[Topic officiel] Epox 8rda+ ,new bios, 230 fsb max en dual ddr
Epox 8rda+ ,new bios, 230 fsb max en dual ddr [Topic officiel] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 10:43:45
Reprise du premier post (génération automatique) :
http://www.epox.nl/images/heading.jpg
  • Description de la carte :
http://www.epox.nl/images/motherboard/ep-8rda%2B.jpg
  • Specifications :
? Socket A for AMD Athlon?, Duron?, Athlon? XP CPU. Supports 266/333 FSB
? Nvidia Nforce2 SPP Chipset + Nvidia Nforce2 MCP-T
? 1 Floppy drive controller - 2 serial ports - 1 parallel port
? 6 PCI slots - 1 AGP (AGP 8X)
? 2 x E/IDE Ultra DMA/133, 4 drives max.
? 3 x DDR SDRAM PC3200, 3GB max.
? 4 USB 2.0 ports, 2 extra by optional USB back-panel cable
? Realtek ALC650 6-channel full-duplex integrated sound, with NForce Dolby level decode
? Onboard LAN 10/100 Mbit
? 2 ports IEEE 1394 (firewire?)
? Standard ATX format
Cette carte mere utilise l'apu nvidia ( le son ) , qui est de tres bonne qualité et ne prends pas bcp d'utilisation cpu, par contre elle n'a pas de ports serial ata  :(
Overcloking:
Vcore max 2.2 v ( moi j'ai 2.23 à fond )
Vddr max : 2.9 v
Fsb Max : 250 mhz ( avec le dernier bios)
  • Magasin dispo :
-Ultra media ( montgallet ) - 150?
-www.docmicro.com - 149?
-www.grosbill.com - 149?
-autres ( précisez  ;)  )
  • Tests :
Test en fr ici : http://www.3dchips-fr.com/articles [...] p=8&IDa=76
Tres bon test d'anandtech : http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759
Link de news pour ttes les nforce2 : http://www.nforcershq.com
liens conseillé par yewsef :
http://www.aoaforums.com/forum/for [...] forumid=27
SON
Tres bonne info de yewsef pour la sortie son spdif ( optique quoi ) : pour l'epox l'extension pour avoir le spdif disponible chez Epox UK (10£ un peu plus de 15?):
http://host2.clickandbuild.com/cnb [...] tegoryID=4
Nouveau Bios :
C le 3129
Téléchargeable ici : http://perso.wanadoo.fr/suxxmamadoo/8rda.zip
Pbs rencontrés :
  • Haut Fsb stable jusqu'ae 200 en moyenne ( certains 210 et d'autres comme moi 195 )
Parametres :
Bon voila les differents reglage à bien veillé pour avoir une machine stable :
Il faut mette Cpu interface sur Optimal et non sur Agressive
Meilleur timings ram : 4-2-2-2 mais bon il faut de la bonne ram , perso je suis en 7-2-2-2 @182 mais j'ai pas essayé moins de 7
Mettre disabled dans Fastwrite : d'apres un site augmentation de 400 pts à 3dmark2k1
Mettre Disabled dans thermal throlling car quand on burn le proc ralenti
Ouverture agp à 128 mo
Agp lock à 78 ( je sais c bcp mais c ce qui est conseillé ) , pour avoir les meilleurs perfs )
Et si possible en cas de gb fsb refroidire le chipset par un petit ventilo 40mm
Et surtout pour avoir les meilleurs perfs mettre la ram à 100%
UN bon conseil : plus on met de voltage ddr plus le chipset chauffe donc pour monter en haut fsb on met le vddr à 2.5 (mais bon faut de la bonne ram )
On peut mettre aussi un rad sur le southbridge
Perso j'ai mis un waterblock sur le northbridge et le rad du northbridge au southbridge
Le doc en anglais ( je sais je ne traduit pas bien l'anglais  :D )
Well here is something i have discovered on HOW to install everything to make everything 100% stable. i was having MAJOR problems before i did this and before i figured out installing things in this order i had to reformat over 5 times....
Step 1) Set up your Bios appropriatly... enable and disable what you want. Just make sure that you do not run overclocked while installing windows... make sure you disable integrated sound if you are using a PCI sound card etc etc
Step 2) Install Win2k/XP
Step 3) Install SP3/SP1
Step 4) If you are using a PCI sound card, load these drivers now
Step 5) if not, then load the Nforce drivers off the CD!!!! (do NOT get the ones from nvidias site!!!!!!)
