puis revisser avec la plaquette par dessus (vis plus longues à trouver, filetage US habituel dans les PC).
Vue face arrière, pour monter démonter des cartes il faut enlever la petite plaque à deux vis
Vue d'ensemble boitier fermé
à suivre
Marsh Posté le 18-01-2011 à 21:45:55
Drapal, jolie petites cartes.
Je suis particulièrement interessé pour savoir si le Big Shuriken ne gène pas les RipjawsX !
Marsh Posté le 18-01-2011 à 21:47:43
| yf38 a écrit : Sur ce post je mettrai mon expérience personnelle avec cette carte, et l'état de mon système à titre d'exemple (quand il sera installé !) |
Si ce n'est pas indiscret, peut-on te demander à quel usage ta config est destinée ... vidéo - DivX - home ciné - montage HD ...?
En tout cas petite config discète, bien que puissante et hors des sentiers battus, qui a l'air sympat ![]()
Marsh Posté le 18-01-2011 à 22:17:50
J'ai commandé une DH67BL, j'ai comme tout le monde hate de la recevoir!
Elle s'annonce comme une très bonne carte mère, et sera le coeur de ma nouvelle config.
J'espère jusque les BIOS seront pas trop étranges au début, bien qu'intel ai un suivi irréprochable c'est parfois très sport au début (j'ai déjà fait les frais à ce niveau la sur des: DG965WH, DP35DP, DQ35JO, DQ45CB, ...)
Marsh Posté le 18-01-2011 à 22:23:44
Bonsoir,
Pour le Shuriken je devrais savoir ce week-end si la livraison ne traine pas.
Usage de la conf. ? les mauvaises langues diront que c'est pour poster sur HFR...
C'est ma machine de tous les jours, pour faire aussi bien de l'excel que du surf, du classement photos, du courrier, etc... mais je n'ai jamais accroché au jeu, sauf rarement les jeux windows... les echecs sont pas trop mal.
Et voir BFM dans un coin de l'écran en même temps.
Un peu de video mais pas pour justifier des folies.
C'est ce que fait ma configuration actuelle, qui est suffisante en fait, mais tous les deux ans je mets à jour pour faire tourner les PC dans la famille.
Le principe est de donner le précédent, complètement stabilisé... et d'essuyer les platres sur le suivant. (en fait c'est ça qui m'interesse).
Et que personne ne me dise qu'un petit AMD avec une carte à graphique intégré suffirait ! j'aime pas.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 22:31:27
Pour les bios Intel, oui ils ont un peu de mal à aboutir.
Ils font pas mal d'évolutions mais en fin de compte il y en a assez peu qui concernent des problèmes sur lesquels on s'est planté.
Sur la DG965WH j'ai un assez bon souvenir, sur la DG45ID un peu moins, mais maintenant qu'elle est arrivée en bout de course ça va, le bios est stabilisé.
Faites attention aux diverses méthodes de mise à jour, en particulier la mise à jour "sous windows" (qui en fait redemarre).
Il est arrivé des cas avec la DG45iD ou cette manière de faire ne se récupérait qu'avec le recovery bios.
Toujours avoir un CD avec le fichier .BIO dessus au cas où avant de faire une mise à jour.
Il y a déjà deux versions de bios et je pense qu'à la réception il va falloir upgrader.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 22:44:02
à yf38
DH67BL ou DH67GD..?
la DH67GD pas dispo c/o matos.net... seulement la Intel DP67BG, mais là pas de carte graphique intégrée car chipset P67...
Marsh Posté le 18-01-2011 à 23:11:35
DH67GD commandée là:
http://www.busiboutique.com/cgi-bi [...] gid=134752
stock affiché 5 mardi. Commandée mardi, expédiée mercredi, stock affiché 4.
il y a la DH67BL chez M.N. depuis mercredi (lien plus haut).
Marsh Posté le 20-01-2011 à 20:33:08
bonsoir à tos je voulais savoir pourquoi personne neparle de cette carte mere?
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 64224.html
elle a l'air bcp mieux faite(dissipateur,BIOS EFI,ETC)?
Marsh Posté le 20-01-2011 à 20:41:01
| laurenzobiato201 a écrit : bonsoir à tos je voulais savoir pourquoi personne neparle de cette carte mere? |
P8H67-M EVO c'est là-bas que ça se passe, dans le topic spécialisé Asus socket 1155:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8430_1.htm
ou bien là, plus spécialisé en cartes H67 en général:
Ici c'est un topic dédié uniquement aux deux cartes Intel DH67GD et DH67BL.
bienvenue sur le forum
Marsh Posté le 21-01-2011 à 10:24:09
DH67GD reçue, quelques photos dans le troisième post.
