[Topic Unique] MSI B350 PC MATE
MSI B350 PC MATE [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2017 à 09:48:18
J'ouvre un post pour que l'on puisse partager nos expériences sur cette carte mère.
Page officielle (drivers/bios/manuel/utilitaires): https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] -MATE.html
Dernier bios STABLE : 7A34vAE
- Improved USB mouse compatibility.
- Improve M.2 compatibility.
- Update AGESA code 1.0.0.2a
Bios BETA (à utiliser en connaissance de cause): VA.73 https://forum-en.msi.com/index.php? [...] msg1615507
Conseils lors du flashage de bios:
FLASHING NOTE 1 : It goes without saying, but if your system isn't stable (random reboots, etc....) do not flash a new BIOS. Determine what the issue is prior to flashing to reduce the chance of a bad flash happening.
FLASHING NOTE 2 : Follow the process defined below to have the best flash possible :
1. Load BIOS.
2. Load BIOS Defaults.
3. Save and reboot back into BIOS.
4. Flash new BIOS.
5. Reboot back into BIOS.
6. Load BIOS Defaults.
7. Save and reboot back into BIOS.
8. Setup the PC as desired.
Clear CMOS (si votre pc ne démarre plus):
https://i.goopics.net/qb9yn.png
Autre astuce si le pc ne démarre plus et qu'aucun voyant/led/ventilateur ne fonctionne: retirer la pile de la carte mère une dizaine de minutes puis remettez la et réessayer de démarrer le pc (ça a fonctionné pour moi)
Photo:
https://i.goopics.net/XDLQj.png
Spécifications:
CPU
• Supports AMD® RYZEN series processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ processors for Socket AM4
* This function will be supported depend on the CPU.
Chipset
• AMD® B350 Chipset
Main Memory
• 4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB
- Support DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(OC)/ 2933(OC)/ 3200(OC)+ Mhz*
• Dual channel memory architecture
* 7th Gen A-series/ Athlon processors support a maximum of DDR4 2400 Mhz.
  Please refer www.msi.com for more information on compatible memory.
Slots
• 1 x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E2)
- Supports x 16 speed with RYZEN Series Processors
- Supports x 8 speed with 7th Gen A-series/ Athlon™ processors
• 1 x PCIe 2.0 x16 slot (PCI_E4, supports x4 mode)*
• 2 x PCIe 2.0 x1 slots
• 2 x PCI slots
* PCI_E4 slot will support PCIe 2.0 x2 only, when installing device in any PCIe x1 slot.
Onboard Graphics
• 1 x VGA port, supports a maximum resolution of 2048x1280@60HZ (RB)*
• 1 x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920x1200@60Hz*
• 1 x HDMI™ port, supports a maximum resolution of 4096x2160@24Hz*
* Only support when using a 7th Gen A-series/ Athlon™ processor.
* Maximum shared memory of 2048 MB
Multi-GPU
• Supports 2-Way AMD® CrossFire™ Technology
Storage
• AMD® B350 Chipset
• 4 x SATA 6Gb/s ports*
- Support RAID 0, RAID 1 and RAID 10
• 1 x M.2 port (Key M)
- Supports PCIe 3.0 x4 (RYZEN Series Processors) or PCIe 3.0 x2 (7th Gen A-series/ Athlon™ processors ) and SATA 6Gb/s
- Supports 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices
USB
• AMD® B350 Chipset
- 4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports available through the internal USB 3.1 Gen1 connectors
- 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB 2.0 connectors)
• AMD® Chipset
- 4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (3 Type-A ports and 1 Type-C port on the back panel)
Audio
• Realtek® ALC892 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
LAN
• 1 x Realtek® 8111H Gigabit LAN controller
Internal I/O Connectors
- 1 x 24-pin ATX main power connector
- 1 x 8-pin ATX 12V power connector
- 4 x SATA 6Gb/s connectors
- 2 x USB 2.0 connectors (support additional 4 USB 2.0 ports)
- 2 x USB 3.1 Gen1 connectors (support additional 4 USB 3.1 Gen1 ports)
- 1 x 4-pin CPU fan connector
- 1 x 4-pin water-pump-fan connector
- 4 x 4-pin system fan connectors
- 1 x 4-pin RGB LED strip connector
- 1 x Serial port connector
- 1 x Parallel port connector
- 1 x TPM module connector
- 1 x Front panel audio connector
- 2 x System panel connectors
- 1 x Chassis Intrusion connector
- 1 x Clear CMOS jumper
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 keyboard/ mouse combo port
