Tout est detected mais pas de BOOT [Help inside] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2002 à 12:14:24
win xp ou 2000?
Marsh Posté le 24-11-2002 à 12:15:31
Tooot a écrit a écrit : win xp ou 2000? |
c 98 sur le HD, mais ca n'a rien a voir avec l'os, on peut mettre le boot sur cdrom ou diskette il fait rien non plus.
Marsh Posté le 24-11-2002 à 15:51:54
fait un ClearMOS, peut-etre que ça va changer kelke chose...
Marsh Posté le 24-11-2002 à 16:07:43
Dao a écrit a écrit : fait un ClearMOS, peut-etre que ça va changer kelke chose... |
[citation]
Bon je monte tt, je démarre, bon il check le CPU, la RAM, les lecteurs HD, floppy et CD, pas de probleme tt est détecté à la perfection. Et puis, apres tt ca, au moment ou il est censé démarrer win si ya un HD avec win dessus ou démarrer sur une diskette boot si y'en a une et bin il reste bloqué, il se passe rien. Donc, je comprend pas trop la. J'ai essayé évidemment clear cmos, démarrage avec le minimum nécessaire, modif ds le bios et tt le bordel, rien n'y fait.
Avez vous une idée? je suis vraiment décu, la carte mere a marché sous mes yeux chez la personne ki me l'a vendue y'a peu de temps et elle n'est pas sortie de la tour ni n'a été chahuté.
HELP!
Merci à tous.
[/citation]
faut prendre le temps de lire
Marsh Posté le 24-11-2002 à 16:11:27
ta carte mere possede-t-elle un jeu de diode qui indique les tests qu'elle fait au démarrage ?
Marsh Posté le 24-11-2002 à 16:24:40
Noeticum a écrit a écrit : ta carte mere possede-t-elle un jeu de diode qui indique les tests qu'elle fait au démarrage ? |
malheureusement non
Marsh Posté le 24-11-2002 à 16:30:08
y te met un message ou il reste blocke sur qque chose
ta activer ta partition ?
Marsh Posté le 24-11-2002 à 16:31:25
apparemment il se coince au moment de la détection des cartes additionelles
as-tu le messsage "ESCD update ..."?
es-tu sûr de bien avoir essayé avec seulement la carte graphique? (et le disque dur bien sûr)
Marsh Posté le 24-11-2002 à 16:35:52
ouais essaie de faire marcher ta bécane en connectant les périphérique un par un et vois à quel moment ca marche plus...
Marsh Posté le 24-11-2002 à 17:45:18
Christian a écrit a écrit : faut prendre le temps de lire ![]() |
Marsh Posté le 24-11-2002 à 11:56:57
Bonjour à tous, alors je vous expose mon problème. Je viens d'acheter du matériel d'occasion pour monter un petit PC ki marche bien.
Voici les composants :
GeForce 2 gts MSI
ASus ATV 133C rev 1.05
3x128Mo SDRAM PC133
Carte son SBlive 5.1
HD WD Caviar 20Go
CPu Duron 1.3Ghz
HELP!
Merci à tous.