Après les photos et le montage l'ensemble a démarré tout de suite, presque rien à modifier dans le bios et installation de windows 7 x64 en cours.
edit:
installation windows 7 x64 terminée, avec mise à jour et les drivers de chez Intel pour la DG67GD.
Mesure consommation dans le même système, sous IE8 sur le forum
DG45iD + E8400 : environ 65W
DG67GD + i5 2500: environ 55W
PC à l'arrêt mais branché, la consommation passe à 7W au lieu de 12W environ (mesure peu précise à basse consommation).
On peut dire que ma configuration i5 2500 consomme environ 10W de moins que la même avec un E8400, tant qu'on ne lui en demande pas plus, après ce serait normal qu'ell consomme un peu plus.
Et mise à jour des commentaires du deuxième post.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 10:38:03
Mise à jour du bios, passage de 076 à la version 098, voir deuxième post, avec l'IDU qui fonctionne maintenant, affichage température, vitesses ventilateurs etc...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 09:23:48
Apparement d'après les spec la carte mère DG67GD aurait une sortie HDMI seulement 1.3;moi qui cherche une carte pour le long terme c'est pas cool!!!!
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:52:14
Il y a une petite difficulté à ce niveau, selon les specs qu'on lit c'est HDMI 1.3 ou HDMI 1.4.
En fait c'est pas vraiment propre à la carte mais au chipset H67. au graphique intégré au processeur, et probablement au bios et au driver du graphique.
Dans le manuel Intel® Desktop Board DH67GD Product Guide, sur la même page 16, il est écrit:
"Blu-ray* Stereoscopic 3D via HDMI 1.4"
et un peu plus loin:
"The HDMI port is compliant with the HDMI 1.3 specification."
Je crois que la norme (peut-être pas encore bien fixée) HDMI 1.4 supporte des définitions plus grandes que le graphique des sandy bridge ne fournit.
Peut-être bien que le "Blu-ray* Stereoscopic 3D via HDMI 1.4" n'est qu'un sous ensemble de quelque chose de plus vaste en HDMI 1.4.
Ils ne peuvent pas écrire que le port HDMI est compatible HDMI 1.4 si ce n'est que d'un sous ensemble, ou alors il faut expliquer avec beaucoup plus de détails.
Ce doit (devrait) être la même chose sur les autres cartes H67.
Les spécialistes de ce domaine se feront un plaisir d'éclairer notre lanterne.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:48:57
La réponse page 16
http://downloadmirror.intel.com/19 [...] nglish.pdf
Par contre...à quoi bon du HDMI 1.4 si c'est pour afficher max du 1920x1200@60Hz
Marsh Posté le 24-01-2011 à 07:16:16
C'est justement la question qui demanderait l'éclairage de quelqu'un qui a déjà creusé le pourquoi du HDMI 1.4 sur un PC.
Je voyais bien le 3D relief, mais il est déjà dit compatible, ce qui pour moi signifie que si on connecte la sortie HDMI à une TV qui gère le relief on pourrait lire des bluray 3D.
Y a t-il autre chose ? à par les résolutions plus élevées ?
Aucune expérience en la matière.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 22:21:35
J'ai recu ma carte et..... ben merde xD
C'est pas vraiment le genre de carte qu'il faut coupler a un NH-D14; le cooler du GPU touche celui du CPU (le socket est légèrement décallé vers le bas, j'aurais du regarder tes photos yf38)...
Si ca interesse quelqu'un je vais donc certainement la vendre (elle est neuve, juste eu le temps de constaté le desastre avec le cooler
Marsh Posté le 25-01-2011 à 07:14:28
Et si un gros ventirad ne servait pas à grand chose pour ce système ?
Sur la mienne, j'ai pour l'instant, et peut-être bien pour longtemps, le ventirad box du 2500, et, avec le bios 098, sa vitesse est bien régulée et il est plutôt silencieux.
Tant que le processeur n'arrive pas vers 75° il tourne en dessous de 1300, et on ne l'entend pas sauf à s'approcher à 20cm.
Après il monte jusque vers 1650 à 78°, on l'entend un peu plus mais toujours en tendant l'oreille, puis redescend vers 1400 et 77° (régulation).
