Température carte mère et CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:29:18
oui
tes temps c en full ou idle?
et tu les as lues ou?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:46:35
as tu pris les temps après une session
de jeux ou simplement sous windows,processeur au repos?
en gros tu les a prises à chaud ou à froid?
(en français full=en charge idle=au repos  )
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:01:38
Sous windows je joue pas sur pc,mon pc tiendrait pas,je joue sur console.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:07:58
y'en a beaucoup (surtout les overclockeurs) qui voudraient avoir des temps aussi basses
sinon tu fesais quelque chose sur ton PC ou il était complètement au repos
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:12:24
| alex_pa a écrit : y'en a beaucoup (surtout les overclockeurs) qui voudraient avoir des temps aussi basses  |
n'exagérons rien,ce sont des temps tout à fait normales
en idle
et au cas ou t'aurai pas remarqué
je lui ait posé 2* la question et il a déjà répondu...
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:56:46
Moi j'ai 56 pour le proc et 30°C pour la mobo en idle ou utilisation bureautique de la bécane comme internet.
Par contre y a des fois je comprends pas ce qu'il se passe, il arrive qu'en idle ou en charge la temp proc passe à 65°C et la cm à 50°C.
Notez qu'en charge la temp proc est normale.
Mais ce qui m'inquiète le +  c'est en charge l'autre fois j'ai une alerte d'Asusprobe m'indiquant une temp proc de 75°C et env. 50°C pour la cm   !!!
Plusieurs fois j'ai eu des alertes proc à 68°C et cm à 60°C.
Temp de fusion de mon proc:85°C mais de tte façon ma cm comme mon proc (j'imagine) sont équipés de système de sécurité que j'ai pu une fois voir à l'oeuvre qd le système s'est crashé.(....alors qu'il ne se crashe jamais ainsi)
J'obtiens ces gros délires de temp depuis que j'ai changé d'alim: d'une noname 350W ne me fournissant pas assez de courant et des tensions pas terribles pour une alim de qualité qui est tt le contraire de l'autre (430W,le double de courant en 12V   , des courants largement supérieurs à la précédente pour les autres tensions sans parler des tensions délivrées qui sont vraiment bonnes mais le prix s'en est ressenti également
 , des courants largement supérieurs à la précédente pour les autres tensions sans parler des tensions délivrées qui sont vraiment bonnes mais le prix s'en est ressenti également  )!
Pourquoi ces élévations de temp
Hypothèse1: la charge tire un courant sup à ce qu'elle avait avant d'où augmentation de temp?
La chaleur dégagée est donc + importante mais alors pourquoi j'ai de brusques élévations de température à certains moments mais pas à d'autres alors que je ne fais pas + que d'habitude?!
L'hypothèse 1 n'est pas la cause de mes soucis.
Hyp2: la chaleur dégagée par l'alim vient perturber le cycle de refroidissement proc/northbridge?
Mon alim est silencieuse (Antec true Power 430W) donc son refroidissement est passif essentiellement (gros rads et gros ventilos silencieux).En mettant la main dessus l'alim est très chaude sur le dessus et le côté qui se situe face à la connectique de mes lecteurs amovibles.Sur sa face inférieure (coté processeur) l'alim dispose d'un ventilo en aspiration....Notez que seul de l'air frais se dégage du ventil de mon proc.Donc le soucis ne vient pas de là.
Je n'ai ces délires que boitier fermé. J'ai envisagé d'ajouter par exemple un ventilo silencieux de 120 mm en extraction face à la cm au niveau du northbridge/processeur mais je ne sais pas trop si çà sera efficace
Hyp3:la sonde de temp de la cm se situe ds le northbridge?
Aucune idée
Le northbridge chauffe pas mal malgré son imposant radiateur!
Au nivo refroidissement du processeur j'ai celui fournit avec sa boîte d'origine (Athlon XP 2700+ box).J'ai pensé aussi à d'autres solutions de différents coûts comme :
-percer la grille à l'arrière du boîtier au niveau de mon 60mm (en extraction) car malgré la possibilité d'augmenter sa vitesse de rotation et donc son extraction la tempéraure ne baisse ni au niveau cm ni au nivo proc.MAis est ce que çà résoudra mon pb?
- changer de ventirad sur le proc par un rad cuivre et/ou faire la même chose sur le northbridge;
-autre solution: passer à du WC mais le jeu en vaut il la chandelle?
Pbs de temp surtt l'été bien que mon Pc soit dans un pièce relativement fraiche (20 à 25°C).
Actuellemnent le sys de refroidissement de ma tour est assuré par un ventilo silencieux de 80 mm en soufflerie (3000tr/min) à l'avant du boitier et en extraction à l'arrière par un ventil de 60 mm réglé à environ 3700 tr/min.
Alors un avis sur mon pb?
Notez que boîtier ouvert je n'ai aucun pb mais j'aimerais le laisser fermer qd même.
Petite précision: aucun des paramètres de mon sys n'est overclocké...heureusement d'ailleurs au vu de mes pbs sinon j'aurais pas le choix çà serait des solutions de refroidissement couteuses comme un slk sur le proc voire du wc.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:28:08
Bonjour.J'aimerais vos avis sur la température de mon CPU qui est à 45C° et la température de ma carte mère qui est à 31C°
C'est correct ?