Step 6) Load Graphics drivers
Step 7) Run a windows update
Step 8) go and defrag/ reg clean or whatever and enjoy your stable system...
some known probs..... some people, INCLUDING me, can not get a USB Keyboard AND mouse to work at the same time without having MASSIVE instability. hopefully epox will fix this in a bios release. More on this can be found in this thread: http://www.amdforums.com/showthread...96&goto=newpost
in the bios advanced setup (where you change the fsb/ overclocking features etc) make sure you are in "optimal" mode NOT "aggressive".
the best ram timings are 2-2-2-4 but you need very good ram to do this
DISABLE AGP Fastwrites... well atleast when i did this i gained 400points in 3dmark.
TURN OFF CPU thermal throttling. this helped me a lot because when i was running prime 95, it considered the cpu to be thermal throttling so i was gettin slow ups.
agp aperature to 128mb
AGP Lock to 78mhz (i found this to be the PERFECT number where you get the most performance)
COOL YOUR NORTHBRIDGE. i hooked up a 40mm fan to mine. how i did it can be found here: http://forum.oc-forums.com/vb/showt...81&goto=newpost
you get best performance running your ram sync or BELOW the FSB... for example if you have Samsung DTL ram, which is notorious for not doing over 166mhz that much, or you are running PC 2100 ram, then you can run your FSB at 221mhz and your ram at 75% to get better bandwith (83% does not work as of now)
LESS DDR VOLTAGE IS MORE!!!! on this board when you increase your ddr voltage, the northbridge temperature goes up and you will not be able to do as high a clock. i was running pc 3200 ram with 2.77v and was wondering why it wasnt stable. switched it down to 2.5v and now it runs like a charm at 200mhz...
if you have a spare heatsink and frag tape (or thermal epoxy), then put a heatsink on your southbridge, as it gets quite hot. i use a small copper sink that came w/ my vantec iceberg.
that is all i can immediatly think of. please post questions or comments. i have pretty much tore this bios and board inside out figuring stuff out.
Photos :
http://perso.wanadoo.fr/jokeing/8rdabox.jpg
http://perso.wanadoo.fr/jokeing/boite.jpg
http://perso.wanadoo.fr/jokeing/carte.jpg
http://perso.wanadoo.fr/jokeing/carte1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/jokeing/fire.jpg
http://perso.wanadoo.fr/jokeing/2120.jpg
@196 de fsb :
http://perso.wanadoo.fr/jokeing/196.jpg
Edit du 4 janvier 2003 , avec la modif vdd ( modification du voltage du chipset , changement du rad du northbridge ( rad + ventilo ), et j'ai mis le rad du north au south :
http://perso.wanadoo.fr/jokeing/220.jpg
Liens :
Topic de cpulloverclok ( moddif du voltage chipset, bios , ... )
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
Marsh Posté le 09-02-2003 à 10:58:34
Marsh Posté le 09-02-2003 à 11:14:24
ma mobo va partir au sav doc mic tu cois kils st rapide ??
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
Marsh Posté le 09-02-2003 à 14:27:59
je ne sais pas la mienne part demain
Marsh Posté le 10-02-2003 à 23:02:47
[:catsu]
Marsh Posté le 11-02-2003 à 13:25:17
[:tkilla] Up !!
Elle est super cette carte mere !!!
Au fait un duron ça peu tenir quelle frequense max ?
là avec mon duron 1200 je suis a 8*166 = 1333 (au lieu de 12*100) mais si je monte plus haut le fsb ça freeze dans certain jeu .....
Enfin c pas grave je prendrai le barton dans quelques mois ....  :D
Message édité par spaceyoyo le 11-02-2003 à 13:26:11
Marsh Posté le 11-02-2003 à 17:11:56
t'as quoi comme ram ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 21:14:58
2*256mo OCZ PC3500 EL-DDR
Donc je suis pas limité de ce coté ... ;)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 07:17:44
ouais c sur ca doit etre le duron alors  [:fear]
Marsh Posté le 12-02-2003 à 07:27:52
Marsh Posté le 12-02-2003 à 07:33:21
[:fear]
Marsh Posté le 12-02-2003 à 08:07:58
j'ai renvoyer ma cm en garantie lundi ; j'espere que je l'aurais fin de semaine prochaine
Marsh Posté le 14-02-2003 à 11:04:53
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:12:23
moi j ai renvoye mon eeprom chez proxone pour qu'ils la reprogramment, j ai envoye ca samedi 8 et depuis pas de nouvelles  :( , j attends cet apres midi juske 15 h si ils l ont tjrs pas fe je leur envoie un mail, je vous tiendrai au courant .