Si ça peut étonner certains ces températures, c'est le choix fait par Intel sur ses cartes pour éviter le bruit au maximum tant que c'est possible, au prix d'une température plus élevée, mais qui reste dans la marge grace à la régulation. (vu tes configurations tu dois connaitre).
Ce test est fait à 100% cpu avec prime95 et l'ensemble consomme 130W tout compris.
J'ai regardé la carte Asus P8H67-M et c'est un peu mieux de peut-être 1 cm (un slot de difference) du coté des mémoires, mais pareil coté PCIe, à moins que le slot extrème soit utilisable en 16X ?
Du coté PCIe si tu veux de la place il ne faut pas qu'il soit en premier slot.
Il existe un autre ventirad peut-être mieux fini que celui d'Intel, mais qui au coup d'oeil y ressemble beaucoup et n'est pas cher, alors on peut se demander.
C'est le SilverStone Nitrogon NT07-1156:
http://www.magicpc.fr/dissipateur- [...] 6/p-19562/
Pas pour OC mais sur H67 doit suffire comme l'Intel box, rien à voir avec un NH-D14 !
Je préfère les ventirad qui soufflent vers la carte que ceux qui soufflent en parallele (refroidissement VRM).
J'avais parlé du Big Shuriken qui ne passe plus au dessus des mémoires, je vais insister dans le premier post sur la taille du ventirad.
Le NH-D14 est quand même un gros dinosaure pour overclocker, sans vouloir être désagréable, ce qui n'est pas possible en H67.
Peut-être vendre plutôt le NH D14 ?
Marsh Posté le 26-01-2011 à 00:46:20
Est-ce que le Samuel 17 ( http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-2.html ) permettrait de passer au dessus des 39,7 mm des barettes mentionnées plus haut ?
Ca semble assez chaud même avec un dissipateur classique : http://www.silentpcreview.com/article1059-page3.html
Sinon, le Thermaltake SlimX3 attire mon attention : http://www.kurich.com/thermaltake- [...] -1472.html
J'espère que le 92 mm se remplace
Edit: hm, c'est un 80mm
Marsh Posté le 26-01-2011 à 01:23:40
| yf38 a écrit : Bonjour, |
Pas vraiment en fait. Ton raisonnement est valide pour autans que le GPU ne chauffe pas à coté. Si le GPU chauffe et que la tour est légèrement ventilée l'air va se réchauffer autour du CPU et la température (ainsi que la vitesse des ventils) augmentera. J'utilise un NH-D14 underclocké pour résoudre ce problème et avoir un système silencieux.
J'ai rencontré d'autres limitations (genre le port eSATA interne que je comptais utilisais qui est obstrué) => Je vais pas faire dans la dentelle et changer cette carte qui est néanmoins pas mal du tout.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 07:06:03
Si tu tiens au NH-D14 il vaut mieux trouver autre chose.
Chez Intel il y a la DP67BG qui a le PCIe en second slot, sinon parmi les 18 cartes de chez Asus il doit bien y avoir quelque chose.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 07:56:45
| raskt a écrit : Est-ce que le Samuel 17 ( http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-2.html ) permettrait de passer au dessus des 39,7 mm des barettes mentionnées plus haut ? |
Le Samuel ne doit pas passer, sauf peut-être dans le sens où l'extrémité des pipes est dirigé vers le slot PCIe, et c'est pas évident d'en être sur sans essayer, mais alors on ne doit pas pouvoir installer de carte PCIe, il ne reste pas beaucoup d'épaisseur pour son radiateur.
Si ça passe dans ce sens, c'est sans passer par dessus la barrette du premier slot.
Les 39,7 mesuré c'est la hauteur de la barrette elle même, quand elle est dans son socket il faut ajouter 2 ou 3mm (à mesurer).
De toutes façons avoir un ventirad au dessus des barettes n'est pas trop génial non plus.
Le thermaltake est limité à 65W TDP (les Sandy bridge classiques c'est 95W).
A force de lire sur ce forum que les ventirad box Intel sont pourris on peut finir par le croire, alors que c'est largement exagéré.
Dans des conditions "normales" (pas d'OC, ambiante boitier acceptable) ils sont suffisants pour refroidir.
Pour le bruit, dans ces conditions et quand ils sont régulés pour ne pas tourner à fond ils restent silencieux, en tout cas celui du 2500 qui est dans mon boitier. (mettre le bios 098, le 076 a la régulation mal fichue).
Si on change de ventirad sur cette carte il faut le choisir avec un ventilateur PWM (4 fils) ce serait bien dommage de se passer de la régulation fournie par la carte.
