processeur trop puissant pour carte mere ??? resultat ????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:15:47
Au pire ca marche pas du tout car ta mobo est pas prevue pour fonctionner avec ce genre de CPU (exemple: mobo qui gere que les Coppermine, les Tualation passent pas).
Le mieux a faire : tu vas sur le site du constructeur de ta mobo et tu cherches des infos sur ta mobo.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:21:29
j ai cherché j ai rien trouvé
du moins oui ils disent p3 500 et moi j ai un 650 dessus en ce moment donc ptet que le site n est pas a jour
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:23:15
C'est quoi le chipset de cette mobo au fait ?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:26:57
comment savoir ?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:45:56
intel 440bx
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:21:50
j'ai le méme chip, et sur la mienne c limité a 5*100.
Mais normalement qd tu mets un cpu trop puissant, la CM l'utilise a sa limite a elle, autrement dit si je mettais un pIII 700, il marcherait a 500koi.
Enfin il me semble que c ça.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:32:49
Mon 700E s370 tourne encore impec sur une P2B (micro de mon fils)
proco sur adaptateur s370->slot1 et ca roule  ![[:tozwarrior] [:tozwarrior]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tozwarrior.gif)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:44:11
Les p3E ont un coeff bloqué, donc c'est même pas la peine que la CM le propose, il aura de base le coeff qu'il faut...
Autrement dit un P3-650E sur une CM qui a un coeff max de 5 tournera quand même à 6.5*100! Le seul réglage que vous pouvez faire c'est la FSB...
Sur du 440bx on peut mettre tous les P3 à 100MHz de FSB (les P3E), et certains ont réussi à faire tourner des P3 dont la FSB est de 133MHz, mais là rien n'est sur!
Marsh Posté le 01-07-2003 à 01:11:05
voilà
en fait le seul risque (quand on sait que le type de CPu est accepté: tualatin etc..) c que ce soit instable...
par exemple beaucoup de CM BX ont du mal avec les CPU =>1000Mhz (elles sont instables).
Marsh Posté le 01-07-2003 à 07:21:57
ok merci de l info
Marsh Posté le 01-07-2003 à 07:33:06
| Alkor2001 a écrit : Les p3E ont un coeff bloqué, donc c'est même pas la peine que la CM le propose, il aura de base le coeff qu'il faut...  |
Le coeff a beau être fixé par défaut, si la CM le supporte pas ca va pas bien se passer hein... ![[:skeye] [:skeye]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skeye.gif)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 07:59:52
| skeye a écrit :   |
Sans problème avec un BX ...
Même si le coef n'est pas disponible dans le BIOS (Softmenu ou autre) le CPU est de toute façon bloqué sur son coef natif.
Il faut juste faire gaffe au FSB et au voltage.
J'ai un Celeron II coppermine 950@1187 (9.5x125) sur un PC que j'avais monté pour un ami. La carte est une BH6 Slot1 et l'adaptateur FCPGA un Soltek.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 11:46:56
Oui c'est ca
Si la mobo a un coeff max de 7 (exemple au pif) et que ton CPU a un coeff de 9 (genre un 900 Mhz a 9 x 100), aucun probleme, le CPU tournera pas a 700 Mhz mais bien a 900 Mhz. C'est le CPU qui force le coeff, c'est fixe en interne dans le CPU. Donc c'est lui qui decide du coeff a utiliser (9 ici) independamment de ce que demande la carte mere.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:26:53
Processeur de 233Mhz a 450Mhz, vu sur le manuel.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:31:59
Manuel qui est par principe pas a jour ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:37:26
| LeKeiser a écrit : Processeur de 233Mhz a 450Mhz, vu sur le manuel.  |
450MHz devait être le MAX au moment de l'impression du dit manuel c'est tout ...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:39:39
| Ernestor a écrit : Oui c'est ca   |
Le pb n'est pas là, mais plutot dans la capacité de la CM de supporter un tel coeff... ![[:skeye] [:skeye]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skeye.gif)
A priori les 440BX sont assez souples de ce point de vue, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les cartes!
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:44:58
| skeye a écrit :   |
Etant donné que le coef est bloqué par le CPU ça ne pose aucun problème quel que soit le chipset ...
Au pire l'affichage de l'ident du CPU au boot sera fausse mais on s'en fout.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:40:18
| Deadlock a écrit :   |
Même si le coeff est bloqué au niveau du cpu, il faut bien que la CM soit capable de tenir le choc, non?
Je sais pas moi, il doit bien y avoir des temps de latence raccourcis, etc...
Je vois pas pkoi n'importe-quelle CM suppoterait n'importe-quel coeff juste parce-que le proc ne peut fonctionner qu'à ce coeff...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:42:45
bah en tout cas c klr que le proc y peut pas fonctionner autrement qu'avec son coef d'origine ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif) sinon ça veut dire qu'y a un moyen pour débloquer le coef et ça c très intéressant
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:47:46
je sais pas...
http://www.sharkyextreme.com/hardw [...] ls/b.shtml
Marsh Posté le 04-07-2003 à 13:45:09
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:13:13
je c pas quelle frequence accepte ma p2b-ls
au pire si le proc est trop puissant ca fait koi ?
comment puis je y remedier ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9314_1.htm FEEDBACK http://julesrideur05.free.fr
