pin tordu sur CM,demarre pas du 1er coup a froid, CM HS?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:48:32
salut !
j'ai eu aussi ma dernière CM d'occase, j'ai du tordre 1 2 pin sans faire gaffe :
Pas de carte pcie Détectée jusqu'à ce que je remette ça en place ! que la CG intégrée de fonctionnelle !
Marsh Posté le 12-09-2013 à 16:02:48
de quels pin parles-tu ? A priori si ca fonctionne correctement, pas de pb de fonctionnalité ou perfs non ca m'étonnerait
Marsh Posté le 12-09-2013 à 21:15:44
c est du socket 1155, ya 3 / 4 pins legerement couches/décalés.
Pour l instant tout a l' air de marcher, mais je sais que ca peut engendrer des problemes au niveau slot de ram, port pci ou autres
Marsh Posté le 12-09-2013 à 23:33:24
ricou13000 a écrit : c est du socket 1155, ya 3 / 4 pins legerement couches/décalés. |
C'est tout à fait possible, il faudrait tester au max pour savoir quels peuvent être les impacts.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 08:37:23
je sais pas si c est par rapport a ca, mais au 1er demarrage, le pc s allume 3 sec, s' éteint puis redemarre normalement
c est pas genant mais pourquoi fait il ca?
le proc ( 2500k) est OC
Une fois chaud, si je l eteind , puis le rallume il va booter du 1er coup
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:38:26
slt,
j ai recu une carte mere d occaz avec 3 pin legerement tordus, mais ca marche quand meme. Mais se peut il que la carte mere ait des fonctionnalites reduites par rapport au pins tordus ( ram, port usb,demarrage a froid...)?
Message édité par ricou13000 le 13-09-2013 à 08:47:04
