Temperatures E6850 bizarres ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2008 à 19:44:56
Personne ?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:08:10
J'ai acheté un OCZ Vendetta et il disposait aussi du systeme de fixation comme les Rads Intel
J'en ai ch*** pour arriver a le faire tenir et encore, il se décrochait tout le temps
Alors j'ai peté les clips, puis j'ai mis 1 vis (qui passe dérriere la carte mere) + 1 écrou au dessus sur les 4 points de fixations, le tout sérré a la clé de 8
C'est peut etre du bricolage, mais maintenant il ne risquera plus jamais de se décrocher (s'il se décroche, c'est que la moitié de la carte mere est venue avec
Je voulais aussi prendre le Scythe mugen, mais je ne l'ai pas pris a cause de ce systeme de fixation a chier.
En prenant le vendetta, je me suis dis que son poids inférieur allait lui permettre de rester en place, mais point du tout
P.S : A-tu mis de la pate thermique sur ton Rad ?
Cela pourrait expliquer tes temératures élevées
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:14:37
peut-être un problème de pâte thermique??
changes là pour voir si y a une amélioration
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:37:56
Oui j'ai bien mis de l'artic silver...par contre,la couche etait peut etre un peu trop fine ...
J'aimerais bien essayer de demonter le rad pour voir,et le remonter,mais c'est pas mal la merde aussi pour le demonter !
lolll (les clips plastiques intel sont cachés sous le rad qui est trop volumineux,faut des doigts tres petits et fins)....J'ai assez la flemme de m'emmerder encore mais je crois qu'au final,c'est ce que je ferai (le demonter ,remonter)..je vois que ça comme probleme eventuel...mais j'attends encore un peu pour voir.Merci de vos reponses en tt cas ![]()
Marsh Posté le 31-10-2008 à 19:29:16
Salut a tous !
Voila,je me suis aperçu depuis a peine 2 jours que mes temps cpu (C2D E6850 non o/c) etaient anormalement hautes ! 42°c sur 1er core et 49°c sur le 2e...(avant ,c'etait environ 32-35°c)
Je mesure avec Core Temp,qui est fiable avec ce cpu (TAT ayant un probleme avec les E6850,temp trop basses par defaut,il faut rajouter environ 15 °c)...
En full load sous Far Cry 2,les temps sont de 72-73 et 79-80 °c...J'ai tout vérifié dans le boitier,il n'y avait presque pas de poussiere sur le ventilo (mais j'ai quand meme passé de la bombe a air),le ventirad cpu est bien posé fermement (c'est un Mugen)....faut dire qu'a l'origine ,le ventirad n'avait pas parfaitement été posé,mais je ne pense pas qu'il se soit encore défait et qu'il ait bougé...La temperature ambiante est assez basse ,j'ai meme essayé de couper le chauffage...(mais ça change rien).Le boitier est ouvert.
Donc je ne vois vraiment pas d'ou pourraient provenir ces temperatures anormalement élevées ! Je n'aime pas trop voir mon processeur chauffer anormalement,sans raison apparente,meme si ce n'est pas encore alarmant...
J'espere que l'un de vous a une petite idée pour m'eclairer ! merci en tt cas...
Message édité par Markus2 le 31-10-2008 à 19:30:32