- 2 x USB 2.0 Type-A ports
- 1 x VGA port - 1 x DVI-D port
- 1 x HDMI™ port
- 3 x USB 3.1 Gen1 Type-A ports
- 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C port
- 1 x LAN (RJ45) port
- 6 x OFC audio jacks
Dimension
• 12 in. x 9.6 in. (30.4 cm x 24.3 cm)
• ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes
Forum MSI de la carte mère: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=285179.0
Tuto Overclocking (cartes MSI): https://forum-en.msi.com/index.php?topic=286610.0
Compatibilité RAM: https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] port-mem-2
Tests stabilité pour la RAM: http://www.overclock.net/t/1628751 [...] ity-thread
Message édité par coubi64 le 11-05-2018 à 10:48:18
Marsh Posté le 04-08-2017 à 09:59:45
Je commence l'overclock par celui de la RAM (Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz CL15 => https://www.amazon.fr/dp/B0134EW7G8 [...] 31_TE_item):
https://i.goopics.net/00qXD.png
https://i.goopics.net/Jej0r.png
J'ai utilisé le réglage manuel dans le bios avec les timings indiqués dans Thaiphoon Burner (http://www.softnology.biz/). SOC Voltage: 1.10V . Tension de la RAM: 1.35V
Test concluant avec 1h de Google Stress App.
Marsh Posté le 04-08-2017 à 19:11:51
Bonjour, très bonne initiative.
Je projette d'acquérir cette carte dans les prochains jours pour monter ma première config pc, et je dois dire que ce que je redoute le plus ce sont les écrans noirs au premier démarrage.
Les topics de ce style y'en a à foison, surtout pour les assemblages a base de cpu ryzen, ou bien de mise a jour bios qui tournent mal.
Je ne suis pas encore rassuré, et je n'ai pas encore arrêté mon choix sur la carte mère. Ce sera soit celle-là soit une asrock.
Ciao
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2017 à 19:12:33
Marsh Posté le 04-08-2017 à 20:15:21
Je débute encore avec cette carte mère, mais le bios est facile d'accès. Pas mal de bugs plus ou moins gênant dans le bios officiel stable, alors j'ai flashé le dernier bios beta.
J'ai également une ASUS Prime B350-Plus que j'utilise depuis le début de ryzen et j'en suis très content également  :jap: (il y a un topic unique aussi sur cette carte mère)
Asrock, je ne connais pas et je ne pourrais donc pas te donner d'avis dessus.
Marsh Posté le 04-08-2017 à 20:16:49
Merci, oui a ce que je vois, une fois que ça démarre ça roule bien.
Encore faut-il réussir a démarrer.
Encore une question. Y'a t'il une fonction qui permette de restaurer le bios en cas de crash de celles-ci ? Genre ecran noir  :whistle:  ou mise a jour foirée ?
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2017 à 20:19:17
Marsh Posté le 04-08-2017 à 22:18:17
Yes, je l'ai utilisée tout à l'heure (quand on joue avec l'overclock, il faut trouver cette fonction  :D )
Marsh Posté le 04-08-2017 à 22:21:23
Merci, je pense pas que ça permettra de récupérer le bios si sa mise a jour foire.
Je parlais d'un truc genre une manip qui permette de flasher le bios meme si rien ne s'affiche a l'écran. Comme le dual bios chez gigabyte ou le crashfree bios chez asus.
Marsh Posté le 04-08-2017 à 23:34:47
Si c'est un plantage lors du flashage du bios, là je ne saurais pas te dire s'il est possible de s'en sortir.
Peut-être que d'autres sauront te répondre.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 14:48:03
Merci pour ce topic
@coubi64 la ram que tu as testé (CMK16GX4M2B3000C15) n'est pas listée dans les ram compatibles sur le lien que tu as donné ( sauf erreur de ma part )
Pour ceux qui l'ont déjà , il serait intéresant d'avoir la référence exacte des barrettes montées ainsi que la version de votre BIOS.
ça pourrait aider des gens comme moi qui cherchent quoi mettre comme ram avec ( mon budget étant limité je suis plus intéressé par du 2X4Gb)
Message édité par xlanjeje le 05-08-2017 à 14:48:33
Marsh Posté le 05-08-2017 à 22:19:26
Non, la ram étant tellement chère en ce moment, que j'en ai pris une dont le prix était "raisonnable" en 3000Mhz / Cas 15 (je l'ai payé 130€)
Marsh Posté le 06-08-2017 à 18:37:49
Je vais vous partager une astuce dans le cas où il vous arriverait la même mésaventure que moi.
