obligé d'underclocké mon processeur pourquoi ?
obligé d'underclocké mon processeur pourquoi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:43:27
Voila j'ai une abit nf7-s rev 1.2 bios 18 et un xp 2100+ 0.13u.
Les deux fontionnent parfaitement séparement j'ai fait les tests.
De plus j'ai testé le reste du matos aussi et aucun problemes.
Voici le reste du matos.
2*256 Twinmos ddr400
geforce 4 ti4200 leatek agp 4x
alim enermax 350W
Par contre le processeur couplé à la carte mère est instable a la frequence d'origine cad 1733 mhz.
Je suis obligé d'underclocké mon processeur à 13 * 131 = 1703 Mhz.
Au dela de 1703 Mhz le pc ne boot pas sous windows.
Auriez vous une idée du problème car ca fait plusieurs semaines que je cherche sans résultats.
Merci d'abvance pour votre aide
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:51:05
Peut etre le refroidissement?
quelle temperature?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:54:00
Je crois pas
proco = 53°C
CM = 30°C
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:56:22
Tu as essayé avec une seule barrette de ram ?
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:58:21
jaddeom a écrit :
Je crois pas
proco = 53°C
CM = 30°C
53° au repos ?
si oui ca me parait un peu cho
avec le mien pas o/c je fais du 35°37° quand j'avait encore l'air cooling  :D
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:59:40
bitubo a écrit :
53° au repos ?
c'est clair c un peu chaud mais de la a ne pas booter ...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 23:02:16
ouais ca vien peut ètre pas de la  [:spamafote]
mais moi ca fait longtemps que je l'aurait mit a 200*8.5=1700  :D  il est undercloqué quand meme  :D
sinon ptet que ca vient de son vcore qui n'est pas bien régler et qui est un peu bas
Marsh Posté le 05-07-2003 à 23:07:31
Re, alors le 53°C c en full
de plus le matos fonctionne tres bien séparrement y compris ram alim ...
Mon pc est stable si j'underclocke le proco (1703 au lieu de 1733 mhz).
C peut etre un probleme de temperature mais ca m'étonnerait car un proco supportte largement 53 °C.
Je rectifie mon pc boot tt le temps mais redemarrage violent des qu'apparait l'ecran "bienvenue" de windows xp.
De plus le mettre a 200 * 8.5 c pas possible car des que je depasse 1733 mhz le pc ne rentre pas sous windows
Message édité par jaddeom le 05-07-2003 à 23:08:45
Marsh Posté le 05-07-2003 à 23:09:02
La ram peut très fonctionner sur une CM et pas sur une autre c'est les joies de ces petites bêtes là ...
donc sauf si ca te fait chier de perdre du temps essaye ca te coute rien il me semble ...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 23:11:57
proco = 41 en idle
CM = 34 en idle
Ben la mémoire elle marche bien puisque le pc est stable a 1703 Mhz avec la memoire a 390 Mhz et c une ddr 400 donc ya pas de problemes.
De plus je l'ai testé sur les 3 autres pc de chez moi et aucuns problemes.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 00:49:14
up !!
pas d'idées ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 00:53:55
tu peux pas tester un autre pross sur ta cm ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:03:13
Si je l'ai deja fait !!
avec un xp 1800+ et un xp 2000+ ca marche nickel.
Je vais tester un barton bientot.
Je pourrai donc verifier si la carte mere supporte en fait une vitesse > 1733 Mhz car c peut etre ca le probleme.
up !!
Message édité par jaddeom le 06-07-2003 à 11:04:57
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:08:51
jaddeom a écrit :
proco = 41 en idle
CM = 34 en idle
Justement c'est peut-être la le problème?
Visiblement ton proco chauffe pas trop? J'ai eu des problèmes de stabilité sur une config car j'avais des timing trop poussé en baisant un peu tout est rentré dans l'ordre.
Essaye en bougeant ce pararamètre.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:12:21
Donnes-nous tes fréquences FSB et mem.
131 c'est pas 133.
Je ne connais pas ta carte mère, mais sur ma vieille ABIT KT7A, il fallait faire attention au rapport entre le FSB et la vitesse du bus PCI. En 131 si le rapport était réglé pour FSB à 100, je pouvais avoir un bus PCI très overclocké.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:12:52
J'ai mis les timing d'origine de la mémoire. On peut pas faire plus lent comme timings je crois :)
sinon la température vous parait élevée ? 41° C c rien si ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:17:38
ouai mais pourquoi mon proco rend instable mon pc a 1733 Mhz fréquence d'origine a laquelle il est censé focntionner.
Si je le met a 1703 mhz c parce que je peux pas le mettre a 1733Mhz
Relis le premier post j'ai bien expliqué je pense
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:27:39
bah le probleme vient peut etre de la moi avec cette carte mere et ma ocz pc3200 en SPD, donc timming d'origine, ca merdé grave j'ai mis en expert timming a fond et plus de probleme car en spd elle me coller un cas 3 et la carte n'aime pas du tout le cas 3.
@++, le massilliaman
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:30:45
Test tes barrettes avec memtest86 3.0 sur ta config ...
Et essaie de descendre uniquement le coefficient de ton CPU sans toucher le FSB . Si le problème est le même ,le problème ne vient pas du CPU ...
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:38:12
vous avez bien lu les posts ??
il dit que ca ram il la laisse a 390 et ca plante pas et cela meme si il met le proco a 131
il a testé un xp1800 et 2000 et ca marche niquel
et puis le pci reste bloqué a 33 sur une nforce 2
 [:spamafote]
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:39:43
200*8.5=1700 je sais pas si tu a bien lu  :D
edit >> au fait tu a essayé de monter un ptit peu le vcore ?
Message édité par bitubo le 06-07-2003 à 11:40:29
Marsh Posté le 06-07-2003 à 12:14:08
 [:spamafote]
jaddeom a écrit :
J'ai posté dans un autre topic sur le fait que je suis obligé d'underclocke mon processeur pour que l'ordinateur fonctionne
le processeur est un xp 2100+ (1733Mhz) qui tourne actuellement a 1703Mhz (13*131) pour la stabilité.
on m'a conseillé de le mettre a 1700 (8.5 *200).
Mais mon abit nf7-s rev 1.2 supporte meme pas le fsb 150 Mhz. De plus dois je augmenté des voltages pour arribver a 200 Mhz meme 150.
 Je comprend plus rien a loverclocking moi. J'ai acheté l'abit pour ses capacité d'overclocking et elle tient meme pas le fsb 150.
A part la mémoire vive ,je ne vois pas d'où pourrait venir le problème ...
Marsh Posté le 06-07-2003 à 12:29:07
salut,
mon ancien XP 1800 etait limite des qu'on depasse les 1733mhz mais il passait bien à 8.5*200 à1.8volts (et degageait pas mal de chaleur)... et si je laisse les timmings DDR par defaut(spd) il plante ou n'est pas stable, je pense qu'il faut chercher un peu encore
bon d'accord ça n'aide pas trop :jap:
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 06-07-2003 à 23:19:00
Ca yest j'ai trouvé grave à vous !!!
En effet la chaleur etait trop importante. J'ai donc changé de radiateu et depuis plus aucun problemes !!!
Je viens de passer a 8.5*200 sans problemes je susi trop content merci a vous tous !!
PS: ce n'etait donc pas du aux timings de la mémoire
