Topic : PIV 2.8C et la temperature... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2003 à 01:01:42
c'est quoi ton ventirad ?
les températures que tu donne sont en idle ou en full load ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 01:05:07
| mareek a écrit : c'est quoi ton ventirad ?  |
alors, le ventirad : c'est celui d'origine...
en full load c'est overlocke etc ??? alors non, pas de ça chez moi...
c'est tout comme on m'a vendu...
mais quand je lance fifa 2003 : CM: 41 °C et CPU: 75°C !!!
maintenant (au repos)
CM: 38°C
CPU: 55°C...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 01:06:56
full load = CPU qui bosse (jeu encodage, compression, etc ...)
idle = CPU qui se tourne les pouces.
Donc effectivement ta température est anormalement élevée, t'as bien monté ton ventirad ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 01:07:54
| mareek a écrit : full load = CPU qui bosse (jeu encodage, compression, etc ...)  |
ok, compris...
c'est le vendeur qui a monté... mais j'ai tout verifié et c'est bien monté
Marsh Posté le 19-09-2003 à 02:04:02
c'est un vrai four ton boitier pour ke ton chipset soit a + de 40°!!!
Ya pas un AMD caché qqpart dedans ??
non sérieusement
comment est ventilé ton boitier ?
si ya aucun ventilo de boitier ca pourrait expliker la surchauffe du chipset.
ensuite : si ta un seul ventilo de boitier en aspi (amène l'air de l'exterieur vers l'intérieur de la tour) c pas génial car tu amène de l'air frais ki se réchauffe et ki ne sort pas et le ventilo ne fait ke brasser de l'air chaud après.
quite a n'avoir kun ventilo, met le en extraction a la hauteur du proc.
ensuite la problème peux venir des cas suivants :
- ventirad mal mis
- trop de pate thermique
pour atteindre une telle température je pense ke ton boitier est mal ventilé (temp du chipset le montre) et peut etre tu as trop de pate thermique (ou alors pas du tout)
personnellement mes temp avec un P4c 2.8 sur SLK900+SE2
iddle : 30-33
full (prime95) : 47°
Marsh Posté le 19-09-2003 à 02:12:35
merci pour l'info...
depuis ce matin j'ai 2 ventilos... bien installées + pate thermique bien aussi, le vendeur a fait tout ça...
nan, mais franchement, en ne faisant que du net et avec le boitier 1/2 ouvert je fais du 54°C !!!!!! il doit y avoir une autre raison....
Marsh Posté le 19-09-2003 à 02:17:43
meme avec un ventilo box tu devrais pas dépasser 40° en iddle (et encore la je susi généreux)
le vendeur t'as mis 2 ventilos supplémentaires dans le boitier ?
1 en bas devant et 1 en haut derriere ?
celui en bas devant amène l'air frais
celui en haut derriere expulse l'air chaud ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 03:17:22
| alexei777 a écrit : voila, je viens de m'acheter un new PC PIV 2.8C et j'ai un problème de surchuaffe comme vous pouvez lire ici :  |
et tu comptes faier combien de topics sur ce sujet au combien passionant ? un seul ne suffit pas ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 05:04:45
ca depend aussi de la carte mere et de la maniere dont elle est etalonnée.
J'ai souvent lu des differences entre ASUS et ABIT par exemple etles temp indiquées par les ASUS étaient souvent moins élevées que les ABIT.
Qu'elle est ta carte mère ?
Peut être aussi un radiateur mal monté. Certain radiateur Zalman propose de monter deux petites cales supplémentaires pour que la force exercé sur le radiateur pour être coller au proc soit plus importante. Mais ces cales ne sont utilisées qu'en cas de température trop élevée et je n'en ai pas eu besoin.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 05:06:52
Mais d'un autre coté sur ton screen de speed fan, utilisationa 54%  , ça me semble louche comme température. Speedfan t'indique aussi la temp max normalement. qu'elle est cette température max ? que tu peux obtenir en laissant le curseur sur la temp du proc dans speedfan et une indication apparaitra avec min last mean max.
Ton screen c'est aussi 5mins de jeu et la tu l'as arreter, le proc revient tout doucement à sa temp normale.
Je n'ai atteint ces températures avec un p4 1.8@2.1 que pendant l'été avec la canicule et en plein jeu  , et encore je ne crois pas avoir dépassé 70°.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:49:15
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8#t2732898
donc, si qqun a le même problème ou connait le remède.. j'attends vos posts !!
merci !!
