Dileme : 2x256 Crucial ECC ou 2x256 Corsair value ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:29:56
Je prendrais la crucial, et je suis pas la seul, hein les autres?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:32:53
deja pas besion de prendre de l ECC, ensuite y a pas de frais de banque, et elle tient facile CL 2.5 voir 2 si utilisation en pc2700
total 116E livré
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:34:32
| Julien31 a écrit : Je prendrais la crucial, et je suis pas la seul, hein les autres?   |
non t pas tout seul + 1 pour la crucial ste mémoire est magnifique et chez moi elle tient 2-2-2-6T @386 Mhz @2.6V donc c de la balle ste mémoire.
En plus ils sont hyper rapide et sérieux !
n'hésite pas en + la corsair value ne devrait meme pas porter le nom de corsair
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:42:58
c'est sûr que la noname ne marche pas bien
par exemple moi j'ai de la noname en pc2700 qui tient un bon 215 en cas 2.0 ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:46:07
| Tharkie a écrit : c'est sûr que la noname ne marche pas bien    |
chips samsung C ???
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:56:01
http://www.x86-secret.com/articles/corsairv.htm
ou encore
http://www.hardware.fr/articles/470/page12.html
je te conseillerais plutot la crucial
mais il n'est pas nécessaire de prendre de l'ECC
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:03:02
En Dual Channel???
et ton voltage ca donne quoi?
Sinon si c'est le cas alors chapeau!!
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:05:50
| steve2002 a écrit : deja pas besion de prendre de l ECC, ensuite y a pas de frais de banque, et elle tient facile CL 2.5 voir 2 si utilisation en pc2700   |
+1
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:04:21
l'ECC ca stabilise...pas sur mon portable bien sur mais sur mon précédent PC, j'avias de la mémoire IBM ECC, jamais un soucis de mémoire...disons que j'apprécie le fait d'avoir un pc stable...et que bizarrement on critique vachement moins windows qd on a du matos qui tient la route
donc je v prendre la crucial...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:06:39
rien a voir l ECC c est pour serveur, si ta CM supporte pas l ECC ça va être tellement stable que ça va pas booter. Ce qui rend un pc stable c est de la ram de qualité, pas l ECC
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:09:07
| steve2002 a écrit : rien a voir l ECC c est pour serveur, si ta CM supporte pas l ECC ça va être tellement stable que ça va pas booter. Ce qui rend un pc stable c est de la ram de qualité, pas l ECC   |
+1
Marsh Posté le 16-11-2003 à 21:14:05
Désolé vous avez tort...l'ECC ne s'active que si il est supporté, primo...mais ca boote qd même...
Secondo : y me semble que i875 supporte l'ECC donc ca va très bien marcher...
http://www.hardware.fr/articles/231/page4.html
| Selon JF Maquiné dans un article sur HFR a écrit  : Mémoire ECC (Error Code Correction) L´ECC est une mémoire qui permet la correction d´erreur et fonctionne grâce à un algorithme qui s´applique sur un groupe de bits. Plus il y a de bits, mieux c´est : mémoire 64 bits : 8 bits pour l´ECC mémoire 32 bits : 7 bits pour l´ECC C´est pour ça que l´ECC n´est vraiment apparu qu´à partir des mémoires 64 bits, sinon elle utilise trop de place. A titre de comparaison, pour 64 bits, la mémoire avec parité utilise 8 bits, mais pour de la mémoire 32 bits seulement 4 ! Aujourd´hui, la mémoire avec parité a été complètement remplacée par la mémoire ECC, en particulier sur la SDRAM. Le fait d´utiliser un algorithme ralentit un peu le fonctionnement de ces mémoires. Pour corriger les erreurs d´une mémoire, on ajoute à une SDRAM un composant intégrant un programme détectant et corrigeant les erreurs. Toutefois, tous les ordinateurs ne gèrent pas ce genre de mémoire. Cela dépend du chipset utilisé par votre carte mère. Par exemple le chipset VX d´Intel ne la gère pas alors que le chipset HX ou BX la gère. Avantages de cette technologie : - assure la quasi intégrité de la mémoire - correction indépendante du système d´exploitation Désavantages de cette technologie : - de 10% à 30% plus cher que de la Ram traditionnelle - légère perte de performances de 2% - 3% - n´est pas acceptée sur toutes les machines Remarque : La mémoire traditionnelle est une mémoire sans contrôle de parité et sans correction d´erreur. Pour une mémoire de base de 64 bits, une mémoire ECC utilisera 72 bits. Ne confondez pas les 72 bits des mémoires avec parité ou ECC, avec les 72 pins des connecteurs Simm utilisés en particulier pour la mémoire EDO. Cela n´a rien à voir ! Résumé : La mémoire avec parité permet un contrôle sans perte de performance de la mémoire mais encore faut-il que votre ordinateur l´accepte et que votre système d´exploitation la gère. Mais les progrès dans la qualité de fabrication des mémoires sont tels que la nécessité d´une détection de panne devient superflue. Seule reste intéressante la mémoire ECC qui assure la détection et la correction des problèmes. Mais celle-ci n´a d´utilité que dans des situations où l´ordinateur sera soumis à de fortes contraintes et/ou des impératifs de qualité.  |
Ca explique d'ailleurs pkoi mon pc bootait très bien d'ailleurs...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:06:08
| labdam a écrit :    |
en dual chanel oui sur une ABIT NF7-S 2.0
voltage 2.7 V
1x512 Mo et 2x 256 Mo soit 1Go
mais bon j'y suis pour rien j'ai juste eu de la chance !!!
Marsh Posté le 17-11-2003 à 14:11:17
la corsait value en PC3200 est bonne, contrairement a la 2700 ké 1 grosse daube...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:03:09
Ce sera pour faire du dual channel....
Les specs de la Crucial sont les suivantes :
DDR PC3200 ? CL=3 ? Unbuffered ? ECC ? 5ns ? 2.5V ? 32Meg x 72
Pour la corsair value j'en sais pas grand chose :
DDR PC3200 * CL=2.5 * ?? * ??? * après c le flou
Je les ai pratiquement au même prix :
Crucial : 124? depuis le UK livré chez moi par UPS + frais bancaires (normalement 2,3% donc , soit 127? au total)
Corsair : 134? chez LDLC (pas de frais de ports je suis Lyonnais
D'un coté g de l'ECC, de l'autre un CAS plus faible (2,5 contre 3), sachant que c pas pour OC...
Voilà...sinon g cru lire que la noname fallait pas y penser avec du nforce ou des i865/875)...
PS : je peux m'acheter une carte i875, donc l'ECC pourra etre utilisé...(probablement une ASUS)
Jubi Photos : Flickr - 500px
