Les tensions d'alim, sondes toujours foireuses ?
Les tensions d'alim, sondes toujours foireuses ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2005 à 00:02:01
Voila, aussi loint que remonte ma mémoire jamais je n'ai eu des tensions d'alim correctes dans le bios ou les divers monitorings.
Un peu comme maintenant où je peux lire :
+3,3-->3.25
+5---->4.92
+12--->11.71
-12--->-9.32
-5---->0.32
+5---->5.00
(mesures speedfan)
Bref ca ne me semble pas tip top. Mais en mesurant avec un voltemetre il me donne 12.02V pour le 12V et 5.04 pour le 5V... J'ai pris la mesure sur un molex de libre en pleine charge.
Alors qu'en penser ? Sondes nazes ? Affaiblissementdu 12V une fois passé dans la carte ? Je n'ai aucun problème particulier (pc on 24/24 7/7 overclocké).
++nabu
Marsh Posté le 19-05-2005 à 12:00:51
je ne dois po etre le seul a avoir des tensions d alim comme ca  :sarcastic:
Marsh Posté le 19-05-2005 à 12:04:00
Si t'a pas de problemes ... que tes tensions sont bonnes ... Alors ne t'inquietes pas ...
Marsh Posté le 19-05-2005 à 12:41:24
ne pas croire les valeurs monitoring de MMB et consors, ni même les valeurs du hardware monitor dans le bios. Mon experience, et je ne parle que du 12 V. Bios 11.87, sous win avec MMB ou asus prob entre 11.62 et 11.54. Super pour une antec 430 TP.
Mesure au voltmètre 11.97 en idle. Overclock du proc (un A64 3400) 11.97 en idle. OCCT --> torture : horreur de temps en temps le 12 V passait de 11.97 à 11.98 !!!
Asus prob déclarait des valeurs en occilation constante entre 11.54 et 11.62, avec parfois des saute d'humeur pire encore. Moralité ... L'asus prob et consors ne me sert que pour la temp du CPU où il a l'air de moins se foutre dedans.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 14:25:17
C'est bien ce qui me semblait mais je me disais que peu etre que la carte mère transforme toutes les tensions, et qu au final on se retrouve avec des tension impec en entrée, mais que la transformation a partir du 12V faisait diminuer toutes les tensions.
Mais maintenant je me pose une question, quel est l'interet d'investir dans des alims de 400W jusqu'à 550W ? car simplement avec mon alim de 350W je ne suis pas vraiment limité (en mesures Voltemetre)... Pourtant a64 + GEF6800 + +sieures cartes PCI (dont PC/TV) +USB et overclock de l'ensemble.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 14:45:17
aucun à moins d'avoir un pc surpuissant avec pleins de périphériques... si un pc consommait déjà 350 watt, je pense que je serais déjà ruiné par ma facture edf
Marsh Posté le 19-05-2005 à 14:47:21
certes c'est pour ca que je ne me sert pas de ma lampe halogène de 500W ;)
Marsh Posté le 19-05-2005 à 15:39:32
Rigole pas ça arrive, même avec des pc avec petit proc : genre athlon XP et CG type 8500. Sauf car une carte reseau, un graveur un lecture DVD, 6 disque durs, une carte raid 5 possedant sont propre processeur dedié et sa mémoire dédié, une batterie de ventilo, une poignée d'usb, ben la smartpower dont je parlais plus haut été à la peine : ecran bleu, plantage, machine qui ne s'arrétait pas. C'est dailleurs pour ça que j'ai acheté une Tagan 480 W. depuis + de prb. pour la facture d'electricité c'est exact ... hmm hmm
C'est en burn cpu ou burn cpu + oc, que tu pourras te rendre compte si l'alim fait la maille.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 15:47:03
Ben je pense que si un pc te ruinerais en consomation électrique tu devrais faire autre chose avec ton argent que d'acheter un pc  :lol:
un kilowatt/heure = 0,06€/heure
1 watt = 0,00006€/heure
ton pc à 350w = 0,021€ de l'heure
donc si ti le laisse alumé 24/24 pendant 30jours il te coute : 15€ par mois... faut arrêter de dire qu'un pc coute chère en électricité  :o
Edit : j'ai pris les prix de Paris intramuros ici : http://ecx.gazdefrance.fr/ecx/redi [...] bl_niveau5
Message édité par Rhodi le 19-05-2005 à 15:49:28
Marsh Posté le 19-05-2005 à 15:52:25
d'accord, mais c'était juste pour dire que cette course aux watt affichés par les constructeurs d'alim n'avait pas de sens puisqu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres... ca dépend si on calcule le max que l'alim peut sortir, ce qu'elle sort en crète, etc...
en pratique, un pc qui consomme 350 watt, c vraiment énorme et je pense que peu de gens ici ont un pc qui consomme autant
ce qu'il faut regarder sur une alim, c les ampérages qu'elle peut sortir sur chaque tension
Message édité par Murphy le 19-05-2005 à 15:54:24
Marsh Posté le 19-05-2005 à 15:53:37
Murphy a écrit :
d'accord, mais c'était juste pour dire que cette course aux watt affichés par les constructeurs d'alim d'avait pas de sens
Là dessus je suis d'accord  :D
Marsh Posté le 19-05-2005 à 16:35:33
Donc en fait on va dire que dans 80 % des cas 300W suffisent largement.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 23:04:40
j'ai à peu pres la même config :
68000 GT 16/6 et overclock
A64 3400 Overclock aussi
1 carte PCTV
carte son SB
2*512 overclockés également et timmings agressifs
1graveur, DD évidement
3 ventilos 80cm + proc
j'ai certes moins de choses mais la 350W ne m'à pas l'air à bout de souffle.