Lors de tests de charge sous Windows, mon PC s'est coupé complètement avec impossibilité de le redémarrer (plus de voyant ni led ni aucun ventilateur qui tourne). Bref je pensais que l'alimentation ou la carte mère avait grillé.... Au final, en enlevant la pile de la carte mère une dizaine de minutes et en la remettant, le pc est reparti.
Marsh Posté le 08-08-2017 à 19:12:32
Ouais ça a l'air d'être la solution miracle avec les carte mère sous ryzen... Un peu comme les tv d'avant ou on tapais dessus  :lol:
Marsh Posté le 16-08-2017 à 20:30:24
nouveau bios stable disponible  :hello:
https://i.goopics.net/G9A0k.png
Marsh Posté le 05-09-2017 à 02:23:27
Merci à toi pour ce topic  :hello:
Topic Ventes / Config
Marsh Posté le 10-09-2017 à 15:33:18
breda a écrit :
Salut tout le monde ! Merci pour ce bon topic.
Je n'arrive pas à mettre à jour mon bios.
Vous avez réussi en passant par liveupdate 6 ou par USB ?
Si quelqu'un pourrait m'expliquer en passant par l'usb ce serait sympathique. J'ai contacté msi mais c'est incompréhensible.
J'ai toujours gpu_led qui est allumé.
Merci.
salut,
mais tu as accès au bios ?
Marsh Posté le 13-09-2017 à 14:25:31
à priori oui d'après cette fiche pratique: http://www.commentcamarche.net/faq [...] clear-cmos
Marsh Posté le 18-09-2017 à 09:12:31
Marsh Posté le 19-09-2017 à 10:17:28
Je viens de changer mon ancien i7-3770k par un petit ryzen, histoire de tester (avec cette carte mère). C'est moi ou le boot est relativement lent?
Marsh Posté le 19-09-2017 à 10:29:22
Drapal !
Il l'était aussi pour moi jusqu'à ce que je mette le bios à jour :jap:
Marsh Posté le 20-09-2017 à 12:00:29
Oui, changement de bios, ca va déjà beaucoup mieux.
Par contre, le bios béta me dit que ce n'est pas un bios MSI. Trop fort. ;-)
le dernier bios fonctionne bien. Plus qu'à trouver stabiliser la mémoire à 3200. Malgré l'achat de GSkill certifié par MSI (F4-3200C16D-16GVRB), impossible d'y arriver. Sur Ryzen 1600.
Quelqu'un aurait une idée sur les réglages éventuellement?
Merci d'avance
Edit : haaaa merde, je viens de tester avec drivercloud, et ce n'est pas la bonne référence que j'ai reçu de Rueducommerce  :cry:  c'est de la F4-3200C16d-8GTZB, elle n’apparaît pas sur le site de MSI.
Message édité par brolysan2 le 20-09-2017 à 12:06:18
Marsh Posté le 22-09-2017 à 00:53:16
Nouveau bios stable: vA7
- Improved memory compatibility.
- Update AGESA Code 1.0.0.6b
Message édité par djase le 22-09-2017 à 00:54:10
Marsh Posté le 22-09-2017 à 10:20:36
Merci. J'ai mis à jour le 1er post
Marsh Posté le 02-10-2017 à 20:49:18
Ola todos.
Pour info j'ai essayé une maj bios via live update et depuis le pc ne démarre plus du tout.
Merci MSI ^^
Il y a pas de double bios sur cette carte mère?
Marsh Posté le 03-10-2017 à 11:04:11
samconvi1 a écrit :
Ola todos.
Merci MSI ^^
Malheureusement non.
Il faut à tout prix éviter le flashage avec Live Update sous Windows et systématiquement passer par un fichier sur clé usb, puis flasher directement dans le bios en suivant les préconisations que j'ai donné dans le 1er post.
Il te faut contacter le SAV pour résoudre ton problème maintenant. Bon courage.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 18:54:54
Merci pour l'info,
Ça ne rentre pas dans la garantie en plus?
Je prendrais des gigabyte à l'avenir  :pt1cable:
Marsh Posté le 04-10-2017 à 20:50:25
la prochaine fois check google avant de faire .
