temperature - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2004 à 16:36:02
normalement c 45° et 55 en charge environ!ca chauffe un peu chez toi!
Marsh Posté le 14-05-2004 à 16:40:09
Ca depend de tellement de trucs.....
C quoi ton systeme de refroidissement? Ton boitier? Dans quelle conditions tu prends la temp? avec quoi tu la mesure ????
Marsh Posté le 14-05-2004 à 16:54:03
pour mes 45° a vide et mes 50° en charge
AMD 2600 ventilo box avec sondes du boitier et asus probe
pour moi 63 ca commence a chauffer non?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 17:00:28
Bon soyons clair, un 2800+ c 2250MHz, et un barton 2800+ c 2083MHz de base...
Donc 2133MHz, pour un barton, ca ne s'appelle meme pas un overclocking... Et pour un normal, c meme de l'underclocking...
Ceci dit, les temps sont evidement haute... Mais ca depend de tellement de choses, qu'on peut rien dire comme ca...
De toute facon ca sert a pas grand chose de se poser la question de la temperature...
La vrai question c : est-ce que ton proc est stable ?... si oui, arrete de te poser des questions et utilise-le comme ca...
Enfin c mon avis...
Maintenant, on peut se poser la question du chois du rad, de la facon dont la pate thermique est mise, etc, etc, etc....
Marsh Posté le 14-05-2004 à 18:29:14
a oui il est tres stable pas de rebottage rien il reboot a quand je le monte a 2266 a 2250 environ ca marche tres bien mais je l'est redessendu car j'ai peur que ca le bousille et vu que je veut le changer .en parlant de ca j'hesite entre un athlon 64 bit 3000+ ou un peintuim 4 lequel des deux est le plus puissant,je pense le 64 bit mais je sui pas sur et on ma dit que les 64 bit n'etait pas compatible avec windoes est ce vrai merci?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:05:57
salut
pour ton souci de température jpeu te dir ke tu es unpeu haut mé si ta po de problèm de stabilité c parfai car tu è loin de la températur de mort de ton CPU car il è mor a 90°
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:08:39
| tensorhay a écrit : salut  |
  tas pas le decodeur?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:10:23
| dgreg a écrit : j'ai overlocke mon 2800xp + a 2133mhz et la j'ai ma temperature du processeur qui est au allentour des 64 degresg est ce que cela fait trop ou pas j'ai pas reussi a trouve les temperature de base merci a tous?  |
touche ton radiateur sil est trop chaud c que la t° est trop elevée si tu le trouve tiede ou ° acceptable c que la sonde thermique deconne (comme c de plus en plus souvent le cas)
Marsh Posté le 14-05-2004 à 16:19:36