Il faut aussi qu'il soit capable de descendre en vitesse au moins vers 800 RPM sinon à froid il pourrait peut-être s'arrêter (puis repartir etc...) ce qui n'est pas génial pour le bruit.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 11:12:55
OK
Effectivement, c'est plus le bruit produit par le ventirad qui attire mon attention.
Admettons qu'on choisisse un SNB au TDP de 65W voire 45W, peut-on estimer qu'avec une bonne régulation en PWM, le ventirad stock suffirait donc amplement (rapporté aux nuisances sonores) ? Surtout j'imagine que tourner aux alentours de 75° devrait être assez rare sur ce type de config (style codec software ou rendu de scène).
L'idée du samuel 17, je la trouverais sympa si celui-ci empiétait au pire sur le slot DIMM n°2, ce qui laisserait la possibilité d'installer des barettes en dual channel en slots #1 et #3, et du coup avec un ventilo de 120 mm, ça tournerait sensiblement moins vite.
A ce sujet, est-il vrai que le contrôle des ventilateurs sur les CM Intel passe par des logiciels type SpeedFan, aucun réglage ne serait dispo dans le BIOS ?
Marsh Posté le 26-01-2011 à 11:55:08
Le core i5 2500 sur mon système est en TDP 95W.
En lecture video par exemple, le PC complet ne consomme pas plus de 60W, en full load (prime95) il monte à 130W ce qui finalement est pratiquement identique à ce que j'avais avec un core 2 duo E8400 qui est réputé assez sobre et en TDP 65W.
A part sur des cartes mini-itx qui ne seraient spécifiées que pour TDP 65W (DH67CF par exemple) je ne vois pas trop l'intérêt des versions basse consommation sur ces cartes, étant donné qu'à faible charge la consommation doit être pratiquement la même.
Je me posais la question avant d'acheter mais maintenant je préfère avoir pris un 2500 plutôt qu'une version inférieure ou du 65W.
A charge faible / moyenne le ventilo tourne à environ 1050, niveau sonore inaudible.
A 100% charge et 77°C température il tourne à 1400 / 1500 RPM, niveau sonore faible voire inaudible si le PC est dans un boitier sous le bureau.
Les ventilos sur cette carte sont régulés automatiquement par la carte mère, si la légende (déjà) dit qu'il faut speedfan c'est parce que çà ne marchait pas bien avec le premier bios (076) mais avec le second (098) c'est résolu. (valeurs que je donne)
Dans tous les cas je préconise de constater d'abord que le ventirad d'origine suffit, et c'est le cas, puis ensuite si ça fait plaisir ou si on a déjà quelque chose qu'on aime bien, qui rentre, et qui est encore meilleur, alors le changer.
J'avais fait ça avec un Big shuriken sur ma carte DG45ID et j'ai pu constater que le Big Shuriken était effectivement plus efficace, mais qu'en fin de compte la difference était qu'il fallait 4mn avec le radbox pour atteidre les 80° et 7mn avec le Big Shuriken, et pour le bruit l'amélioration était minime et uniquement à forte charge.
Ensuite la régulation maintenait les 80° dans un cas comme dans l'autre (normal).
La difference finalement c'est la vitesse de rotation nécessaire pour que la température se stabilise à la valeur choisie par Intel.
Sur la DH67GD on dirait que c'est 77°C environ.
Avec un gros ventirad il est possible qu'on n'atteigne jamais non plus cette température si sa vitesse minimum suffit pour ça, mais à quoi bon ?
Beaucoup de comparatifs sur les ventirads montrent des graphes avec la température atteinte selon le ventirad, alors que si une régulation est installée ça n'a pas beaucoup de sens.
Ce qu'il faudrait plutôt c'est la vitesse de rotation, ou le bruit mesuré à pleine charge, tout en vérifiant que la température reste acceptable.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 16:30:31
Spécification du port HDMI
Dans le manuel Intel:
Intel® Desktop Board DH67GD and Intel® Desktop Board DH67BL
Technical Product Specification
Page 20, il est écrit:
"The HDMI port is compliant with the HDMI 1.3 specification and HDMI 1.4 specification only for Blu-ray S3D."
Ce qui devrait lever l'incertitude sur le niveau de spec du port HDMI déjà discuté un peu plus haut.
Accessoirement, il n'y a pas bien de raisons pour que ce soit different sur les cartes mères H67 des autres fabricants.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 17:51:41
tu voudrai dire qu'il est 1.4?
moi je parle pas bien anglais et la c'est technique!
