(Topic Unique) , Asus M4 A79 Deluxe
, Asus M4 A79 Deluxe (Topic Unique) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 22:59:09
Hello, everybody, comme les topics sur les carte mere Am2 Am2+ Am3 sont rare, en voila un sur l Asus M4 A 79 Deluxe
La carte....
http://img4.imageshack.us/img4/5215/m4a79deluxe.jpg
CPU AMD Socket AM2+/AM2
Processeurs Phenom X4/Phenom X3/Athlon X2/Athlon/Sempron
Compatible avec les processeurs AM3 Phenom™ II / Athlon™ X4 / Athlon™ X3 / Athlon™ X2
Supporte les processeurs gravés en 45nm
Supporte les processeurs AMD 140W
Technologie AMD® Cool 'n' Quiet™ Socket AM2+ / AM2 Processeurs
Chipset AMD 790FX/SB750
FSB Jusqu'à 5200 MT/s
Interface HyperTransport™ 3.0 pour les processeurs AM3/AM2+,
2000/1600 MT/s pour les processeurs AM2 MT/s
Mémoire 4 x DIMM, 16 Go, de mémoire
DDR2 1200(O.C.)/1066/800/667 ECC,Un-buffered Dual Channel memory architecture
1200 : vitesse d'overclocking
*Du fait des limites du processeur AMD, la mémoire DDR2 1066 est supportée par les processeur AM2+/AM3 à raison d'un DIMM par canal de mémoire.
Connectez-vous sur www.asus.com pour obtenir la liste des revendeurs.
***Pour l'installation de 4 Go ou plus, le système d'exploitation Windows® 32-bit risque de reconnaître seulement 3 Go. Il est donc recommandé de n'installer qu'un total de 3 Go de mémoire.
Slots d´extension 4 slots x PCIe 2.0 x16 , supporte la technologie ATI CrossFireX™ (@ dual x16, triple x16 / x8 / x8, ou quad x8 )
2 x PCI 2.2
Stockage SB750 Chipset
1 port UltraDMA 133/100/66 pour 2 périphériques PATA
5 ports SATA 3 Gb/s, Supporte RAID 0, 1, 5, 10 et JBOD
1 port eSATA 3Gb/s
*Du fait des limites de Windows XP/Vista, l'architecture RAID ne peut être définie en tant que disque de démarrage si sa capacité totale est supérieure à 2 TB. Une architecture RAID supérieure à 2 TB ne pourra être définie qu'en disque de données. Pour plus de détails, référez-vous au site http://support.microsoft.com/kb/946557/en-us
LAN Contrôleur Realtek® 8112 Gigabit LAN intégrant AI NET 2
Audio Realtek® ALC1200 8 -Canaux CODEC
ASUS Noise Filtering
Support des technologie Jack-Detection, Multi-Streaming, et Jack-Retasking sur panneau avant
Sortie S/PDIF coaxiale et optique sur panneau E/S arrière
IEEE 1394 Contrôleur VIA® VT6315N supporte 2 x ports 1394a (Un port intégré, un port à l'arrière)
USB ports USB 2.0 (6 ports intégrés, 6 ports à l'arrière) 12
Fonctionnalités exclusives ASUS AI Lifestyle Alimentation ASUS :
- Alimentation 8+2 Phases
- Protection ASUS anti-surtension
Solutions ASUS d'économie d'énergie :
- EPU
*ASUS EPU est seulement compatible avec les processeurs AM2+/AM3.
- ASUS AI Nap
Express Gate
Solutions thermiques silencieuses ASUS :
- Solution ventilateur : ASUS Heat pipe
- Solution sans ventilateur : Stack Cool 2
- ASUS Q-Fan 2
ASUS EZ DIY :
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Connector
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 2
- ASUS EZ Flash 2
- Bouton Switch intégré
Fonctionnalités de l´overclocking Overclocking intelligent :
- AI Overclocking (Réglages de fréquence processeurs intelligents)
- TurboV
- Turbo Key
Precision Tweaker 2 :
- vCore : voltage CPU ajustable par incrément de 0.0125V
- vChipset (NB) : contrôle voltage du Chipset en 16 étapes
- vDIMM : contrôle voltage DRAM en 36 étapes
SFS (Stepless Frequency Selection)
- FSB modulable de 200MHz à 600MHz par conréement de 1MHz
- Fréquence PCI Express ajustable de 100MHz à 150MHz par incrément de 1MHz
Protection d'overclocking :
- ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
Fonctionnalités uniques Condensateurs polymère haute qualité fabriqués au Japon(VRM de 5000hrs , durée de vie de plus de 57 ans si utilisés à 65°C)
ASUS MyLogo 2
Supporte AMD® OverDrive*
*Un système de refroidissement avancé est requis lorsque les fonctions d'overclocking avancées de l'AMD Overdrive sont activées.
