unbuffered ECC et non-ECC c koi ?
unbuffered ECC et non-ECC c koi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:44:10
Dans la notice de la K8V deluxe c marqué que la mobo accepte les memoires DDR unbuffered ECC et non-ECC.
ECC je c que c le controle de parité mais unbuffered c koi ... ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:50:11
Pour permettre l'installation de beaucoup de barrettes sur un même canal, il existe des barrettes "registered" (il y a une sorte de buffer supplémentaire entre le bus et les puces elles même, ce qui évite que le controleur doive accéder directement aux puces). Ca se rencontre surtout sur les machines "serveur" (par exemple, c'est nécessaire pour l'Opteron).
L'inverse de "registered", c'est "unbuffered" (logique, non :pt1cable: )
L'ECC, c'est indépendant. Ca consiste à ajouter un contrôle de parité pour vérifier les informations.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:05:12
Merci mrBebert
Donc REGISTERED ce sont le barrettes avec un buffer suplementaire et UNBUFFERED c les barrettes classique sans le buffer c ca ?
Pkoi ne pas avoir appellé ca Buffered et unbuffered ...
physiquement en regardant une barrette ya moyen de savoir si elle est "registered" ou "unbuffured" ?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:07:20
Parce que ce serait trop simple :D
Pour la différence je sais pas, j'ai jamais vu de barrettes registered. Je me demande s'il n'y a pas une rangée de composants horizontaux, le long des pins ? [:figti]
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:08:36
Parceque... un registre et un buffer c'est la même chose en terme de mémoire! [:dawa]
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:28:32
oui en effet vu comme ca.
mais n'empeche que registered et unregistered ou buffered et unbuffered aurait été plus logique et plus simple
merci les gars
