Torsion de la Cm (p5k) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:47:06
Ton ventirad doit être assez lourd, non?
Sinon as-tu bien fixé la CM au boitier?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:47:23
vu la photo je dirais que c'est de la flexion. mais ma remarque n'a aucune utilité :s
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:49:03
Je dirais que c'est le soucis des gros ventirad qui n'ont pas de backplate...
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:50:37
C'est un Gros RAdiateur Scythle Mugen
Et la elle est pas dans le boitier , je pense pas que se soit le poid mais plutot la pression du system de fixation
mais dans tout les cas esque la FLEXION et normal or not ?.
Dans le sens aucun danger pour la Cm ![]()
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:53:35
Je sais pas... J'ai un Noctua U12P (donc pas un petit modèle non plus) et aucune flexion de la carte mère...
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:54:00
ça sent le futur honteux bidouillage ton probleme ribwund
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:03:18
Quel rapport avec la flexion de la Cm
C'est pas de ma faute si le Ventirad est potentiellement merdique
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:27:18
Je pense que c'est pas normal, cela m'a jamais fait ça....
Même avec un ventirad très lourd (volcano 11) que j'avais installé sur ma K7N2 Delta2 Platinum
Un conseil, si tu peux met là dans un boitier, c'est surement la cause si cela fait longtemps qu'elle est dans cette situation ....
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:43:13
Non c'est pas comme sa dab
Je viens d'enlever la CM du boitier pour changer la Pate Thermique
Donc j'ai demonter mon Ventirad et quand je l'ai remis j'ai remarqué que la cm etait un peux courber d'ou ma question ...
Dans tout les cas je pense changer le Rad il m'inspire pas confiance
Marsh Posté le 25-06-2008 à 22:50:48
| ribwund a écrit : Donc j'ai demonter mon Ventirad et quand je l'ai remis j'ai remarqué que la cm etait un peux courber d'ou ma question ... |
Ne serait-ce pas dû au dégagement thermique du CPU ? Celui-ci pourrait provoquer un affaissement de la CM à l'endroit où elle supporte justement un radiateur plutôt lourd (900 g environ je crois), et qui de plus est plaqué sur le CPU.
Donc : chaleur + poids = torsion ?
Enfin c'est une hypothèse... Dans ce cas, une backplate pourrait peut-être prévenir le phénomène ?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:43:59
Bonjour a tous
Je viens de redemonter ma Cm pour réapliquer de la pate thermique et apres ravoir remit mon Ventirad Scythle
Je remarque que la Cm a un torsion visible sur le coté ou il y a le Vetirad
Je trouve cela normal au montage mais apres montage ?
http://img137.imageshack.us/img137/4443/dsc0820ye2.jpg
Mon Topic de Vente - Achat // Feedback