Ports E/S à l´arrière 1 x port PS/2 clavier (violet)
1 x port PS/2 souris (vert)
1 x port sortie S/PDIF (coaxiale)
1 x port sortieS/PDIF (optique)
1 x port SATA externe
1 x port IEEE1394a
1 x port LAN (RJ45)
6 x ports USB 2.0/1.1
8 E/S canaux audio
Connecteurs E/S internes 3 connecteurs USB prenant en charge 6 ports USB supplémentaires
1 x connecteur disquette
1 x connecteur IDE
5 x connecteur SATA
1 x connecteur IEEE 1394a
1 x connecteur ventilateur CPU
2 x connecteurs ventilateur châssis
1 x ventilateur connecteur Alimentation
1 x connecteur COM
Connecteur audio sur panneau avant
Connecteur Intrusion châssis
1 x header sortie S/PDIF
CD audio in
Connecteur d'alimentation ATX 24 broches
Connecteur d'alimentation ATX 12V 8 broches
Panneau système (Q-Connector)
1 x bouton d'alimentation
1 x bouton Reset
BIOS 8 Mb Flash ROM
AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 2
Gestion du réseau WOR par Ring, PXE WOL par PME,WOR par PME,Intrusion châssis
Accessoires 2 x câbles ASUS CrossFire bridge
1 x câble Ultra DMA 133/100/66
5 x câbles Serial ATA
1 x Q-Shield
1 x guide de l'utilisateur
1 x module multifonctions (1 port IEEE 1394a + 2 ports USB2.0)
1 x Q-connector 2 en 1 (USB, panneau système; vente au détail seulement)
*le câble pour le lecteur de disquette est vendu séparément.
CD de support Pilotes
Express Gate
ASUS PC Probe II
ASUS Update
Utilitaire ASUS AI
AMD OverDrive Utility (AOD)
Logiciel anti-virus (version OEM)
Format Facteur de forme
ATX 12 pouces x 9.6 pouces (30.5 cm x 24.4 cm )
The boiboite
http://img16.imageshack.us/img16/7892/m4a79deluxeb.jpg
Le contenu
http://img16.imageshack.us/img16/7857/m4a79deluxec.jpg
Le petit connecteur CM classic, pour tout mettre au bon endroit
http://img16.imageshack.us/img16/1046/m4a79deluxed.jpg
Le systeme de refroidissement est rester Fanless, identique au M3 A 32 , juste un reloocking du rad :D
http://img16.imageshack.us/img16/9713/m4a79deluxee.jpg
Notez un power on et un reset sur le board, heriter des serie Rog..... :sol:
http://img16.imageshack.us/img16/8572/m4a79deluxef.jpg
Asus EPU, Agencement Intelligent de la puissance, pour preserver la consommation, 8+2 Phases, 8 Phases pour la stabiliter du Processeur, et 2 Phases pour gerer la Ram et Hypertransport.
http://img16.imageshack.us/img16/40/m4a79deluxeg.jpg
Gadget Utile, ou geegitude extreme, surfer sur le weeb avant de demarrer .....
http://img16.imageshack.us/img16/769/m4a79deluxeh.jpg
Le bouton Magic, jouer moi encore....non zut ( ancien reflexes de Xeon.....) , permet de booster la machine via un parametrage de la touche power on
http://img16.imageshack.us/img16/2820/m4a79deluxei.jpg
Connection arriere Carte mere..
http://img16.imageshack.us/img16/8725/m4a79deluxej.jpg
Message édité par chriskenoby le 04-04-2009 à 18:38:52
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 01-04-2009 à 22:59:25
Elle a de la gueule cte carte....non  :love: , le premier qui dit le contraire je lui met un bourre pif   [:aras qui rit]    :lol:
http://img6.imageshack.us/img6/3237/m4a79deluxeki.jpg
un tour dans le bios.......
http://img11.imageshack.us/img11/3867/m4a79deluxel.jpg
Test ce week end , avec mon 920 vais voir si j arrive a battre mon record 3.5 Ghz sur Asus M3 A 32 MVP.... :o
Message édité par chriskenoby le 02-04-2009 à 00:00:32
Marsh Posté le 01-04-2009 à 23:58:23
DRAPAAAAAAAAAAAAAAAL :O
Merci chriskenoby
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 01-04-2009 à 23:58:44
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
Marsh Posté le 02-04-2009 à 00:00:46
Merci chriskenoby
 :jap:  :jap:
Marsh Posté le 02-04-2009 à 00:05:08
http://shop.novacomputer.ch/shop/a [...] kel=117337
249 Chf = avec le change actuel a 160 Euros
Message édité par chriskenoby le 02-04-2009 à 00:09:11
Marsh Posté le 03-04-2009 à 01:03:23
bios a jour de l"asus?
elle est partie d'entrer avec le phenom?