Marsh Posté le 26-01-2011 à 19:56:48
Traduction:
" le port HDMI est conforme à la spécification HDMI 1.3, et à la spécification HDMI 1.4 uniquement pour le bluray S3D".
ça veut dire que d'autres fonctionalités de HDMI 1.4 qui ne servent à rien pour lire du bluray S3D ne sont pas prises en compte.
C'est toujours comme ça, les normes prévoient des tas de fonctionalités pour satisfaire tous les participants à la spécification mais quand ça devient trop lourd chacun ne prend que le principal plus ce qui va le mieux pour son produit.
Pour ce qui est des cartes H67 elles doivent toutes être comme ça parce que faites avec le même composant.
Le S de bluray S3D veut dire Stéroscopique. C'est le buray en relief.
Juste un petit aperçu de hdmi 1.4:
http://www.lesnumeriques.com/nouve [...] -9178.html
On voit bien rien qu'en lisant ces quelques lignes qu'il y plein de choses et que tout ne sera pas fait partout.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 22:55:36
Bonsoir,
La Intel DH67GD me fait de l'œil. Sauf erreur, j'ai lu quelque part que le contrôleur firewire est l'excellent texas instrument. Quelqu'un peut-il me le confirmer? j'ai rien vu chez Intel ou le descriptif de la mobo chez pixmania. Si c'est un contrôleur VIA, beaucoup de mon matos y est incompatible comme Boitiers externes IEEE Icybox etc...
Je compte y mettre un 2400s, y a t-il un radiateur plus efficace que celui d'Intel surtout niveau silence et surtout pas trop gros? je vise de mettre tout ça dans un petit boitier discret dans mon salon.
Merci.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 23:51:08
| yf38 a écrit : Si tu tiens au NH-D14 il vaut mieux trouver autre chose. |
J'aime pas asus!
J'ai donc été contraint de justement commander la DP67BG (difficilement livrable...). Juste un peu triste qu'il y ai tans de trucs fancy/useless dessus
Si on laisse de coté le socket un peu bas, la DH67BL est vraiment une très bonne carte
Marsh Posté le 27-01-2011 à 06:56:20
| Je reviendrai a écrit : Bonsoir, |
J'ai bien peur de te décevoir, dans mon gestionnaire de périphériques la désignation du Firewire est ... "contrôleur d'hôte compatible OHCI VIA"
Niveau silence j'en ai déjà dit beaucoup, avec la régulation intégrée à la carte le ventilateur tourne à 1050 et guère plus et on ne l'entend pas, sauf le nez dessus, et chargé à 100% cpu il tourne vers 1500 et on peut l'entendre en s'approchant, plutôt moins qu'un lecteur optique silencieux.
Il n'y aurait qu'à fond, non régulé, qu'il deviendrait désagréable, comme c'était le cas avant le bios 098, mais il n'y a pas de raison que çà arrive, sauf si la température dans ton boitier monte trop parce que c'est l'été.
Attention au choix d'un ventirad autre, il faut qu'il soit pas trop gros pour ne pas dépasser coté mémoires et ne pas gêner coté PCIe, et qu'il soit fait pour les processeurs 95W TDP (et pas seulement 65W).
Marsh Posté le 27-01-2011 à 20:52:38
Etrange car sur la DP67BG Intel est parti sur un contrôleur Texas Instrument, donc ils ont un peu rogné visiblement...
Un Japonais a posé la question au support. Réponse (#279) : "impossible de révéler davantage que ce que la maison mère publie dans les spécifications."
Ce qui pourrait aider à identifier la référence de la puce, c'est "Numéro d'identification du matériel" ou "Chemin d'accès à l'instance du périphérique" dans l'onglet détails des propriétés du contrôleur.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 21:18:21
PCI\VEN_1106&DEV_3403&SUBSYS_20018086&REV_01\004063FFFF00000000
et quand on cherche dans la liste des PCI vendors:
{ 0x1106, "VIA", "VIA Technologies, Inc." } ,
et mieux:
0x3403 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller 0x1106 VIA Technologies, Inc.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 22:01:29
Bah Google dit "VT6315" pour le modèle. Merci pour l'info.
2 formats
# VT6315N: 7mm x 7mm, 48-pin QFN
# VT6315S: 14mm x 14mm, 128-pin LQFP
Le 6315N est utilisé sur une CM Asus, je suppose qu'il s'agit cette référence.
