doit on toujours suivre les conseils rèsultant d un test sandra sisoft
doit on toujours suivre les conseils rèsultant d un test sandra sisoft - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2004 à 16:50:05
       bonjour je vient de lancer le test Sanfra Sisoftware pour un examen de ma carte mère Asustek P4 SD-VX , et celui ci me dit  que l' un des ventilateurs de ma carte mère( je j en ai qu un seul!) est tombé en panne ou tourne trop lentement et il me recomande de le changer ou de trouver le composant qui chauffe anormalement.Pourtant la vitesse du ventilateur de de la carte mère est de 1308 rpm et la puissance/vitesse de ventilateur est de 1108rpm. Dois je changer de ventilateur? merci de vos réponses
ne pas avoir peur du ridicule
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:00:25
essaie de voir la température du chipset de la carte mère, il est possible que ton ventilo qui tourne lentement soit suffisant pour refroidir ta carte mere.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:14:29
[citation=3607774,0,2][nom]gerald_512k a écrit[/nom]essaie de voir la température du chipset de la carte mère, il est possible que ton ventilo qui tourne lentement soit suffisant pour refroidir ta carte mere.
 merci pour cette première réponse mais dans quelle rubrique  dois aller dans les test ?  les seul infos conernant les températures sont  celles de la carte mère : temp de de la CM 30.0°
                          temp du CPU 32.0°
                          puissance aux temp 31.0°
          dois utiliser un autre programe?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:23:08
non, tu as que 1 ventilateur ds ton pc?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:35:03
      bonsoir oui je n ai qu un seul ventilo sur le cpu et un pour l alim