Message édité par Cizia le 03-04-2009 à 01:03:30
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 03-04-2009 à 21:55:01
pas eu ce week  :cry: , il a eu du retard dans la livraison je l aurais que lundi....et en semaine ça va etre short a installer, mais bon je ferais un night burn.......
je ne pense pas avoir de prob de reconnaisance de proc........ :ange:
first bios 901 compatible phenom II ( 920 et 940 )
Message édité par chriskenoby le 03-04-2009 à 22:13:23
Marsh Posté le 07-04-2009 à 22:22:27
ayez, je l ai,   :sol:  je suis entrain d installer le systeme   [:angellus2] , belle carte en tout cas, et plein de petit truc comme l express gate...........
a voir       [:aras qui rit]
Marsh Posté le 07-04-2009 à 23:14:53
faudra poster des screen alors :o
Marsh Posté le 09-04-2009 à 22:05:30
bon, suite a une nuit blanche...............premiere impression...
le phenom II monte bien haut  ...... boot a 3.8 ghz, .......mais y a un mais, c est l usine a gaz au niveau des reglages.
la ou le phenom II sur M3 A 32 MVP passait a 1.35 V de Vcore, sur M4 A 79 Deluxe c est nada, il veut bien booter a 1.38 V, et tient un OCCT 3.1 a 3.02 ghz a 1.275 V........donc je continue de pauffiner, car y a d autre facteurs a modifier...............
niveau temp ( noctua ....) cela reste correct 48 ° C avec un petit 22° C en ambiant........
Marsh Posté le 14-04-2009 à 21:21:15
http://images4.hiboox.com/vignettes/1609/fbd966b903b14aaf1379189dfb755c87.bmp
Test Stable a 258 Mhz de bus ( Validation OCCT 3.01 1 H. )   [:and garfunkel]
Dernier Bios en date 1202 ( installer chez moi et tester avec l, OC çi dessus )
içi....
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/mb [...] e-1202.zip
 [:aras qui rit]
Message édité par chriskenoby le 15-04-2009 à 22:28:33
Marsh Posté le 17-04-2009 à 22:45:52
c'est vrai qu'elle a de la gueule, j'admets  :jap:
c'est propre et bien fini ;)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 17-04-2009 à 22:48:15
 :love:     :jap:
Marsh Posté le 06-05-2009 à 19:33:40
[:sicko]
Marsh Posté le 06-05-2009 à 21:51:07
Luxy qui dit ça d'une CM asus  :ouch:, ça sera répéter  :lol:.
Moi j'aime bien les ASUS, j'en ai eu 5 et jamais un seul pépins, par contre les MSI son banni de mes PC  :kaola:.
Sinon petite suggestion, tu pourrai pas mettre la M4A79T aussi ? si je ne m'abuse c'est la même en DDR3 non ?
Marsh Posté le 06-05-2009 à 21:55:13
exact la meme carte meme chipset sauf slot DDR2.......mais depuis que j ai de l asus c est vraiment une des meilleur carte que j ai eu......
Marsh Posté le 06-05-2009 à 23:05:28
je viens de regarde le prix de cette carte et là ça devient beaucoup moins interessant du coup.
Moi qui pensait me diriger vers cette carte pour mettre de la ddr2 et prendre un 940 balck edition tout en sachant qu'elle pouvait prendre si je le voulais plus tard des proc AM3 et ddr3.
Vu le prix autant partir direct sur une carte AM3 dr3 et le 955.
Je me trompe peut être?