Le chip est aussi référencé sur la DG43GT (Core 2 en LGA775)
En toute logique ce serait celle là :
près du header (bleu) IEEE. Cet emplacement est laissé libre sur une DH67BL.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 03:41:29
Drapal !
Je cherche une carte mère supportant un core i5 2500K (rueducommerce m'a envoyé un colis sans le CPU
Cette carte mère m'interesse, mais j'aimerai etre sur de moi...
Quelqu'un a essayé le HDMI 1.4 afin de voir si il véhicule bien les bluray 3d ainsi que le son en bitstream (DTS-HD...)
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-01-2011 à 10:25:02
Cette carte supporte le 2500K mais attention, comme toutes les cartes en chipset H67 elle ne permet pas du tout l'overclock.
Le 2500K garde un intérêt tout de même pour son graphique HD3000 au lieu de HD2000 mais çà n'a d'influence réelle que sur les jeux, enfin ceux qui peuvent se contenter d'un graphique intégré, et un peu l'encodage video qui utiliserait la fonction Quick Sync, pas d'influence sur la lecture video.
Je ne suis pas équipé pour vérifier le Bluray S3D ni le bit stream, mais je serais étonné qu'Intel l'écrive dans ses specs et que ce ne soit pas le cas.
Il peut quand même arriver que des mises à jour soient nécessaires pour que tout fonctionne, même chez eux, mais en général ils y travaillent, et comme ils sont la source des drivers pour les autres, l'espoir de trouver mieux ailleurs à ce sujet est faible, sauf à ajouter une carte PCIe en renseignant bien avant parce que c'est pas gagné sur toutes.
Comme ces fonctionnalités sont dans dans le processeur et le chipset H67, ce sera pareil pour toutes les cartes Sandy Bridge.
Il y a aussi un problème connu, déjà présent dans la génération d'avant, au sujet de la fameuse fréquence 23,976HZ du bluray 24p qui n'est pas strictement respectée, ce qui fait une saute de trame toutes les 42 secondes, que les yeux avertis peuvent discerner dans les traveling panoramiques.
Une parade existe, qui consiste à désactiver l'UAC sous windows 7, (pour permettre au driver des actions qu'il ne pourrait faire sinon), qui ramène la fréquence à 23,973Hz et une saute de trame toutes les 4mn. Il doit falloir être vraiment expert pour s'en rendre compte.
L'information est issue d'une lecture de discussions sur le forum AVS il me semble, et était présentée comme lié au graphique intégré et pas spécialement à cette carte.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 12:24:14
car je cherche une CM pour finir mon assemblage :
http://www.ldlc.com/b-ee4aa4e67552e8ca.html
Me manque la carte mère, je voulais la Asus P8H67-M EVO mais j'hésite encore.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:32:30
J'hésite aussi entre plusieurs cartes
La Intel de ce topic, la Asus comme toi et la MSI H67MA-ED55...!
Dur de ce décider, mais je veux absolument une compatibilité avec les films 3D ![]()
Marsh Posté le 18-01-2011 à 13:58:03
J'ai installé le 21/1/2011 un système avec une carte mère Intel DH67GD.
Elle a une soeur jumelle, la DH67BL qui est une version dépeuplée du display port et du firewire.
Préférez la DH67GD à la DH67BL surtout pour le display port qui permet une résolution plus élevée pour les écrans haut de gamme 2560 x 1600 ou 2560x1440.
Attention le temps passe (12/2012):
Le contenu de ce sujet va devenir de plus en plus historique que d'actualité.
Il n'empêche que la carte DH67GD associée à un processeur de la génération Sandy Bridge, reste encore, en 12/2012 tout à fait valable.
On a du mal à trouver les mêmes fonctionnalités avec la plupart des cartes MATX en socket 1155 même plus récentes, pour ce qui est de la connectique e-sata, du nombre de ports USB de base, du hotswap sur tous les ports sata, du display port, du FireWire, de la gestion des ventilateurs.
Le sujet est réparti sur les trois premiers posts:
Post 1: La carte, liens chez Intel, liens vers des articles, commentaires, et la derniere version du bios.
Post 2: Description d'un système installé avec la DH67GD qui peut servir d'exemple, avec un suivi plus détaillé des évolutions du bios et des pilotes.
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7759386
Post 3: Des conseils pour le montage à l'intention des débutants (ou pas) et quelques photos des composants et du montage dans un boitier Silverstone SG01.