Marsh Posté le 13-10-2017 à 17:22:16
j'ai 2 questions,
je viens de monter mon ordi sous msi pc mate, ryzen r 1600
Et j'ai un probleme avec la ram: Vengeance LPX - DDR4 - Kit 16Go (2x 8 Go) - 3000 MHz - CL15 - CMK16GX4M2B3000C15 (il me semble que c'est la meme que l'auteur)
Elle se bloque en 2133Mhz, lorsque je vais dans le bios je fais choix 2999Mhz et ça n'a jamais marché, et en 2666Mhz parfois ca boot parfois ca reste à 2133Mhz, je suis néophyte pour la RAM je me dis que je fais pas tout.
Et la deuxieme, comment régler la vitesse des ventilos ? pour ce qui est du ventilateur du processeur il ne faut pas y toucher et le laisser tourner a fond ?
Marsh Posté le 29-10-2017 à 17:19:12
Question surement idiote mais comme il n'y a pas de code couleur sur les slots mémoire de cette carte mère, on les installe où dans le cas d'un kit 2 barettes?
En gros comment reconnaitre les slots A1 B1 A2 B2?
Et est-il possible d'installer 2 barrettes sur les slots B1 B2?
Ou faut-il absolument installer sur A1 A2?
(Je précise que je ne possède pas la carte mère.)
Message édité par alpac le 29-10-2017 à 17:21:07
Marsh Posté le 29-10-2017 à 19:54:58
dans le manuel c'est expliquer comment placer tes barettes
Marsh Posté le 30-11-2017 à 13:32:42
Hello, question :
Petite config montée à base de la MSI B350 PC Mate et un Ryzen 3 1200 (config bureautique 99% du temps donc largement assez).  Le soucis est que quasi systématiquement au démarrage du PC, on la demande d'appuyer sur F1 pour le Setup ou F2 pour les paramètres par défaut.  Je précise que le PC est sur une multiprises et coupé au soir (proprement hein, pas en mode bourrin).  Je n'ai pas effectué d'update BIOS actuellement.  L'autre truc bizarre est que sous Windows, dans le gestionnaire de ressource, je ne vois que 2 core ... mobo defect ? cpu ?
Corsair 5000D Airflow White / AMD 7800X3D with Corsair H150i LCD / Asus ROG Strix X670A-E Gaming / Corsair Dominator 6200C36 / Samsung 980Pro 1To et 2To / AsRock Taichi 7900XTX White / Logitech Z5500 / LG 32GS95UV et Asus PG32UXQR / Corsair K70 + Dark Cor
Marsh Posté le 04-12-2017 à 15:53:15
Bon le premier soucis est résolu, ple HS à l'arrivée, 1ere fois que j'ai ce problème.  Par contre toujours que 2 core visible dans le gestionnaire de tâches. Une idée ?
Marsh Posté le 04-12-2017 à 19:24:28
Je ne peux pas vraiment t'aider, sur mon 1600 j'ai bien 6coeurs affichés..
Peut etre faire une mise à jour du bios ?
Essaye de chercher sur google avec les forum reddit
Marsh Posté le 07-12-2017 à 11:01:16
Pour info, je passe moins souvent sur ce topic car j'ai vendu ma config à base de cette carte mère.
Je ne suis donc plus l'évolution des bios.
Mais étant l'auteur du topic, je continuerais à le mettre à jour.
J'irais de temps en temps voir les mises à jour chez MSI. Sinon, n'hésitez pas à me MP pour me prévenir d'une maj afin que je passe mettre à jour le topic.
Message édité par coubi64 le 07-12-2017 à 11:11:42
Marsh Posté le 06-02-2018 à 13:03:19
Nouveau bios stable: vAA
- Improved PCIE device compatibility.
- Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU.
Marsh Posté le 06-02-2018 à 13:07:26
Merci pour l'info, j'ai mis à jour le 1er post  :hello:
Marsh Posté le 06-02-2018 à 20:22:51
Marsh Posté le 13-03-2018 à 14:02:09
Mise à jour du bios: 7A34vAC
- Update AGESA Code 1.0.0.1a to support new upcoming processors.
1er post mis à jour  :hello:
Marsh Posté le 13-03-2018 à 14:12:46
Merci.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 20:37:09
Nouveau bios stable: 7A34vAD
- Improved M.2 device compatibility.
- Improved Windows7 compatibility.
It must install nvidia graphic driver ver 391.01 or latest version when using AMD Raven Ridge CPU and nVidia graphic card.
Marsh Posté le 30-03-2018 à 08:17:22
Merci pour l'info  :hello:
1er post mis à jour.