Marsh Posté le 15-02-2003 à 10:12:16
moi j'ai renvoyé ma cm chez doc micro lundi , je leur ai envoyé un mail mais ils ne m'ont pas répondu  :(
Marsh Posté le 17-02-2003 à 13:19:08
bon bah ils l ont programme et renvoye vendredi en colis recommande avec ar mais aujourdhui tjrs rien :(
Marsh Posté le 17-02-2003 à 13:32:16
epo faut kon fasse le tour des assembleur la 2eme semaine des vacances je serai rentre :)
jojo tu vendrais pas ta kd7 ca me gave la rda+ :D
Marsh Posté le 17-02-2003 à 13:55:34
non je la garde , elle marche bien !!!
pour overcloké plus besoin de lutter !!!
le matin direct  elle boote en 13*185 2.2v
Marsh Posté le 18-02-2003 à 14:46:27
enfin !!! j ai recu mon bios, je vais essayer et je vous dis si c bon ;)
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:23:05
Yehaa ca remarche ! je les ai fe flasher avec le bios 3129, et c tt bon ;) suis trop content
Marsh Posté le 18-02-2003 à 16:03:35
[:darkmavis ]
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:06:40
mdr :)
epo fo ke jaille a la casse ossi reprendre un big mama lundi :)
dimanche tu es la ? celui kan je re ? je pousse ma K3A en voltage mod et tout dehors :)
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:55:14
jai voulu me prendre cete mobo vendredi dernier, mé y en avait pu a montgallet :fou:
Marsh Posté le 19-02-2003 à 18:06:32
ben kd7-e kt333 sinon :/ ou asus a7n8x ??
ou stu veux je te revends la mienne avec un pci en moins :D
Message édité par T@nker-xXx le 19-02-2003 à 18:11:43
Marsh Posté le 19-02-2003 à 18:33:11
non merci :o :D
Marsh Posté le 20-02-2003 à 10:47:06
j'ai tjrs pas recu ma carte du sav , mais je pense que je vais la mettre sur ma 2eme config car la kd7 marche vraiment bien
Marsh Posté le 20-02-2003 à 17:09:23
t'es fiere de ta remarque ??
cf-lien :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=174
:fou:
Ne craint personne !
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:28:18
R1-BO a écrit :
non merci :o :D
boarf ell emarche encore et elle est bien rodee
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:41:32
combien que tu la vend ? :o
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:42:37
ca vo cb ces mobos d'occaz ??
au pire je lenvoi au sav mais jai la flemme kan  meme
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:45:09
50? :??:
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:48:34
ba si y a k'un pci ké mort et que tu me fait poa cher, je prend :o
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:18:54
ca marche bien avec une radeon 9700 cette carte et un xp 2800+ ??
Je cherche pas mal de matos --> voir ma config
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:28:01
non tt explose
Marsh Posté le 22-02-2003 à 10:12:25
:whistle:  :whistle:
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:56:42
boarf fo pas abuser kan meme :D
je prefere la filer a un pote
Marsh Posté le 28-02-2003 à 23:00:51
J'ai installé les drivers pour le chipset audio franchement il est pas top mais heureusement j'ai une carte son mais comment faire pour éviter les conflits;désinstaller les dirvers c'est facile ensuite dans le bios il faut désactiver l'option "audio" mais aprés j'aimerais savoir s'il y a d'autres manipulations dans le BIOS à effectuer ou un cavalier à déplacer sur la carte mère.J'ai regardé mon manuel et faut avouer j'ai pas trouvé grand chose suis pas encore un expert m'en veuillez pas :whistle:
Marsh Posté le 28-02-2003 à 23:02:00
c koi ta carte son ??
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
Marsh Posté le 28-02-2003 à 23:47:22
Une Sound Blaster Live Player 1024.