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7759608
Vue de la carte DH67GD, Core i5 2500 installé
Caractéristiques principales:
Format Micro ATX chipset H67.
Socket 1155, pour Intel core génération 2XXX
mémoire: 4 slots jusqu'à 32GB DDR3 1333MHz / 1066MHZ.
slots bus: un PCIe 16X, deux PCIe 1X, un PCI classique.
Connectique externe:
DH67GD et DH67BL:
1x e-sata2 (H67)
2x USB3 (NEC/Renesas)
1X DVI-I (VGA inclu, il faut un adaptateur DVI/VGA si besoin du VGA)
1x HDMI version 1.3, et 1.4 uniquement pour bluray HD S3D. (technical specification page 20).
6x USB2 (H67)
1x RJ45 Ethernet Gigabit (Intel)
1 sortie audio incluant spdif. (Realtek)
DH67GD uniquement:
1x Display-port
1x IEEE 1394a (VIA VT6315N).
La connectique arrière
Connectique interne:
2x sata3 (H67)
2x sata2 (H67)
1x e-sata2 (H67) (le slot rouge, intéressant pour e-sata en façade, reconnu e-sata par Intel Rapid Storage)
4x connecteur double USB2 additionnels (H67)
Connectique HD audio pour façade
1x IEEE 1394a (DH67GD uniquement)
Un connecteur CIR (télécommande infra-rouge) (Nuvoton)
1x connecteur ventilateur CPU PWM 4 fils.
2x connecteur 3/4fils (PWM) pour boitier.
- les liens ci-dessous chez Intel peuvent évoluer, dans le cas de liens morts repartir sur:
https://www.intel.com/products/desk [...] ody+dt_all
Conseil: Conserver toujours une ou deux versions précédentes des drivers et utilitaires qui fonctionnent dans votre système parce qu'une "mise à jour" peut avoir des effets que vous ne souhaitez pas (pas d'exemple que je connaisse pour l'instant).
DH67GD
https://www.intel.com/products/desk [...] erview.htm
DH67BL
Comparaison DH67GD / DH67BL
https://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=50098,50095,
On voit que la DH67GD a Firewire et display port que n'a pas la DH67BL.
Processeurs supportés
https://processormatch.intel.com/Co [...] ame=DH67GD
Revues DH67GD ou DH67BL ou tests de Sandy Bridge utilisant ces cartes:
https://www.motherboards.org/conten [...] iew?page=1
https://www.missingremote.com/revie [...] otherboard
https://techreport.com/articles.x/20188/1
https://www.silentpcreview.com/article1143-page1.html
Attention test spcr fait avec bios antérieur à 098 (critiques sur ventilation plus valable).
https://www.pcinpact.com/articles/i [...] /415-1.htm
https://www.homemedia.fr/tests-guid [...] H67-0.html
liens vers d'autres forums
Le forum sur les cartes mères chez Intel
https://communities.intel.com/community/tech/desktop
Liens vers des sujets voisins dans le forum hfr
Les cartes en H67 en général
Une autre carte mère Intel pour Sandy Bridge, mais en P67 (DP67BG)
Motivations du choix DH67GD
- H67 pour utiliser le graphique intégré, usage général et video mais pas de jeux (remplace une DG45iD)
- Format Micro ATX, qui autorise le choix de boitiers plus compacts tout en laissant quelques slots PCIe/PCI disponibles.
- Expérience antérieure chez Intel du suivi régulier des bios et drivers sur mes cartes précédentes,
- Carte mère sobre, pas de PS/2 ni de contrôleur IDE, ni de contrôleur sata supplémentaire inutile,
- Contrôleur réseau Intel,
- Slots d'extension variés PCIe 16X, PCIe 1X, et un PCI classique.
- Cartes Intel généralement stables et durables (mes trois générations précédentes tournent encore).
- Régulation de la vitesse des ventilateurs CPU et boitier, efficace pour le silence (à partir du bios 098).
- Connecteur display-port pour ménager l'avenir et firewire au cas où (la DH67BL n'en a pas).
Il faut aussi savoir
- Overclock non prévu (chipset H67), sauf multiplieur du graphique intégré.
- Attention à la taille du radiateur processeur, s'il doit passer au dessus des mémoires, ou s'il risque de cogner sur une carte graphique, voir les photos du troisième post.
- Pas de connecteur VGA (un adaptateur non fourni peut prendre le VGA sur le connecteur DVI-I) ce qui interdit le double écran DVI / VGA,
- Les cartes Intel ne supportent que les processeurs vraiment compatibles avec leur chipset contrairement à d'autres fabrications qui tolèrent parfois des approximations au prix de bios "beta" et parfois d'overclocking, après la fin de vie officielle de la carte.
