pb connectique facade antec 902 / Asus P6T
pb connectique facade antec 902 / Asus P6T - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 11:03:32
bonjour,
La carte mère: Asus P6T:
connecteur panneau système (20-8 pin panel)
_________________________________________________________________________________
|  PLED+  |   inerte   | PLED- | inerte  | inerte | inerte |   +5V   | ground | ground | Speaker|
|IDE led+| IDE led-  | inerte  | inerte | inerte |  PWR  | gound |  inerte   |  reset   | ground  |
Boitier Antec Nine hundred Two (902):
- 1 connection HHD LED (fil rouge et fil noir)
- 1 connection Power SW (fil marron et fil noir)
- 1 connection Reset SW (fil violet et fil noir)
Je ne suis pas un spécialiste de l'informatique/electricité mais logiquement je suppose que les fils noir de Power SW et reset SW sont les "ground" (neutre sans doute) mais voila si je branche le power SW : marron sur PWR et noir sur ground il se passe un truc pour le moins curieux: le pc demarre seul, s'eteint, redemarre .... il s'allume des fois si je le touche du doigt ou encore quand je mets un mini jack dans la prise casque  :??:  aussi curieux qu'inquietant
Si je debranche, il s'allume et s'eteind normalement a l'aide du bouton power sur la carte mère.
Mes questions:
- qu'en pensez vous ?
- dois brancher power à l'envers ?
- et pour le reset ?
- comment brancher le fil HDD led (+/- ?) sachant que sur la carte mère c'est indiqué IDE LED et que je suis en SATA ?
Merci de votre aide et désolé pour cette question noobesque  :p
Marsh Posté le 01-04-2009 à 11:50:47
Coucou,
Visiblement t'as un soucis avec la masse quelque part, ta carte mère ne touche pas ton boitier hein ? Tu as bien mis les entre-toises ?
Marsh Posté le 01-04-2009 à 12:19:42
oui il y a bien les entretoises de plus si je deconnecte la prise "power" je n'ai aucun pb pour allumer/etteindre le pc a l'aide du bouton "power" de la carte mère (faut juste ouvrir le pc ^^). Semble semble donc plus provenir de la connectique façade.
Et si je branche le fil "power" a l'envers (marron sur ground et noir sur pwk) cela semble fonctionner mais je n'ai pas trop testé longtemps de peur de griller une piece.
Du coup je me demande si je dois aussi brancher le reset a l'envers.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 12:33:24
pour moi, les boutons reset et power quand on appuis dessus ne font qu'un contact entre deux pins, donc pas de sens, par contre j'ai déjà vu quelqu'un griller le fil de la diode du hdd en la montant a l'envers.
Message édité par bOOpy le 01-04-2009 à 12:44:10
