MSI Z87-G43 trace bizarre sur la carte mere ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2015 à 23:57:54
Je ferais bien une blague salace évoquant qu'un ouvrier de chez MSI était tellement fier de leur boulot "Military Class" qu'il a voulu le "signer", mais bon, euh....
Up de soutien
Marsh Posté le 30-06-2015 à 23:59:51
Ca pourrait être du liquide de watercooling vu la position des coulures qui partent des points de fixation du rad.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 00:44:00
| el_nono_masquay a écrit : Ca pourrait être du liquide de watercooling vu la position des coulures qui partent des points de fixation du rad. |
Bah y'en a aussi sous le connecteur audio, et si c'etait une coulures ça serait parti avec un peu de sopalin + eau ?
Ont dirrait que ça a attaqué un peu le vernis sans toucher au piste de cuivre dessous !
Marsh Posté le 01-07-2015 à 03:46:46
| Wilfried28_2 a écrit : |
Exact, et je pense que ca n'ira pas plus loin, c'est juste un détail inesthétique
Marsh Posté le 01-07-2015 à 07:35:43
| regis98 a écrit : |
Pas sympas de pas étre prévenu avant la vente ...
Et surtout elle coutera moins chere à la revente mais bon ça me reviens qu'a 50€ in !
Marsh Posté le 01-07-2015 à 12:53:57
Tu peut nettoyer avec un peu d'alcool imbibé sur un coton tige (ou un tissu), cela devrait partir en un rien de temps
Marsh Posté le 01-07-2015 à 13:05:30
Pas de risque de niquer le vernis avec ça ?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 19:09:40
Tu peux essayer l'alcool a 90 degré avec un coton tige, il n'y a aucun risque, ca m'est souvent arrivé de nettoyer, comme ca, des ''plaques'' au pinceau
mais par contre, rien de plus agressif, style acétone...
Marsh Posté le 01-07-2015 à 21:02:31
| regis98 a écrit : Tu peux essayer l'alcool a 90 degré avec un coton tige, il n'y a aucun risque, ca m'est souvent arrivé de nettoyer, comme ca, des ''plaques'' au pinceau |
alcool ménager ?
Marsh Posté le 02-07-2015 à 01:07:53
De l'alcool pharmaceutique ou ménager, c'est pareil, c'est juste le dénaturant qui change, tu imbibes a peine ton coton tige et tu frottes doucement
Marsh Posté le 02-07-2015 à 01:39:57
Même l'acetone ça fait rien au vernis des PCB au final, du moins le dissolvant pour vernis à ongle, je m'en sers pour nettoyer facilement les traces de flux de soudure.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 13:59:08
Bonjour, j'ai le même problème sur ma carte mère (MSI Z97 Gaming 5) , sauf que la tache est derrière la carte mère, elle est plus petite et ronde, le truc c'est que je n'ai aucun watercooling, on dirait un peu une tache de graisse ! Vous avez pas une idée de quoi ça peut être du ? Merci
Marsh Posté le 23-01-2016 à 14:59:20
Il s'agit très probablement de résidu de flux utilisé pour le brasage des composants (en fabrication)...
Marsh Posté le 30-06-2015 à 22:52:48
Bonjours alors j'ai reçut une carte mere acheter sur lbc, une MSI Z87 G43 (payé 50€ port compris ça va), la carte mere fonctionne bien !
Mais avant de la monter j'ai remarqué qu'il y'a commes des coulures ! Mais j'ai prit un ptit bout de sopalin + eau déminéralisé et ça ne part pas du tout ! donc ce n'est pas une coulure de watercooling deja !
Voici les photos :
Sinon à part ça tout roule, sauf que y'avait les vis des radiateur mosfet qui n'etait pas bloqué (mais j'ai deja eut le cas sur une MSI Z97 toute neuve ça, j'ai remit un ptit coup de tournevis sur chaque (mais j'ai oublié de faire le rad du chipset, mais je pense pas que ces vis bouge vu qu'il y'a des ressorts dessus) !
Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour...
