Température pentium...
Température pentium... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2004 à 18:38:11
Après l'installation d'une alimentation fortron 350W et d'une HIS 9800 pro IceQ, je décide de voir un peu les températures processeur etc...
J'utilise donc speedfan, et au repos, cad sans jeux, ( ventilo au mini ), la température de la tour est de 37°C et d'environ 41°C pour le processeur. A noté que durant tous ces tests, le boitier est resté ouvert. Je lance farcry, pas de problèmes niveau graphismes etc..., mais la température processeur monte au maximum à 57°C, celle de la tour étant quasi identique.
Sachant que je n'ai pas réalisé ses tests avec l'ancienne alimentation et carte graphique, pensez-vous que les températures indiquées soient correctent ?
( My CPU -> P4 2,53 GHz ).
Merci d'avance !!!
Marsh Posté le 18-06-2004 à 18:41:25
Moi sa me parait un petit chouilla haut, mais cela reste dans la norme, sinon quand même 37°dans la tour boitier ouvert sa fait chaud, enfin pe que la sonde est situé prés d'un élement chauffant !
Marsh Posté le 19-06-2004 à 00:21:16
Je viens de tester en refermant le boîtier, il fat compter 37°C pour la tour et 42°C pour le processeur ( soit quasiment pas de changement ).
Je précise juste que l'alimentation semble accélérer lors des jeux et travail important du processeur ( auto-régulation ).
Autre chose, quand j'ouvre les lecteurs CD, il s'échappait de l'air "moyennement" chaud avec mon acienne config, mais maintenant ce n'est plus le cas. DOis-je en déduire que le boitier est moins chaud qu'avant ?
De tt façon je vais remonter mon ancienne config pour comparer, je pense que c'est le seul moyen de m'assurer que ça tourne bien ( mais si qqun a une auter proposition ça serait cool, j'ai pas trop envie de tt remonter ^^, lol ).
Marsh Posté le 19-06-2004 à 00:56:12
salut.
regarde a cette adresse
http://support.intel.com/support/p [...] 007999.htm
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:19:46
Merci beaucoup !
Apparement je suis un peu haut, mais je viens de vérifier avec mon ancienne config ( tt remonter lol ), et la température est quasiment identique pour le processeur, et un peux plus faible pour la tour ( 35°C ). Mais lorsque le processeur est poussé au max, la température dans la tour devient importante ( style 39-40° ), et a du mal à descendre ( ~10 min ). J'ai tt reéinstallé et un peu arrangé les cables, la température porcesseur est la même, mais la tour reste à 36°C même au max. Etant donné que cela fait un an et demi que je tourne apparement avec ces températures, je pense pas que je n'ai pas de souci à me faire ( surtout que le PC d'origine a été monté par un professionnel ), mais si qqun y voit une objection, qu'il n'hésite pas ( je voudrais pas que ça crâme, lol ).
