Allumage ventilateurs carte graphique
Allumage ventilateurs carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2015 à 16:54:16
J'ai découvert aujourd'hui que les ventilateurs de ma GTX 970 ne se mettaient en route que lorsque je jouais à de gros jeux (genre battlefield).
Du coup quand je joue à des jeux un peu moins costauds, les ventilateurs ne se mettent pas en route, et la carte graphique monte à 60°C.
Je voulais savoir s'il était possible de régler le démarrage des ventilateurs de la carte dès le démarrage de l'ordinateur, ou dès 40° par exemple.
Pouvez vous m'aider ?
Cordialement
Marsh Posté le 30-06-2015 à 18:19:25
Toute à fait normal ton " problème "  avec certaines 970 et n'est pas peur, 60°c pour une carte haut de gamme rien de bien méchant :sarcastic:
Marsh Posté le 30-06-2015 à 18:46:33
Ok merci !
Donc il n'y a aucun moyen de les mettre en route plus tôt pour garder une température plus faible ?
Marsh Posté le 02-07-2015 à 23:51:32
Si, tu peux les mettre en route avec le logiciel msi Afterburner pour refroidir la carte
Marsh Posté le 03-07-2015 à 07:39:15
Bah en soit, ca ne changera rien si ce n'est au niveau du bruit ^^
Message édité par Bjorkdar le 03-07-2015 à 07:39:25
Marsh Posté le 03-07-2015 à 14:49:56
Personellement avec le système de ventilation MSI des cartes 900 quand je monte la vitesse à 40% j'entends à peine les ventilos tourner alors niveau bruit c'est vraiment pas dérangeant et puis comme ca la carte chauffe encore moins en idle bureautique c'est mieux.
Mais le hic quand on reboot le pc les ventilos se remettent à 0% alors y-a-til un moyen de lancer les ventilos à 40% par exemple à chaque démarrage du pc sans à avoir à lancer msi afterbuner ?
