Clef usb bootable - DD seagate probleme [Installation W7] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2012 à 15:44:51
Bonjour, et avec un disque dur vierge (sans partition) ça fait pareil ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 16:06:49
Je n'ai pas de disque vierge sous la main mon but étant d'installer W7 sur le seagate
Marsh Posté le 09-11-2012 à 16:40:22
Tu disait "Le disque dur est formaté en NTFS a partir de ma tour principal. "
donc tu as juste à recommencer sans formater mais juste supprimer toutes les partitions dans la gestion des disques
(clique droit sur ordinateur->gérer->gestion des disques).
Marsh Posté le 09-11-2012 à 16:48:39
Oui voila c'est fait du coup j'ai l'erreur suivante : Disk boot failure - Insert system disk and press Enter
désolé j'avais compris autre chose
Marsh Posté le 09-11-2012 à 16:53:33
Voila donc j'en suis toujours au : Disk boot failure - Insert system disk and press Enter
J'ai remis la pile du bios que j'avais enlevé au début du sujet, j'ai acces au bios j'ai mis usb en 1st boot et toujours l'erreur
Marsh Posté le 09-11-2012 à 16:54:02
bizarre tout ça ....
Marsh Posté le 09-11-2012 à 16:58:00
oui mais j'ai la live clef usb avec w7 qui marche car je l'ai testé sur une autre tour ...
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:07:40
Ton windows 7 sur la clé c'est un 32 ou 64bit ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:12:36
Peux tu me confirmer :
-Tu as maitenant acces à ton BIOS, tu as mis en 1st boot USB
-Lorsque tu as ta clé USB et ton DD=>Disk boot failure, donc je suppose que ta machine essaie de booter sur le DD
-Lorsque tu as juste ta clé USB sans le DD => L'installation fonctionne.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:12:59
normal "disk boot failure" si aucun OS d'installé.
et si tu presse F8 au démarrage pour sélectionner la clé USB, ça donne quoi?
Sinon change l'ordre de boot dans le BIOS et place USB devant HDD
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:17:10
@le_niak1982 : Confirmé
USB est déja devant HDD qui est le dernier et dans la liste de boot j'ai : - floppy, - st32ect (mon disque dur), - booatable add-in cards, - cardReader
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:26:53
Débranche ton lecteur de carte aussi ça peut gêner le boot.
J'arrive pas à avoir le détail du mt 276 sur le site de medion (apparemment c'est du pentium 4 D), tu sais si ton cpu est compatible 64bit ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:29:13
Il y'a des BIOS ou il faut bidouiller 2 sections pour que ça boot sur USB.
Ex :
Boot device priority sur removable drive
et Hard disk drive ou il faut aussi passer USB/USB flash devant le DD principal
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:33:26
Voila donc lecteur de carte débranché,
Crypo merci j'ai regardé et j'ai passé l'usb devant le disque principal, maitenant j'ai missing operating system ET disk boot failure ect
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:38:02
C'est que ça boot sur le HDD, essaye encore
Sinon jettes un œil au man de ta CM, ça peut aider des fois
Sinon F10+entrée pour enregistrer les modifs, hein.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:40:34
Je n'ai absolument aucun document de ce pc qui est très très ancien x)
une histoire de maitre esclave j'ai vu que mon sata 3 est en slave ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:41:27
Si il ne reste qu'un HDD il faut tout passer en master.
Tu as un cavalier sur le HDD ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:42:46
C'est du sata le DD il y a juste le lecteur de carte ect qui sont débranchés en ide
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:58:44
Un lecteur de carte en ide, j'ai jamais vu ça.
Tu est sûr ?
Il n'y a pas de maitre-escalve sur des disques sata, juste des ports numérotés et un ordre de boot défini par le bios.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:02:08
A voir si la CM permet ATA + SATA (ce qui semble le cas) c'est un peu chiant à régler...
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:06:16
non juste du lecteur et apparement j'ai des options genre only sata, echeanced ect pour le ATA, je débranche la nappe de la CM ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:12:09
ReplyMarsh Posté le 09-11-2012 à 18:28:36
ReplyMarsh Posté le 09-11-2012 à 18:30:17
C'était pour vous mettre sur la voie, si il y a une manip a faire j'ai presque tout eseillé et sur internet ce ne sont pas les memes cas que moi
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:42:58
Citation : j'ai vu que mon sata 3 est en slave |
creuse de ce coté, sinon change de port SATA pour tester
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:48:54
J'ai modifié le port sata sur le premier qui du coup est passé en master
Marsh Posté le 09-11-2012 à 19:09:08
Sinon possible de mettre windows en le branchant sur un autre pc en disque secondaire ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 19:18:44
T as combien de port SATA sur cette CM ?
Teste de brancher ton HDD sur tous les ports, aussi si tu peux change de nappe SATA pour voir.
On va finir par y arriver
Marsh Posté le 09-11-2012 à 19:32:46
Merci de ton aide, je vais continuer a testé mais je lache le topic car je vais reprendre les cours
Marsh Posté le 09-11-2012 à 19:35:26
Marsh Posté le 09-11-2012 à 15:09:59
Bonjour, je suis tout nouveaux ici,
Je viens vous demander de l'aide, j'ai un vieux pc auquel je souhaiterais réinstaller W7 ( Medion mt 276, carte mere ms 7046, geforce 6200, DD seagate 200Go 7200.7 et 1Go de ram)
J'ai donc une clef usb bootable de W7 crée avec l'utilitaire windows.
Quand je lance l'ordi avec la clef : missing operating system, Disk boot failure ect.
mais quand je lance l'ordi sans le disque dur et uniquement avec la clef le programme d'installation windows se lance.
Je pense donc que cela viens du disque dur, avez-vous une idée de comment le mettre pour pouvoir installé W7 ?
Ps: j'ai n'est pas accès au bios, j'ai tenté le clear cmos mais ça ne marche pas ( Enlever pile, cavalier) et un mdp m’empêche d'y avoir accès.