- Il est possible de combiner l'usage du graphique intégré avec celui d'une carte PCIe, mais tout n'est pas permis, voir la documentation.
- Le slot bus PCI conventionnel est connecté par l'intermédiaire d'un pont PCI / PCIe. Il peut arriver que le fonctionnement ne soit pas satisfaisant avec des cartes multimedia (Son, TNT, Video) ou autres cartes sophistiquées qui ne supporteraient pas les latences imposées par ce type d'interface.
exemples ici: dont Hauppauge wintv PVR-xxx.
http://communities.intel.com/message/146224#146224
Ce n'est pas particulier à cette carte, mais à toutes les cartes Sandy Bridge de construction similaire (H67, pont PCI VIA), et probablement au delà.
N'achetez pas de carte PCI, uniquement des PCIe, le slot PCI permet (pas toujours) de récuperer d'anciennes cartes.
Les carte PCI qui contiennent elles mêmes un pont PCIe vers PCI ne sont pas reconnues.
Où en trouver ?
Je me permet de mettre des liens parce que les carte mères Intel ne se trouvent pas très facilement, je les enlèverai si ça devenait le cas... ou si on me le demande.
Note: suite au problème chipset tous les liens ne sont pas forcément stables, ni les prix.
https://www.busiboutique.com/produi [...] 37103.html
https://www.materiel.net/carte-mere [...] 66039.html
https://www.pixmania.com/fr/fr/9179 [...] -1155.html
https://www.surcouf.com/composants- [...] =ListeNum1
https://www.amazon.fr/Intel-Desktop [...] 83&sr=1-13
Suivi
Dernier Bios: 160 mais attention , au delà du bios 132 le retour arrière n'est plus garanti.
Le bios 132 fonctionne bien, y compris avec Windows 8, passer au delà n'a d'intérêt que si un bug corrigé vous concerne (voir le fichier des releases notes) ou si un processeur non encore géré est utilisé.
30/1/2011:
Annonce d'Intel d'un bug sur TOUS ses chipsets pour Sandy Bridge, sur les ports e-sata 2 à 5, risque de dégradation dans le temps.
Gardez bien le cache socket de votre carte pour la renvoyer le moment venu.
19/4/2011
Nouveau bios 110, s'il affiche 0°C pour la temperature du H67, faire une mise hors tension complète à la prise puis ensuite recharger les valeurs par défaut du bios.
27/5/2011
Nouveau Bios 119, introduit une validation selective du hotswap sur tous les ports sata, attention au port numéro 3, mettre de préférence un lecteur optique en attendant d'élucider un problème de hotswap discuté dans le post 2.
7/6/2011
Bios 122 , rien de bien neuf.
22/6/2011
Carte d'origine remplacée par une version DH67GDB3, en 4 jours ouvrables transports compris, sans aucun frais.
1/7/2011
Le problème de hotswap du port 3 sera corrigé dans le prochain bios (Intel).
15/7/2011 nouveau bios 125, corrige le problème du port numéro 3 en hot swap, et quelques autres (voir release notes)
à suivre...
3/9/2011 nouveau bios 128 NE PAS INSTALLER rester en 125, le 128 a été retiré.
(je l'ai installé et tourne avec, ce n'est donc pas une catastrophe si vous l'avez fait, mais inutile de prendre des risques)
4/10/2011
nouveau bios 131, je l'ai installé avec F7 à partir du 128 sans problème, mais ne pas l'installer ( voir avertissement en rouge ci-dessus)
1/11/2011
Nouveau bios 132, installé avec F7 à partir de la version 131 que j'avais installée avant son retrait.
Pour la suite, voir le site Intel de la carte, je suis resté en bios 132.
10/8/2013
Tombé sur le bug du bios qui bloque si un lecteur optique USB est branché (j'avais un bluray à l'intérieur), j'ai fini par faire la mise à jour du bios de 132 à 160 par F7 sans problème particulier (toujours avec core i5 2500).
Compatibilité avec les processeurs ivy bridge:
Elle dépend de la révision de la carte, regarder le tableau en bas de ce lien:
https://www.intel.com/support/mothe [...] 033076.htm
Qui donne aussi un organigramme sur la manière de mettre à jour le bios (ou pas...).
Message édité par yf38 le 30-03-2024 à 17:09:28