Marsh Posté le 06-05-2009 à 23:08:15
Non, tu ne te trompe pas  ;)
Mais si tu veux de la ddr3 regarde la M4A79T
Marsh Posté le 07-05-2009 à 00:19:36
tout a fait.....
 j ai opter pour cette carte vu que j avais un 920 et 4 g de DDR2  ;) .....et que la M3A32 MVP me broutais...... :o
Marsh Posté le 07-05-2009 à 02:39:20
bah même si les gigabyte sont de meilleure qualité, je reste objectif, elle n'est pas moche la Asus :D
Marsh Posté le 08-06-2009 à 19:29:34
Help, j'ai commandé cette carte dans une config par erreur, en effet je souhaitais mettre deux cartes graphiques nvidia en SLI dans cette tour et j'ai remarqué plus tard qu'elle est renseignée "crossfire" en multiGPU ! Je pensais que le SLI c'était juste un petit "pont" matériel qui relie les deux cartes, j'ignorais qu'il y avait des cartes pour l'un et pour l'autre...
Ma question est : suis-je vraiment limité à n'utiliser qu'une seule carte nvidia avec cette carte ou l'utilisation d'un "pont" résoudra t'il mon problème ? (en supposant que la fonction multigpu n'est qu'une fonction permettant de se passer de cet accessoire)
Merci de m'éclairer...
Marsh Posté le 08-06-2009 à 19:39:12
:jap:  merci de venir sur mon topic
 :cry:  eh non pas de sli..........
 :o  mais pci x 16x x4 .......un quad GPU...... :whistle:
 :o   pourquois Nvidia............. :non:     :lol:
 [:aras qui rit]   2x 4870  pour faire bien
 :pt1cable:  [:aras qui rit]   [:and garfunkel]   2 x 4870 x2...la mort qui tue     :lol:
 [:aia]
Marsh Posté le 08-06-2009 à 22:41:40
Y en a, Asrock pour ne pas les citer qui ont fait tourner du SLI sur une CM crossfire  :ouch:
Mais à ta place je ne compterai pas dessus... Depuis le temps ça se saurai ;)
Si ça fait moins de 7jours que tu as reçu ton matos tu peux le renvoyer, et ils sont obligé de te le reprendre (délai légale de rétractation). Tu contact le site ou tu as acheter, tu leur dit que tu souhaite te rétracter pour une CG ou 2Cg ou la CM, comme tu veux, et il t'envoie un papier à mettre dans le colis avant de le renvoyer.
Chez rue du commerce il m'ont même payé les frais de port pour le retour.
Tu as pris quoi comme CG?
[b]Mon topic de vente
Marsh Posté le 09-06-2009 à 00:37:53
Pourquoi nvidia simplement parce que je veux utiliser mes lunettes 3D vision ;) Merci pour vos réponses, en fait ma config est encore en montage mais ils refusent de l'annuler, j'insiste mais s'ils l'envoient quand même je compte bien me rétracter.
J'avais opté pour la GTX 275.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:26:39
GTX 275.. Bon choix ;)
Ben si ils veulent pas annulez tant pis pour eux... Ils seront obligé de te reprendre après livraison.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 11:14:57
Salut à tous,
Désolé de déterrer le topic mais je viens de voir une nouvelle révision de cette carte mère incluant cette fois-ci de l'USB 3:
http://www.asus.com/Motherboards/A [...] /#overview
Si vous regarder les cpu supported list, aucun phenom "I" n'apparait. Dans le descriptif, il ne parle que
d'AM3 et pas un instant d'AM2+
Cependant, le logo Phenom FX 64 apparait en tête de description.Je suppose que peu ou personne n'a monté cette carte avec un phenom, et même si j'en doute pensez-vous que le tout est compatible?
(La version T de cette carte indique clairement qu'elle n'est compatible qu'AM3)
Merci!
Message édité par noobite le 23-04-2011 à 11:44:27
Marsh Posté le 23-04-2011 à 15:54:51
alors en fait le support de l USB 3 n est que l apport d une carte fille en pci......
pour le proc chez moi, j y est passer un 9750 AM2+ donc Phenom I, un 920 Phenom II ( controlleur memoir DDR2), et un Pseudo Phenom II 840 AM3 ( car pour moi c est plus un Athlon X4) controlleur memoire DDR2 et DDR3........
en tout cas avec le recul super carte Asus peut connu sous nos tropique, sont passage ephemere est du au slot DDR2.......
Marsh Posté le 08-05-2011 à 23:29:56
noobite a écrit :
Salut à tous,
Merci!
C'est une mobo DDR3, donc les phenom I ne peuvent pas être monté puisqu'il n'ont pas de controleur mémoire DDR3...
Sur la même mobo mais en DDR2 tu peux mettre le phenom I ET les phenom II car les phenom II on un controleur DDR2 ET DDR3, contrairmeent au phenom I qui ont que le controleur DDR2
